Электрическая проводка в стальных трубах
ИмхоДом › Форумы › электричество › Электрическая проводка в стальных трубах
3 Июн'16 в 03:16 #155739
Автор молодец. Кто когда — нибудь сверлился в деревянном доме или гадал где просверлиться поймет. Ну а кто сверлами и бурами дырявил провода внутри стен тот тихо поаплодирует.
3 Июн'16 в 03:23 #155740
Заец wrote:Автор молодец. Кто когда — нибудь сверлился в деревянном доме или гадал где просверлиться поймет. Ну а кто сверлами и бурами дырявил провода внутри стен тот тихо поаплодирует.
чтобы такого небыло спускаю всю проводку от перекрытия в штробе вырезанной по отвесу. Строго вертикальная линия, когда всё заштукатурится будет чётко видно, что если стоит выключатель или розетка значит вверх идёт кабель.
тонкостенную трубу сдуру можно тоже просверлить или пробить.
3 Июн'16 в 04:23 #155718Предыдущие участники высказались — добавить нечего, тоже считаю немного лишнее. Каждый по своему видит свою стройку. Но сделано с душой.
Ведь раньше не было всяких НУМ, нг, лс и ни чё делали, в том числе и скрытую. Как по мне, так надо соблюсти три важных условия: правильное сечение (с запасом), правильный номинал защиты и по возможности исключить места соединений, ну или свести к минимуму. А пожар по причине, что провод не локализован в мет. трубе — это уже следствие. Конечно это является дополнительной защитой. Но почему провод должен сам по себе коротнуть? А те кто сгорают именно поэтой причине, они намеренно перегружают сеть. Не включи он этого "козла" при имеющемся сечении ничего бы не было.
Ну и перестраховавшись в данном вопросе можно сгореть от другого — "бычёк" в постели, молния, сосед рас…дяй, у которого проводка сделана именно как попало и огонь перекинулся к вам.
6 Июн'16 в 14:11 #155742Кабель NYM стоит как самолет, плюс еще металлические трубы…….. Излишне, я об этом писал уже выше…..
Оязательно покажите щиток с автоматами! Вот там будет интереснее……
6 Июн'16 в 14:44 #155741Хотя, что напали на человека! Все он правильно делает! Зато будет спать спокойно. Совет: главное качественно сделать щиток и соединение в коробках!!!!
7 Авг'17 в 15:50 #155743Был в магазине ЭлетроПарк, на Яковлева35 у них эти металлчиские коробки висят на ветрине. В деревянном доме посоветовали кабель NYM, и красную гофру, которая не поддерживает горение. Видел кстати там витой провод косичкой, сделанный под ретро,в городе такой не встречал.
8 Авг'17 в 05:11 #155744Nasibir wrote:Видел кстати там витой провод косичкой, сделанный под ретро,в городе такой не встречал.
В стройпарке встечал косички (точнее жгутики), в баньку потом ими кину.
А я почему то считал, что автоматические выключатели как раз и придумали чтобы в том числе и стальные трубы и иже с ними не городить, не ? По логике вещей то если малейший намек на КЗ то он выключится а если не выключается тои КЗ нет, то и переживать не чего… А чтобы массив дерева разжечь от короткой вспышки да при отсутствии кислорода ну незнаю.
8 Авг'17 в 05:39 #155745Бывает ситуация, когда автомат не выключится по причине малого сечения кабеля или плохого контакта в цепи. Но при этом есть КЗ и тепло прёт, изоляция плавится и т.д. У меня так было, правда в присутствии, повезло. Коротнул на конце подогревающий кабель, а подключал я его по времянке МГШВ 0,35, был под рукой. Изоляция сплавилась. До большего КЗ дело не дошло, спасла обматка под ПХВ изоляцией, а плавление изоляци вовремя увидел. Е сли бы не увидел, то итог мог быть плачевным.
8 Авг'17 в 09:00 #155746yoko wrote:В стройпарке встечал косички (точнее жгутики), в баньку потом ими кину.
Тот что в стройпарке "косичка" — это провод РКГМ. Выгоднее купить и самому свить http://www.etm.ru/cat/nn/6922689/
В стройпарке он в два раза дороже http://www.stroypark.su/index/electricalgoods/cables-wires/specialized-cables/9541301/
8 Авг'17 в 09:50 #155748всякое пишут, что например, если древесная пыль скопилась в месте возгорания, она может неслабо так пыхнуть.
вот че нагуглил подробного на тему проводки в деревянном доме: http://electrolibrary.info/electrik14.pdf
кабель NYM тоже можно, как и ВВГ. NYM круглый, ВВГ плоский, круглый считается удобнее монтировать. Только надо чтобы он был промаркирован VDE.
8 Авг'17 в 10:11 #155747nblka wrote:кабель NYM тоже можно, как и ВВГ. NYM круглый, ВВГ плоский, круглый считается удобнее монтировать. Только надо чтобы он был промаркирован VDE.
ВВГ тоже бывает круглый….
8 Авг'17 в 21:18 #155749к слову,
ранее писали тут о проводке в металлогофре.. типа не положено.
однако — есть гофрированные трубы (кофулсо и подобные) — они именно являются "трубами" и проходят как по моральным требованиям, так и по официальным — для меди 2.5 кв.мм.
Толщина стенки металлической трубы, в соответствии с правилами пожарной безопасности, должна составлять:
1. Для медных проводников до 2,5 мм2 (алюминиевых проводников до 4 мм2) толщина стенки не нормируется;
3. Для медных проводников сечением 4,0 мм2 (алюминиевых проводников — 10 мм2) — 2,8 мм;
9 Авг'17 в 02:39 #155750Про такую гофру кто-то писал, что там уплотнительная нить слабое место, она горючая…
9 Авг'17 в 03:05 #155751nblka wrote:Про такую гофру кто-то писал, что там уплотнительная нить слабое место, она горючая…??? шо за нить в кофулсо ??? Первый раз слышу.
9 Авг'17 в 05:09 #155752Заец wrote:nblka wrote:Про такую гофру кто-то писал, что там уплотнительная нить слабое место, она горючая…??? шо за нить в кофулсо ??? Первый раз слышу.
просто слышал звон вчера гуглил эту тему
11 Авг'17 в 21:27 #155753может кольца уплотнения в фиттингах имелись в виду..
12 Авг'17 в 01:38 #155754В нашем металлорукаве хб уплотнение имеется. http://www.nzeta.ru/catalogue/metallorucav-i-acsessuary/metallorukav-v-pvkh-izoljacii-i-izdelija-iz-nego/metallorucav-r3-c-h/
12 Авг'17 в 08:11 #155755видимо, это ещё одна разница между стальной гофрой и стальной трубой(гофротрубой).
