Электроснабжение домофонов
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Электроснабжение домофонов
5 Сен'12 в 02:22 #4899
Оборудование домофонов или видеодомофонов работает за счет пониженного напряжения – чаще всего 12 В. Поэтому в домофонной или видеодомофонной системе необходим преобразователь, понижающий напряжение с 220 до упомянутых 12 вольт. Где его можно разместить?
Он может размещаться либо во внутреннем блоке домофона, либо быть вмонтированным в вилку, с помощью которой домофон подключается к сети. Лучше, чтобы домофон был запитан непосредственно с предохранительного щитка отдельным контуром, защищенным автоматическим выключателем. Такое решение обеспечивает большую надежность питания, а следовательно и системы в целом. Системы домофонов и видеодомофонов не имеют собственных резервных источников питания, и поэтому перестают работать в случае исчезновении напряжения в электросети. Чтобы системы домофонов и видеодомофонов не перестали работать даже во время короткого исчезновения напряжения, необходимо использовать резервный источник питания, например в виде так называемого UPS. В состав UPS входят аккумулятор и трансформатор, преобразовывающий постоянное напряжение с аккумулятора в переменное напряжение. Для домофонов и видеодомофонов предлагаются комплекты разной мощности. С UPS можно попутно питать другое важное электрооборудование дома.
Конфигурации и виды домофонов
В состав внешней панели домофонов входят кнопка вызова, микрофон и громкоговоритель, а в состав видеодомофонов – также камера. Внешняя панель монтируется на изгороди у калитки или на стене здания у входной двери. Это настенный аппарат со съемной трубкой.
Внешняя панель видеодомофонов снабжена неподвижной или подвижной (управляемой с внутренней панели) монохромной или цветной камерой. Ее заданием является передача картинки на внутреннюю панель, оснащенную монитором. В некоторых вариантах видеодомофонов из соображений безопасности используются камеры с объективами очень малых размеров, порядка нескольких миллиметров («пин-холлы»). Благодаря этому они почти незаметны, но имеют малый угол обзора и малую чувствительность, прежде всего – при плохом освещении. В современных внешних видеопанелях устанавливают инфракрасную подсветку, которая позволяет камере «видеть» в полной темноте на расстоянии от 0,5 до 1-го метра.
Внутренняя панель видеодомофонов устанавливается внутри здания, обычно вблизи входной двери. В домофонной версии это чаще всего настенный аппарат со съемной трубкой, похожей на телефонную. Аппарат оборудован кнопкой, открывающей электрозамок у калитки (ворот) или двери. Внутренняя панель видеодомофонов может быть оборудована дополнительными кнопками, например, для включения освещения перед входом в здание.
Громкоговорящая. Если не хочется использовать трубку, можно выбрать домофон с громкоговорящим аппаратом (без трубки). Во время использования таких домофонов необходимо постоянно держать нажатой кнопку, предоставляющую возможность вести разговор. В некоторых внутренних блоках связь включается с помощью короткого нажатия кнопки, а выключение осуществляется автоматически после определенного времени.
Настольная. Внутренняя панель видеодомофонов не обязательно должна быть подвешена к стене. Производятся также модели, предназначенные для установки на письменном столе или шкафчике, и такие, которые объединяют в себе функцию видеодомофона и телефона, предоставляющие возможность вести наблюдение окружения. Для воспроизведения картинки во внутренних панелях видеодомофонов используются стандартные кинескопы (обычно черно-белые), а также цветные жидкокристаллические экраны. Последние предоставляют возможность конструирования плоских, более функциональных панелей.
Диагональ экрана видеодомофонов в стандартной версии обычно составляет 4–5 дюймов, но производятся также панели с меньшими 2–3,5-дюймовыми экранами, пригодными для монтажа в специальной, скрытой под штукатуркой, коробке. Размеры такой мини-панели – около 130 х 160 мм, а толщина – менее 2 см. В некоторых версиях возможно регулирование настройки угла экрана до 20°, что разрешает смонтировать его на меньшей высоте, удобной для наблюдения и обслуживания. Яркость и контраст картинки можно регулировать.
Если система оснащена дополнительной камерой, можно использовать интерфейс, соединяющий его с системой видеодомофона, допускающий переключение с камеры видеодомофона на дополнительную камеру и наоборот.
С возможностью записи картинки. Рынок предлагает также виды видеодомофонов, предоставляющие возможность записи «картинки», «увиденной» камерой. Записанная «картинка», с проставленной датой и временем, сохраняется в модуле памяти и может быть воспроизведена в удобное время. В зависимости от возможностей блока памяти видеодомофона, возможна запись более ста картинок.
