Электро-ведро для превращения объедков в Компост
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Электро-ведро для превращения объедков в Компост
Помечено: компост
АвторЗаписи
12 Сен'19 в 14:35 #417519
Дизайнер Gesa Oeljeschläger разработал контейнер под названием Hetta. Контейнер способен превращать органические отходы в удобрение — компост. В отличие от обычного мусорного ведра, его нужно опорожнять всего лишь два раза в месяц, и при этом от скопившегося мусора не будет ни запаха, ни других неприятностей.
Работает ведро от обычной электросети. Специальное нагревательное устройство, встроенное внутрь Hetta, высушивает органические отходы, что позволяет уменьшить объем мусора в контейнере, избежать неприятных запахов и убить бактерии. Система вентиляции с фильтрующими элементами, расположенная в верхней части ведра, способствует циркуляции в нем воздуха и «проветривает» емкость.
В течение дня вы складываете органические отходы в верхний модуль контейнера. Ночью прибор включает режим сушки мусора, во время которого он теряет 70% своего веса и 60% объема. После завершения процесса сушки (спустя 3 часа) обработанные отходы перемещаются в нижнюю часть устройства и собираются в специальный мешок, а верхний модуль снова готов к загрузке. Через 16 дней нужно лишь вытащить заполненный мешок с сухим мусором. Напомнит об этом специальный световой индикатор. Мешок при открытии дверцы камеры герметично запаивается, исключая контакт пользователя с отходами.
Корпус прибора выполнен из нержавеющей стали и способен вместить до 20 л сухих отходов.
12 Сен'19 в 21:28 #417548Ночью прибор включает режим сушки мусора, во время которого он теряет 70% своего веса и 60% объема. После завершения процесса сушки (спустя 3 часа) обработанные отходы перемещаются в нижнюю часть устройства и собираются в специальный мешок, а верхний модуль снова готов к загрузке.
И куда воздух идет после сушки? Вот самый аромат-то!
12 Сен'19 в 21:47 #417549И куда воздух идет после сушки? Вот самый аромат-то!
Написали же:
Это, конечно, никакой не компост, но идея интересная. Есть повод подумать.
17 Сен'20 в 07:11 #513031Компостный бак с электроприводом на солнечной батареи
Для изготовления качественного компоста одним из важных факторов является перемешивание компостной массы. Для облегчения этой задачи люди придумали закладывать компост в горизонтально расположенную емкость, закрепленную на оси. Затем нужно просто периодически поворачивать бочку на оси.
Мастер решил пойти дальше и автоматизировать процесс проворачивания емкости, установив мотор с редуктором. Для питания мотора он решил использовать альтернативную энергию. Не все его попытки были удачны, но отрицательный опыт тоже опыт.
19 Сен'20 в 10:32 #513103Слишком сложно. Больше чинить будешь, чем наслаждаться бездельем.
11 Ноя'22 в 11:06 #558074Заказала такое ведро Деду морозу ))
АвторЗаписи
