Электрический секатор Violeworks на аккумуляторах Макита
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Электрический секатор Violeworks на аккумуляторах Макита
Помечено: секатор
12 Июл'24 в 23:20 #585089
Технические характеристики
напряжение батареи — 21 в
емкость 2 Ah
время заряда до 2.5 часов
время работы до 6 часов
номинальная мощность 150 вт
максимальная мощность 600 вт
вес 1000 г
диаметр срезаемых веток до 30 мм мягкое дерево, до 20 мм твердое дерево.
Заказывал секатор с доставкой из России и 2 аккумуляторами. Так значительно проще увеличить время работы, а аккумуляторы в дальнейшем можно использовать и в другой аккумуляторной технике.
Внутри коробки размещается вспененный материал с углублениями под комплект поставки. А тут 2 аккумулятора, набор ключей, сам секатор и бумажная инструкция.
Перед использованием следует ознакомиться с инструкцией, потому как так просто запустить секатор у вас не получится, надо выполнить ряд условий. Да и вы лучше поймете как им пользоваться. В секаторе 4 режима работы, каждый из которых раздвигает режущие кромки на определенное расстояние. На 1 режиме это 10 мм, 2 — 15 мм, 3 — 20 мм и 4 — 30 мм. Это позволит при обрезке тонких веток не раскрывать полностью ножи, уменьшить время обрезания и расход аккумулятора.
В комплекте так присутствует шестигранный ключ и «головка» на 13, предназначенные для снятия режущих кромок.
Секатор прекрасно удерживается в вертикальном положении и устойчив на аккумуляторе. Для замены предусмотрен пластиковый фиксатор. Используются 388VF батареи на 2 Ah
Контактные группы очень плотные и секатор довольно тяжело насаживается на аккумулятор. Пластиковый фиксатор блокирует от случайной потери аккумулятора.
Подключение к источнику питания через круглый разъем между контактами.
Заряд аккумуляторов происходит от внешнего блока питания. Длины проводов достаточно для удобного размещения аккумулятора у источника питания. На самом блоке есть светодиод указывающий на состояние заряжаемого аккумулятора. На выходе блока питания 21 В. В среднем заряд разряженного аккумулятора занимает примерно 2 часа.
Сам секатор имеет довольно малый корпус, рукой его удобно обхватывать, тем более имеются резиновые вставки препятствующие скольжению. Курок защищен от случайного срабатывания, да и запустить сам секатор не так просто.
Режущие элементы из металла и имеют заводскую заточку. В дальнейшем в случае затупления их можно снять и заточить.
Выше я уже указывал, что ножи открываются под 10/15/20 и 30 мм. Это выглядит примерно вот так.
В нижней части размещается индикатор уровня заряда аккумулятора и выбранный режим работы. Все это подсвечивается светодиодными индикаторами.
Индикация уровня заряда аккумулятора в 3 положениях: зеленый, оранжевый и красный.
Чтобы запустить секатор, потребуется нажать кнопку включения, которая находится у индикаторного окна. Удерживать ее надо несколько секунд, пока не загорится индикатор уровня заряда аккумулятора. После чего быстро нажимаем два раза на курок и секатор активируется. Выбираем необходимый режим работы из 4, кратковременным нажатием на кнопку включения. В случае, когда секатором не пользуемся более 60 секунд, он уходит в спящий режим. Чтобы его пробудить нажимаем на курок.
В работе очень удобно. Одной рукой удерживаешь секатор, а второй раздвигаешь кусты если потребуется. Рез плавный и без рывков. Можно так же второй рукой удерживать срезаемую ветку.цена на Алишке сейчас 7771 руб
13 Июл'24 в 08:52 #585103
ТурбоГость- Пригород
В Стройпрке 2500. Правда аккумулятор не такой более дохлый.
15 Июл'24 в 17:51 #585210Мы EVO tech выбрали, покупкой довольны
ссыль на ягодки кому интересно https://www.wildberries.ru/catalog/141554450/detail.aspx
24 Июл'24 в 11:18 #585590Такой секатор уже 4 года использую, только цвет черный, работает на ура, два раза сменил лезвия, был случай перекусил стальную проводку 3мм по невнимательности в лозе не увидел, была вмятина на лезвии , подправил напильником и дальше год работал этими лезвиями.
При эксплуатации быть внимательным к зеву, палец откумюсит на ура! Акб подходят Макита на 1,5 а/ч , штатные акб не рекомендую заряжать зарядником Макита, токи зарядки у макиты значительно больше и в одном акб вышла плата из строя, акб сдохли через три года , работал только штатными, теперь акб использую от макиты.
Сейчас сосед купил уже с так называемым безщеточным мотором. Чётко до 3х см режет на ура , больше режет но с усилием, но стараюсь такие не резать по причине привод, шестерни возможно пластиковые. Вскрывать не вскрывал, все работает, нет причин для вскрытия.
