Электрокотел: При включении гремит внутренний циркуляционник
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Электрокотел: При включении гремит внутренний циркуляционник
  • В этой теме 32 ответа, 12 участников, последнее обновление 7 лет сделано папанькaпапанькa.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 33 всего)
  • #403557
    Электрокотел. При включении тэнов начинает греметь внутренний циркуляционник. На выбеге, при отключении тэнов работает как положено. Воздуха в нагревательном баке нет. Резьбовую пробку (центральную крутилку) на насосе откручивал, воздуха нет, идет вода. Что может быть?
    #403585
    levtomsklevtomsk
    пузырьки кипятка от ТЭНов может дают такую кавитацию?
    #403586
    да кто ж его знает. Три года все было ок. Макс t 63 градуса.
    #403588
    Посмотрите как стоит насос: до или после котла.
    #403591
    Может тупо напряжения насосу не хватает при включении тэнов…
    #403598
    в котле на обратке.
    С напряжением не наблюдалось проблем
    #403602
    Тогда кавитацию можно откинуть. Ну и посмотреть по напруге конкретно на насосе в момент включения ТЭНок. Иного путя у нас нет.
    А есть ли у хозяина второй насос но подальше от котла? В обратке.
    #403603
    Тогда кавитацию можно откинуть. Ну и посмотреть по напруге конкретно на насосе в момент включения ТЭНок. Иного путя у нас нет. А есть ли у хозяина второй насос но подальше от котла? В обратке.
    Да, есть. После гидрострелки стоит
    #403605
    Тогда хорошо. Можно размышлять спокойно. Тока загадочность не исчезает.
    Какие еще могут быть варианты?
    Ну вот еще: попробовать выключить насос в котле и послушать оркестр без него в момент включения ТЭНов.
    Щас надо пробовать все что в голову не придет. А потом уже логику включать.
    #403715
    Еще мысли. Попробовать выключить уже внешний насос и послушать внутренний.
    Ну и посмотреть давление. Какое оно было раньше и какое теперь. Как оно меняется в момент включения ТЭНок.
    Собрать в кучу все наблюдения.
    #403775
    Тэн часом не регулируется тиристорным регулятором?
    #403778
    Было подобное. Правда с газовым котлом и внутренним насосом.
    Во-первых, кожух котла, и все дребезжащие выпуклости внутри оклеил автомобильной шумкой. Стало лучше. Но не совсем. Во-вторых, поиграл скоростью насоса: на первой — не шумит, на третьей — так гудит, что по трубам по всему дому отдается. На второй — ни то, ни сё (пока горячий — все тихо, как остынет — начинает «петь»).
    По обслуживанию котла был заключен договор с обслуживающей организацией — пришел спец, увеличил давление в контуре до 2 атм — и все, как бабка отшептала. Насос работает вообще бесшумно. Слышно только как вода в радиаторах шелестит. Особо не напрягает, и лечится открытием «перепускных» кранов на байпасе (чтобы вода шла не через радиатор, а по байпасу+батарея). Но, этот шелест — вообще не напрягает.
    P.S. еще заметил, что насос шумит при питании от сети. Как только переключаешь на питание от инвертора — тишина. В сети при этом напряжение скачет  от 190в до 240в. От аккума — положенные 220в.
    #403790
    7 тенов по 2кВт. Включаются по необходимости автоматикой котла. Не регулируются. Завтра полезу тесты проводить
    #403828
    Ждемс подробного отчета.
    #403917
    Странно, после отключения тенов, почти сразу щелкает еще какое то реле и после этого насос перестает громыхать. Но небольшой посторонний звук все равно есть.
    #403920
    Ну таки шо?
    #403928
    Не знаю.
    Сегодня потестил. Предположений никаких.
    Включил котел при t теплоносителя 22°, давление было 1. При включении тэнов и насоса давление подросло до 1,2. Насос начал греметь. Включение/выключение доп насоса ничего не меняет. Изменение мощности тэнов от 2х до 9кВт ничего не меняет.
    На выбеге шум прекращается
    Первые 5 сек с включенными тэнами, после выбег
    <iframe width=»1280″ height=»720″ src=»https://www.youtube.com/embed/TFwNWRfBt9c&#187; frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen></iframe>
    #403930
    что такое «выбег» в данном случае? я знаю, что это слово означает применительно к большим турбинным установкам, но что оно означает применительно к маленькому циркуляционному насосу отопления? откуда у него выбег?
    гидроаккумулятор ведь есть? если да, то получается, при включении тэнов на насосе появляется перепад почти 0,5 атм. многовато. возможно что-то запирает (частично??) контур отопления
    #403931
    Это значит, что насос работает заданное время после выключения тэнов, типо турбо-таймера))
    ГУГЛ
    Выбег насоса котла — функция циркуляционного насоса котла или водонагревателя, при которой насос продолжает работать ещё некоторое установленное время (0-7мин) после отключения горелки, прокачивая жидкость и охлаждая тем самым теплообменник котла.
    #403932
    Это значит, что насос работает заданное время после выключения тэнов, типо турбо-таймера)) ГУГЛ
    кхм, понятно. вообще, выбег — это несколько другое, по определению это движение по инерции, за счет накопленной кинетической энергии. ну да бог с ним.
