• Электродный отопительный котел — что за птица, какая польза?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › • Электродный отопительный котел — что за птица, какая польза?
14 Сен'12 в 02:44 #4941
На сайте производителя все описано более чем радостно: Электродный котел "Галан" представляет собой отопительный электродный котел проточного типа, из чего сразу начинает проявляться его преимущество перед другими нагревательными приборами — он не требует согласование на установку с органами котлонадзора ("Правила устройства и эксплуатации электродных котлов"). Процесс нагрева теплоносителя в электроводонагревателе "Галан" происходит за счет его ионизации, т. е. расщепления молекул теплоносителя на положительные и отрицательно заряженные ионы, которые двигаются
, соответственно, к отрицательному и положительному электродам, электроды меняются полюсами 50 раз в секунду, ионы колеблются, выделяя при этом энергию, т. е. процесс нагрева теплоносителя идет напрямую, без "посредника" (например ТЭНа). Ионизационная камера, где происходит этот процесс, небольшого размера, поэтому следует резкий разогрев теплоносителя и, как следствие, повышение его давления (при максимальной мощности прибора — до 2 атмосфер).
Таким образом, электроводонагреватель "Галан" является одновременно нагревательным прибором и циркуляционным насосом, что экономит потребителю немало средств.
Органы котлонадзора — запахло булгаковщиной! Лезем в интернеты, искать отзывы:
вопрос:
Хочу поставить на даче ГАЛАН (какойнибудь "Очаг" киловатта 2-3). Соответственно вопросы:
1) Не очень понятно: за счет чего они при том же потреблении тока греют сильнее (или наоборот: почему при том же количестве тепла, электричества потребляется меньше)? Посмотрел на графики, там явно "перегибы" в теории
2) Подходят ли "обычные" трубы для доставки теплоносителя? Так понял, что антифриз содержит определенное количество соли. Какие радиаторы необходимо брать?
3) Какую необходимо и достаточно автоматику брать?
4) Необходимо ли ставить насос? На сайте говорится, что за счет работы "нагревателя" создается достаточное давление для "заброса" аж на 5 метров
ответ:
кпд такого нагревателя будет даже немного ниже, чем на ТЭНах: здесь часть энергии будет тратиться на разложение воды на кислород и водород
трубы-пофиг какие, лишь бы держали небольшое давление и температуру до +80гр.
какую площать предстоит отапливать? сдеётся мне, что 2-3 кВт- это очень и очень мало… Обычно, котлы делают не мнее 6-8кВт….
насос крайне желателен, с обязательным байпасом и отсекающими вентилями, чтоб можно было пустить воду самотёком и демонтировать насос и нагреватель, без слива системы, в случае выхода из строя
автоматика? Обычный термостат для ограничения нагрева воды. Термостат по температуре воздуха, и реле сухого хода — по желанию, и без них всё прекрасно работает.
термостат может быть любого типа, как на фазовом переходе (как в холодильниках, они бывают на самые разные температуры, в т.ч. и на 40-110гр.), либо биметаллический. В принципе, можно даже поставить биметаллическое реле.
не слушай продавцов о бешенной коммутирующей способности этих датчиков, а усиль их подходящим пускателем
резюме: не ведись на развод, и купи банальный котёл на ТЭНах
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1559
вот как бывает….
14 Сен'12 в 03:17 #59908для этих котлов необходима соленая вода, при чем мощность котла ограничивается концентрацией раствора: недосолил — мощности не получишь. + вопросы по коррозионной стойкости радиаторов и т.д.
14 Сен'12 в 04:33 #59909Принцип Фильтра Петрика… похожее изобретение
14 Сен'12 в 06:51 #59910резюме: не ведись на развод, ….. Принцип Фильтра Петрика… похожее изобретение….
)))))))))))) Я бы не был столь категоричен. Ибо вопрос не столь однозначен как кажется на первый взгляд.
Котел — абсолютно реален и работоспособен. Другое днло манагерские интерпретации, убивающие у многих желание верить и юзать девайс.
Все промышленные (или подавлющееся большинство) электрпокотлы делаются на электродном принципе (а не на ТЭНах).
поэтому следует резкий разогрев теплоносителя и, как следствие, повышение его давления ….
Чистая правда. Если нет отключения по температуре теплоносителя на выходе самого котла (притчем достаточно быстрого) вырвет все прокладки с фонтанами. Сам проверял по дурости. Поэтому такой вывод:
….. электроводонагреватель "Галан" является одновременно нагревательным прибором и циркуляционным насосом, что экономит…..
имеет кой какие основания. Скажем так, что этот девайс лучше других подходит для гравитационки (СО с естественной циркуляцией). Хотя смысла большого то не вижу: все одно имеется электрозависимость.
Плюсы:
— абсолютно не боится отсутствия воды.
— быстрый нагрев (повышение давления)
— надежность (буквально стопудовая, ибо ломаться просто нечему)
— температурный диапазон до кипения…..
Минусы:
— зависимость от состава воды (нужна опреденная "соленость")
— нужен второй термостат на котле (от перегрева)
+ вопросы по коррозионной стойкости радиаторов и т.д…
ИМХО — ерунда. Коррозионность более зависит от количества растворенного воздуха. Решается открытым расширительным бачком. Возможно повысится какаянить электрохимия, но от нее тоже можно уйти. Да это все и так есть в обычных СО. Воду все равно в СО надо заливать с солями (мягкая вода вредна).
Регулировка мощности может решаться как обычно в электрокотлах (идиотскими щелчками в пускателях). Можно и плавно: но это на любителя: (электроники) я пробовал — все работает.
