ЭППС или георешетку под тротуарную плитку — наш ответ пучениям
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › ЭППС или георешетку под тротуарную плитку — наш ответ пучениям
18 Авг'17 в 03:32 #11201
Пучением называется свойство грунта значительно увеличиваться в объеме при замерзании находящейся в нем влаги. И хотя на это явление сильное влияние оказывает УГВ (уровень грунтовых вод), в большей степени оно зависит от состава почвы. Даже залегание грунтовых вод на уровне нескольких метров, при промерзании не гарантирует, что грунт не вспучит, так как существует еще и капиллярный подъем.
Кроме того, согласно теории тепломассопереноса, вода движется к фронту промерзания. Пучение происходит при наличии свободной воды в грунте (именно свободной) и отрицательной температуре. Сильнее всего на пучение в грунте влияет пылеватая фракция. Если УГВ в период промерзания держится высоко (0,3-0,5м), то пучить будет и щебеночную «подушку», и песчано-гравийную смесь, и любое другое основание.
Устройство парковки с брусчаткой на пучинистом основании кардинально от аналогичного процесса на других основаниях не имеет. Один из важнейших этапов – снятие плодородного слоя до более твердых масс.
Так же необходимо придать уклон, чтобы осадки и талые воды стекали в направлении дренажного колодца, если он есть, или просто быстрее отводились с площадки.
Если бы речь шла о почвах, неподверженных пучению, следующими этапами были бы: песчаная подушка (10 см) и по ней брусчатка; песчаная подушка, цементно-песчаная смесь (5-7 см) и уже по ней брусчатка; армированная сеткой или фиброй бетонная плита (10 см), плюс брусчатка на клеевую смесь.
На пучинистых же грунтах никак не обойтись без геотекстиля, дренажной подушки из щебня. И последнее ноу-хау — добавить ЭППС.
вариант 1
- Геотекстиль (200 или 300 г/м²).
- Трамбованный щебень (фракция 20-40 мм).
- ЭППС (30 мм достаточно).
- Песок (10 см).
- Брусчатка (для парковки по песку 30 мм толщины мало, нужно не меньше 60 мм).
вариант 2 с георешеткой, по-богатому:
- Геотекстиль.
- Песчаная подушка – 5 см.
- Объемная георешетка – h 10 см.
- Щебень – 12-15 см (фракция 20-40 мм).
- Щебень – 5 см (фракция 5-10/5-20 мм).
- Цементно-песчаная смесь – 5-7 см.
- Брусчатка.
Данные рецепты позволяют оставаться брусчатке ровной при эксплуатации под один автомобиль в три с половиной тонны весом.
Подобеый пирог подходит так же для устройства самодельных бетонных плит при условии прорезки деформационных швов.
18 Авг'17 в 04:20 #188745
пока в голове не утрясётся- что бороться с пучением нужно одним единственным способом — отводом воды и дренажём, будут городить 10 слойные подушки с эффективностью 50/50 в зависимости от грунта.
18 Авг'17 в 04:57 #188746killergot wrote:пока в голове не утрясётся- что бороться с пучением нужно одним единственным способом — отводом воды и дренажём, будут городить 10 слойные подушки с эффективностью 50/50 в зависимости от грунта.
тут похоже отводом и дренажем не обойдешься
18 Авг'17 в 05:41 #188747Бредятина.
18 Авг'17 в 06:32 #188748какая связь георешетки с пучением??
18 Авг'17 в 07:46 #188749mafon wrote:какая связь георешетки с пучением??скорее с парковкой — для уменьшения эффекта продавливания низлежащего грунта колёсами (зависит и от свойств грунта конечно-же)..
в моём интуитивном понимании — георешетка (объёмная, с засыпкой щебня внутри и под решеткой) позволяет обойстись более тонким (в сумме) слоем щебня..
однако, в варианте 1 — толщина слоя шебня не указана вообще (только фракция)..
20 Авг'17 в 12:42 #188750killergot wrote:пока в голове не утрясётся- что бороться с пучением нужно одним единственным способом — отводом воды и дренажём, будут городить 10 слойные подушки с эффективностью 50/50 в зависимости от грунта.
+100500
Отвод воды решает многое. В моем случае без отмостки и сбора дождевой воды с кровли и дренажа по периметру, и отвод ее от дома на 5-10 метров, вода вся затекала под дом. Наблюдал как грунт внутри дома промерзая поднимался сантиметров на 5-7 относительно отбратной засыпки пазухов. В этом году с отмосткой и отводом воды наблюдаю отсутствие пучения как такового.
20 Авг'17 в 15:29 #188751В конце концов на отводы забил. Не совсем конечно. Оин есть. Просто — уклон (везде). И без отмостки но с нормальной засыпкой к фундаменту (протрамбованной) все заливные траблы исчезли. А они были и немалые.
