Электролобзик — посоветуйте
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Электролобзик — посоветуйте
Помечено: лобзик
- В этой теме 25 ответов, 17 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Нестор.
15 Апр'14 в 08:16 #7325
Срочно понадобилось по дому. Уверен, что понадобится на стройке (бензопила не спасет во многих случаях, ручная пила — не для меня, старый и ленивый )
Посоветуйте, что брать? Нужен ли в реале «маятниковый ход», сдув, быстрозажимной патрон и прочие навороты? Или лучше за те же деньги взять простую Макиту или Бош?
На примете пока Skil 4581CA (китаец навороченный) либо Бош/Макита в пределах 2100-2200.
Кто что юзает? На что обратить внимание?
15 Апр'14 в 09:06 #96364Быстрозажимной патрон очень удобен. (во всяком случае для меня. часто приходится менять пилки, т.к. пилю разные материаллы).
Маятник в разы увеличивает скорость пиления (но наверное чистота реза хуже — для меня это не значительно) ну и наверное снижает манёвренность (зато проще делать прямые пропилы).
Здува у моей макиты нету (хотя одна из самых топовых версий) но думаю было бы удобно. Приходится иногда самому дуть.
По поводу дешёвых — был опыт эксплуотации Einhel (тика германия но китай голимый), так вот им прямо я не смог отпилить сталь 2мм толщиной и пропил 5 см. Я даже упахался и брать его в руки больше не хочется. А вот макита (не знаю как будет простая т.к. юзал тока дорогую) сталь 5 мм на ура кушает и руки не устают и ровно выходит…
15 Апр'14 в 11:01 #96365Если надо пару раз в месяцй порезать то зубр не плохой. Если хочется качества то макита или бош.У меня зубр пилю не часто,доволен полностью.
15 Апр'14 в 12:40 #96366На что обратить внимание?
!!!!!!! На платформу! Лучше чтобы литая была. Штамповки в конце концов начинают гнуться и пр…. И потом хоть дрова пилишь все равно неприятно: вибрации одолевают.
По другим мелочам не знаю. Но если бы щас купил, то денег бы всяко не экономил. Но старую оставил бы на дрова.
Есть ДеВолт. Пилит тока шум стоит уже лет семь (часто бывает и помногу). Но нюанся губят полет: это- платфопма (штамповка) и на толстых досках нет перпендикулярности (гнется пропил). Уводит часто в второну (возможно из за пилок).
Зажим Имхо — не важен: я не пулеметчик менять магазины, пилю иной раз месяцами одной пилкой.
15 Апр'14 в 13:04 #96367я себе позавчера метабо 70 взял, но заценить еще не успел. чисто по отзывам с мастерсити
15 Апр'14 в 16:13 #96368А можно фото и цену озвучить???
15 Апр'14 в 16:24 #96369https://www.220-volt.ru/catalog-34799-lobzik-metabo-steb-70-quick-v-e/ — вот этот. тут и брал. дали еще в нагрузку карточку накопительную со скидками. ну и там же прикупил набор бошевских пилок
15 Апр'14 в 17:50 #96370Спасибо, но ручка по моему не очень удобная. Мне приглянулся с другой ручкой этого же произвадителя, бош и рядом вроде не стоит.
16 Апр'14 в 00:51 #96371ну возможно, но я просто прикинул как и где мне работать, ну и подержал в руках. меня все устроило и я его и взял )
16 Апр'14 в 16:11 #96372Всем спасибо. В итоге взял Skil 4581CA в Технопойнте за 1770 рэ. Фирма голландская, производство китайское, импортер Роберт Бош гмбх (WTF?!? Это чего: Синий Бош -> Зеленый Бош -> Skil???)
710 Вт, свой сдув (отключаемый) + очко для бытового пылесоса (опилки всё равно сыпятся). Маятниковый ход на 5 положений (1-е типа для стали, последнее — для мягкой древисины) — использовал самое скромное, универсальной бошевской пилкой с маленьким зубом пилил ДВП на 1-шке, бодро пошло. Регулятор оборотов на 6 скоростей — очень удобно, оно же плавный пуск (кто от гены будет питаться). Подсветка есть (нафиг не нужна, имхо).
Заец,
Во-оот <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» style=»color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, ‘Trebuchet MS’; line-height: 1.6em;» title=»Злой — » width=»15″ />… Платформа литая люмениевая. Фиксируется быстрозажимной фигней по 3-м пластиковым насечкам (по 0.5 мм) на корпусе девайса. Вертикальность пропила обеспечить уже с самого начала трудно (под разными углами оно фиксируется), а очень быстро станет невозможным (когда эти "шлицы" пластиковые сточатся).
