Электродами по нержавейке — трудно варить? кто пробовал из новичков?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Электродами по нержавейке — трудно варить? кто пробовал из новичков?
26 Ноя'12 в 03:50 #5207
Можно ли новичку освоить технологию сварки нержавейки самостоятельно? Электродами по нержавейке — трудно варить, кто пробовал из новичков?
26 Ноя'12 в 05:21 #63271Ничего сложного, горят практически как и обычные.
Если обычными электродами (допустим ок-46) у вас нормальные швы получаются, то проблем не будет.
26 Ноя'12 в 07:45 #63272знакомый сварщик говорил, что при сварке нержавейки выделяется намного больше вредных веществ, чем при сварке обычного железа
27 Ноя'12 в 03:23 #63273Обычными электродами (типа ОК 46) нержа варится даже проще чернухи (в том числе — личный опыт). Другое дело, что при обычной сварке швы будут ржаветь…. И нафига тогда вкладываться в нержу? ))))))))) Таки аргон вам в помощь
27 Ноя'12 в 04:29 #63274швы будут ржаветь….
Вот это новость. А у меня так бак сварен…. Теперь спать буду хуже
27 Ноя'12 в 06:54 #63275RDm
А смысл заморачиваться с аргоном? взял электроды по нерже и вари сколько душе угодно. Ведь супер-пупер требований ко шву нет.
27 Ноя'12 в 07:24 #63276Заинтересовали парни. А не попробовать ли и нержу поварить? А я думал это архисложная печенька еще и с аргоном.
Вопрос к Механикусу: какие электроды подойдут для этого? Марки (доступные)?
27 Ноя'12 в 08:18 #63277Заец
По обычной нержавейке типа 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т можно брать электроды ЦЛ-11 и ОЗЛ-9 они практически в любом сварочном магазе должны быть, можно и другие посмотреть например здесь. Выбирать электроды надо в зависимости от состава (процентное содержание легирующих элементов) свариваемого материала. Цена этих электродов естественно не как ОК-46 подороже будут т.к. электродный пруток практически из той же 08Х18Н10. Использовали электроды ЕСАБ стабильность горения дуги и результат лучше чем у ЦЛ и ОЗЛ, конечно дороже выходят но они того стоят. Думаю также неплохое качество и у линкольн электрик (судя по тем же "OMNIA"), какая у них цена на "нержавеющие электроды" не знаю, но если соизмерима или одинакова с ЕСАБ можно брать
30 Ноя'12 в 05:35 #63278че за электроды? просто я не в курсе?увидел ответ… вопрос всего денег…. где бы стырить охапку )))))))))))))))))
30 Ноя'12 в 07:51 #63279.. где бы стырить охапку…..
И мне…и мне …. полохапочки…..
23 Мар'16 в 04:48 #63280Подниму темку:
Потекла нержав. бочка, толщина стенки милимов 5… надо варить. Особенность эксплуатации — взрывы в воде внутри бочки, ударные волны всякие, динамические нагрузки…
Механикус, какие электроды брать? пробовал
ОЗЛ-9ЦЛ-11 (кажется) липнут сволочи, прокалил, вроде полегче стало, но все равно не айс… Надо ехать в СельПо, однако. "какие электроды брать"?ПС: нашел коробку, как на правой картинке:
на обороте написано:озл-8, нж-13, Эа-395/9, эа-400/10у, цл-11, озл-6, цт-15, ниат-1
Какие электроды конкретно — не понятно, на электродах марки нет…
А… печать стоит на ЦЛ-11 (типа "парт№ такой то Диам 3КГЗ" и дата) — они наверное… Не понравились
23 Мар'16 в 05:13 #63281А как Томские электроды?
Пробовал кто?
23 Мар'16 в 05:16 #63282Нынче сварил расширительный бак нержа 1,5 мм, купил электроды Ок 61.30 (точно не помню-1,8 мм пачка 0,9 килограмм 900руб). Варить понравилось, как простыми с отрывом, зажигаются на ура, я не прокаливал их, но там пачка в вакуумной упаковке. Трудно по технологии не перегреть металл, некоторые участки поджарил, еще требуется послесварочная обработка швов
23 Мар'16 в 05:17 #63283RDm wrote:Особенность эксплуатации — взрывы в воде внутри бочки, ударные волны всякие, динамические нагрузки…
однако. имхо ударная волна в воде круглую бочку будет рвать в любом случае — ей играть некуда. ну так, к слову.
23 Мар'16 в 06:57 #63284psm wrote:однако. имхо ударная волна в воде круглую бочку будет рвать в любом случае — ей играть некуда. ну так, к слову.
По этому толщина 5 мм, всякие косынки упорные, ребра жесткости и т.п.
Для того и спрашиваю про электроды, чтоб на отрыв покрепче шов был при прочих равных. Ну и в воде нержавел…
Lars, спасибо. Взял на заметку.
Кстати:
http://domsvarki.ru/elektrody-dlya-svarki-nerzhaveyuschih-i-zharostoykih-staley/
Надо на предел прочности смотреть? У ОК 61.30 — 570 МПа, у 61.81 — 680 МПа.
23 Мар'16 в 08:34 #63285Херня эти цл11,берите окашки по нерже и будет вам счастье. 2700 за 2,7кг.
23 Мар'16 в 09:44 #63286RDm wrote:psm wrote:однако. имхо ударная волна в воде круглую бочку будет рвать в любом случае — ей играть некуда. ну так, к слову.
Кстати:
резиновую бочку?
23 Мар'16 в 12:33 #63287RDm wrote:Надо на предел прочности смотреть? У ОК 61.30 — 570 МПа, у 61.81 — 680 МПа.Да, смотреть полезно, и не только мех. свойства, но и хим. состав иногда критичен. Желательно что бы свойства были такие же как и у основного металла (тот который варим).
И еще смотрите причину разрыва, м.б. конструкцию модернизировать чтобы нагрузка там меньше была.
Липнуть по разным причинам могут, возможно из-за источка тока. Напряжение при сварке нерж. электродом падает больше, и если у источника Uхх небольшое то будет подлипать. Т.к. толщина хорошая делайте току больше. Или покупаете ОК
23 Мар'16 в 12:38 #63288RDm wrote:ПС: нашел коробку, как на правой картинке:на обороте написано:озл-8, нж-13, Эа-395/9, эа-400/10у, цл-11, озл-6, цт-15, ниат-1
а вот это странно, на пачке точно должно быть написано что внутри лежит.
23 Мар'16 в 14:46 #63289Ну металл — наша нержа которая 12х18н10т
посему тогда что? ОК 61.30 или 61.81? покупатьь все равно надо )) вопрос цены не сильно критичен, нужно всего пару пачек )) с хим составом электродов и этой стали не разбирался
Конструкцию менять нельзя, электрические параметры бочки поплывут — это более критично… просто надо все аккуратно проварить — проработала машина 25 лет и еще поработает )))
