Электричеством домик топить выгоднее, чем газом? начиная с какого метража
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Электричеством домик топить выгоднее, чем газом? начиная с какого метража
Помечено: газ, электрокотел
4 Фев'22 в 09:58 #540379
Не раз встречал такую мысль, что при нынешних ценах газо-инсталяции топить маленький домик электричеством выгоднее.
посчитаем дом с газом.
1. затраты по минимуму по врезку и трассу в дом в районе 120 т.р.
2. котельное оборудование (котлы+бойлер косвеник) 100-130 т.р есть и дороже, будем отталкиваться от минимума
3. обвязка котлов и материалы — где то до 45-60т.р в зависимости от заказчика.
ИТОГО: 310т.р. грубодом на электрокотле:
1 котел от 35-60 т.р. и выше, берем среднюю 50т.р. (это нормальные с автоматикой и т.д)
2. обвязка 10-15 т.р. с материалами
ИТОГО 75000рубНа конвекторах — вообще дешево, штук 10 — 15 взял + кабеля.
Может в чем и ошибаюсь, но не суть.
Вопрос — какой минимальный размер домика должен быть, чтобы электричеством в горизонте лет 30-40 было топиться выгоднее?
60 квадратов — это как лучше — электро или газ?
4 Фев'22 в 10:51 #540388По приведённым данным можно рассчитать срок окупаемости (по факту у меня отопление газом вышло в 4 раза дешевле электричества, по текущим ценам и по среднему зимнему потреблению).
Далее если электричеством будет стоить, например, 10 т.р., то газом 2,5 и соответственно 24 месяца зимних можно топиться на разницу электричеством или по формуле Газ+Х=Электричество+4Х и получим Х=78,3.
Т.е. если в месяц на газе будет 78,3. то окупаемость составит 1 месяц, и соответственно 31 зимний месяц будет окупаемость, а если в по среднему…
Например, отопление в среднем будет составлять на электричестве 7 т.р. (газ 1,75), тогда окупаемость 45 отопительных месяцев.Как-то так…
4 Фев'22 в 11:34 #540392Расчёт
подставьте площадь в ячейку и всё
расчёт без учета гвс и для дома с утеплением по нормативу
4 Фев'22 в 11:39 #540393Расчёт подставьте площадь в ячейку и всё расчёт без учета гвс и для дома с утеплением по нормативу
Ух ты, виртуозное владение Экселем — вот что нужно современному инженеру.
А таблицу можно патентовать, очень интересно. Подставляй цену инсталяции и квадраты — и пиши диссертацию 🙂
4 Фев'22 в 11:40 #540394если грубо прикинуть например 200 квадратов на газе 15 тысяч рублей за отопительный сезон, на электричестве 60 тыс руб
получается экономия 45 тыс за сезон
разница (по вашим ценам) между газом и отоплением 310-75 = 225 тыс
225/45 = 5 лет и газ отобъет свое вложение в оборудование.
если вы хотите чтобы он отбивался 30 лет, то вам нужна дельта в 6 раз меньше
т.е. вам нужен домик на 200/6 = 33 квадрата
в таком домике реально пофигу будет по цене чем топить 30 лет газом или электричеством.
если хотите на 40 лет посчитать то вам нужен домик 200/8 = 25 квадратов.
в нем выгода от газа появится только на 41-й отопительный сезон.4 Фев'22 в 11:44 #540395подставьте площадь в ячейку и всё
респект!
снимаю шляпу!
получается я со своими грубыми расчетами почти на четверть ошибся!при 25 квадратах 32 года окупаемость, а не 40!
4 Фев'22 в 11:48 #540396Неожиданно, спасибо!
Можно играться до потери пульса.
А если еще экспорт в диаграммы привернуть — действительно — можно умные аналитические статьи писать 🙂
4 Фев'22 в 12:08 #540398Расчёт подставьте площадь в ячейку и всё расчёт без учета гвс и для дома с утеплением по нормативу
Спасибо за табличку!
У меня что-то обратный расчёт показывает что дом утеплён сверх норматива (есть нюанс — дом с подвалом)…
А скажите Эрку или что значит по нормативу?4 Фев'22 в 12:21 #540399грубо это расчёт удельного расхода с моего дома, там утепление в районе норматива (окна чуть больше)
можно поиграться с цифрой удельных потерь +/- 25% например, утеплено хуже окупаемость быстрее, утеплено лучше окупаемость медленнее
4 Фев'22 в 12:51 #540400про математику понятно, просто я думал есть справочные данные для расхода на метр для нормативного утепления…
И в табличке был указан этот справочный показатель и я к нему привязался как эталонному.
4 Фев'22 в 12:52 #540401в принципе есть в СП 50 удельный расход на м.куб, но там так себе цифра
6 Фев'22 в 09:38 #540565А как часто томские газовики проверяют оборудование у частников и сколько это стоит?
6 Фев'22 в 11:20 #540568ежегодно
1800 р обошлось за котел в прошлом году
6 Фев'22 в 11:40 #540572ежегодно 1800 р обошлось за котел в прошлом году
Кстати так же можно внести в табличку.
А еще ремонт — например замена клапанов (было).. может и еще что из механизмов. Ломается в разы чаще электро..
и замена счетчика раз в сколько то там лет.. тоже за счет кого?
6 Фев'22 в 13:24 #540583ежегодно 1800 р обошлось за котел в прошлом году
Кстати так же можно внести в табличку. А еще ремонт — например замена клапанов (было).. может и еще что из механизмов. Ломается в разы чаще электро.. и замена счетчика раз в сколько то там лет.. тоже за счет кого?
1800 рублей эквивалентны экономии при нагреве 12.6 кубов горячей воды по сути на окупаемость они не влияют
6 Фев'22 в 16:52 #540589А еще ремонт — например замена клапанов (было).. может и еще что из механизмов
Износ механических частей в газовом котле, например вентилятор, подшипники.
За 10 лет 3 раза ремонтировал вентилятор (износ подшипников). Пришлось менять вентилятор целиком: цена от 6 до 12 тыс. руб.
Принудительное обслуживание 1 раз в год от 3,5 тыс руб.
7 Фев'22 в 22:13 #540673электрокотел за 6 тысяч плюс насос за полторы работают девятый год. дом 52 квадрата, за свет летом тысяча, зимой 4.5. в прошлую за январь вышло под 7.
думаю о тепловом насосе.
7 Фев'22 в 23:00 #540674думаю о тепловом насосе.
Это лишнее. Обсуждали. Сам на электричяестве который год. Надо работать над энергоэффективностью.
8 Фев'22 в 07:20 #540678думаю о тепловом насосе.
одно другому не мешает. Сынуля работал в конторе, которая магазинам «Абрикос» тепловые насосы ставила, видимо имеет смысл.
8 Фев'22 в 08:36 #540687тепловой насос на доме 52 квадрата не окупится никогда…