Но для небольшой СО (или как резерв)резюме:
….купи банальный котёл на ТЭНах….
является вполне разумным. И лучше с двойным запасом. Ибо не стоит заморачиваться. Забот и так хватает.
14 Сен'12 в 13:34 #59912юзал 1,5 кВт котелок с электродом. Электрода хватало на сезон — полтора. В целом грел нормально…
14 Сен'12 в 13:59 #59913Заморочек с теплоносителем куча,греют если все настроить нормально,но пока настроишь перекрестишся.
14 Сен'12 в 16:34 #59911В период безбашенной молодости покупал я как-то экспериментальный чайник, работающий по точно такому же принципу. Ни преимуществ в расходе электроэнергии, ни в скорости нагрева не наблюдал. К тому же в процессе нагрева воды ионизациией очень сильно шумел. Физические законы еще никто не отменял, чтобы нагреть воду на 1 градус нужно 1 джоуль энергии. Поскольку мощность такого прибора ограничена конструктивными особенностями, то чтобы прогреть весь обьем теплоносителя, надо его много раз по кругу погонять, а так как у нагревателя нет большой избыточной мощности, то прогреваться система будет долго. Это мое такое имхо специалиста-теплотехника. Смысла в этом котле не вижу никакого.
30 Сен'12 в 09:19 #59915
Господа, почитайте внимательно ПТЭЭП раздел электродные котлыЭлектродные котлы
3.2.46. Данные требования распространяются на электродные водогрейные и паровые котлы независимо от рабочего давления и температуры нагрева воды в них, питающиеся от источников тока промышленной частоты напряжением до и выше 1000 В, предназначенные для систем отопления, горячего водо- и пароснабжения жилых, коммунально-бытовых, общественных и производственных зданий, сооружений, промышленных и сельскохозяйственных установок.
3.2.47. В эксплуатацию допускаются только электродные котлы, изготовленные в организациях, имеющих технические средства, обеспечивающие соответствие их качества требованиям государственных стандартов или технических условий, согласованных в установленном порядке.
3.2.48. Электродные котлы и трубопроводы должны иметь тепловую изоляцию из материала, обладающего малым удельным весом и низкой теплопроводностью. Температура наружной поверхности изоляции должна быть не выше 55°С.
3.2.49. Электродные котлы должны устанавливаться в отдельном помещении. В этом же помещении можно располагать технологическое оборудование и устройства защиты и автоматики. Электродные котлы напряжением до 1000 В допускается устанавливать в производственных помещениях совместно с другим оборудованием. В помещении котельной должны быть предусмотрены дренажные устройства, обеспечивающие аварийный и ремонтный сброс воды из системы отопления или горячего водоснабжения.
3.2.50. В электрокотельной напряжением выше 1000 В должно быть предусмотрено отдельное помещение для электротехнического персонала. В этом же помещении могут устанавливаться пульт телеуправления и телеизмерения, а также устройства защиты и автоматики.
3.2.51. Исходя из необходимости выравнивания графика энергопотребления, эксплуатировать электродные котлы в теплофикационных системах, не имеющих пускорегулирующих устройств, не допускается. Электродные котлы должны быть оснащены устройствами автоматики, отключающими их в соответствии с заданным графиком работы.
3.2.52. Электродные паровые котлы напряжением выше 1000 В допускаются в эксплуатацию после регистрации, проверки и испытаний их в установленном порядке.
3.2.53. Электродные котлы могут работать без постоянного дежурства персонала при наличии устройств автоматического и дистанционного управления, обеспечивающих ведение нормального режима работы электродных котлов автоматически или с пульта управления, а также при наличии защиты, обеспечивающей остановку котла при нарушении режимов работы с подачей сигнала на пульт управления. При этом должна быть предусмотрена возможность остановки котла с пульта управления.
3.2.54. Регулирование мощности электродных котлов под напряжением не допускается.
3.2.55. Электродный котел должен быть немедленно отключен при:
несчастном случае;
исчезновении напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления и на всех контрольно-измерительных приборах;
повышении давления в котле выше разрешенного на 10% и продолжении его роста;
прекращении или снижении расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого, а также в других случаях, предусмотренных производственной инструкцией.
В местной производственной инструкции должен быть также указан порядок устранения аварийного состояния и пуска электродных котлов.
3.2.56. На каждый котел напряжением выше 1000 В, установленный в котельной, должен быть заведен журнал, в который заносятся дата, вид ремонта, результаты осмотра, сведения о замене деталей, данные об аварийных ситуациях и т.д.
3.2.57. Осмотр электродных котлов напряжением до 1000 В выполняется перед каждым отопительным сезоном, а напряжением выше 1000 В – с определенной периодичностью, устанавливаемой графиком, но не реже 1 раза в месяц. Осмотр осуществляется согласно требованиям местной производственной инструкции, утвержденной ответственным за электрохозяйство Потребителя.
Результаты осмотра и меры по устранению неисправностей заносятся в журнал за подписью работника, проводившего осмотр.
3.2.58. Планово-предупредительный ремонт производится с периодичностью, устанавливаемой для котлов напряжением выше 1000 В специальным графиком, но не реже 1 раза в 6 мес. Для котлов напряжением до 1000 В необходимость планово-предупредительного ремонта определяет технический руководитель Потребителя или организация, проводящая ремонт.
3.2.59. Профилактические испытания и измерения на электродных котлах должны проводиться в соответствии с нормами испытаний электрооборудования (Приложение 3).1 Окт'12 в 12:15 #59916Ну почитали внимательно. )))))))))))))))))) В чем прикол то?