Ну еще:
— таки быстрозажимной патрон нужен. А нету…
— кейс. Приятная штука, когда инструментов много. За кейс — это плюс 400 рублей за ту же модель (2170 рэ) + набор пилок.
З.Ы. Дорогие сопесочники, настоятельно рекомендую Технопойнт — там цены на 10% ниже, чем в упомянутых выше магазах (не говоря уже о зажравшихся товарищах с Герцена). Просто зайдите на их сайты и сравните (даже с учетом скидок по карточкам, которые налево и направо раздают)
16 Апр'14 в 16:31 #96373А что это за пилка вставлена на образце?… да и поперек как-то стоит интересно
Эргономика очень хорошая у ручки, толкать вперед, особенно когда метра на два. У меня к сожалению сейчас лобзик а-ля миксер для взбивания яиц, и многие фирмовые такие же, видимо для творчества выпускаются.
16 Апр'14 в 16:39 #96374Пилки на фото нет. Если та подковообразная фигня слева внизу — это типа защита. А вот оранжевая фиговина (самая левая — самая нижняя) — вообще загадка. Её можно с правой лыжи на левую перевинтить. Она опять таки только до конца дырки с резьбой и дойдет. В инструкции никак не документировано.
З.Ы. А, да: в лыжи сзади пилки можно запихнуть, в обе. Там фиксаторы хоть и пластиковые, но надежные, болтаться не будет.
16 Апр'14 в 16:40 #96375На данном фото пилки ненаблюдаю. Есть защитная скоба.
16 Апр'14 в 17:44 #96376При покупке нужно обратить внимание на перпендкулярность вставленного полотна относительно подошвы, как влево — вправо, так и взад — вперед. На направление полотна, прямо ли смотрит относительно оси распила. На ровность подошвы лобзика. На люфт опорного ролика (влево — вправо) чем он меньше тем лучше. Опорный ролик желательно смазывать, прослужит дольше. Подсветка полезная штука, в сумерках или в падающей тени недостаточно хорошо видно линию распила. Быстрозажимной патрон удобная штука, но на дешевых инструментах чаще выходит из строя, чем на более доргих моделях и порой привередливы к толщине пилки (не все вставляются). На самом деле не страшно покрутить зажимной болт, если шестигранник не теряется постоянно и полотна не приходится менять каждую минуту.
SKIL уже достаточно давно принадлежит Бошу, и им же был определен в сегмент дешевого, бытового инструмента. Видимо в отместку, так как в свое время у скила были очень хорошие дисковые пилы и они были номер один в Америке, а Бош считался ничем непримечательным придатком Скила. Кроме дизайна он уже ничем не отличается от серой массы посредственных "китайцев"
оранжевая фиговина (самая левая — самая нижняя) — это фиксатор параллельного упора.
17 Апр'14 в 16:55 #96377оранжевая фиговина (самая левая — самая нижняя) — это фиксатор параллельного упора.
логично
18 Апр'14 в 00:16 #96378У меня такой. Вещь хорошая, но плавного пуска нет, а на шестой скорости стартовать — 710 ватт из рук наровят выпрыгнуть.
Ещё эти два красных магазина в подошве — пластиковые — отломились.
Примечательно, что на подошве снизу пластиковая накладка — "чтоб ламинат не царапать". Начинается не с самого начала несущей алюминиевой подошвы и образуется ступенька — немного мешает стартовать.
Нет лазерного указателя — жаль, полезная штука, когда линия карандаша опилками засыпана.
Сдув слабоват.
За лампочку спасибо — завсегда нужная вещь.
Вот самое противное: машинка не лёгкая — когда берёшь за рукоятку перенести — приходится брать всей пятернёй — невольно нажимаешь на клавишу пуска, т.к. она снизу рукоятки. Защиты от этого нет!
Со временем (5 лет) разболталась втулка штока — появился люфт.
Но моща перекрывает все минусы — режет всё — если не может прорезать, срабатывает защита — ломает пилку )
18 Ноя'17 в 10:44 #96379
Для чего нужен волнистый хвостовик (кончик) на пилки для Эл. Лобзика? как первые три сверху… почему не сделать просто под углом как у нижней пилки?
18 Ноя'17 в 17:46 #96380Это пилки у которых задекларирована возможность врезаться в листовой матениал без предварительного сверления отверстия. Сам не пробовал так делать, но в рекламных роликах можно увидеть, как лобзик ставят на поверхность, нкалоня вперёд, затем включают, и постепенно ставят на подошву, в рабочее положение.
19 Ноя'17 в 01:45 #96381Вот самодельная пилка на эту тему:
19 Ноя'17 в 04:54 #96382За два десятка лет жизни в столярке, могу только пару случаев вспомнить, где пришлось прибегнуть к такой прорезке
