Еще находится немало начинающих, которые не понимают надобности в установки термостата
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Еще находится немало начинающих, которые не понимают надобности в установки термостата
21 Ноя'14 в 04:45 #8246
Еще находится немало начинающих пользователей собственными отопительными системами, которые не совсем понимают надобности в установке комнатного термостата. Бытует мнение, что термостат, установленный на котле уже достаточен для управления температурой.
Глубочайшее заблуждение. Стыдно за тех инсталляторов, которые вообще допускают установку газовых, или электрических котлов без подключения комнатного термостата, не объяснив клиенту такую необходимость.
Вспоминается анекдот про девочку, которая поймала Золотую рыбку. Как обычно, рыбка предложила исполнить 3 желания. Девочка попросила… волосатые брови, длинные уши и здоровенные зубы. После выполнения желаний, отпущенная рыбка плавала и не могла понять странных желаний девочки. Вернулась к ней и спрашивает: "А чего ты, девочка, не попросила как другие… Например: красивый дворец, роскошные платья, жениха — принца?" На что девочка ошеломленно: "А что, можно было?!!!…" Наверное, никому не хотелось бы быть в роли такой девочки.
Итак. Многие пользователи (в основном из-за непрофессионализма инсталляторов) используют свои отопительные системы очень не эффективно, не подключив к котлу дополнительный — комнатный термостат. Дело в том, что термостат, установленный непосредственно на котле, необходим для управления температурой носителя, т.е. батарей. Но Вы то "городили огород" не для нагрева батарей, а, в конечном итоге, хотите обогреть свои помещения.
Так вот оказывается, что их можно было не просто обогревать, но еще и постоянно, с максимально комфортной температурой во время вашего присутствия и с максимальной экономией во время вашего отсутствия. Кроме экономии газа и электричества (не забывайте, что средний бытовой газовый котел потребляет во время работы около 120-150 Вт электроэнергии). Благодаря комнатному термостату, уменьшаете суммарную суточную продолжительность работы системы
— автоматическое поддержание комфортной для вас комнатной температуры;
— дистанционное управление котлом;
— экономия энергоносителей 30-40%;
— увеличение срока службы котла за счет более редких включений
Если котел имеет клеммы "комнатный термостат" (room thermostat), то подключение комнатного термостата производится очень просто. Обычно эти клеммы у котла заводом изготовителем закорачиваются перемычкой ("якорем"). Необходимо перемычку убрать и подключить эти клеммы котла обычным электрическим двухжильным кабелем (сечением порядка 0,75 мм2) к выходу термостата (см. Руководство по эксплуатации на вашу модель)
Советы по улучшению качества работы котла:
- Установите температуру котла до 82 ° С в зимнее время (между средним и горячим) и производите регулировку, если этого тепла недостаточно;
- Установите температуру котла до 65 ° C летом (между средним и низким) и производите регулировку, если вода кажется слишком горячей;
- Контролировать температуру горячей воды полезно для семьи с детьми, которые стремятся оградить их от возможных ожогов. Также этот контроль ускоряет процесс нагревания воды и помещения в целом и экономит электроэнергию или газопотребление.
Несколько советов напоследок:
- хоть к большинству моделей и подходят разные варианты термостатов, все же желательно, чтобы терморегулятор для котла и сам котел были произведены одним концерном, это значительно упростит монтаж и сам процесс эксплуатирования;
- к мощным моделям можно подбирать любые варианты, скажем, к Vaillant на 20 Вт;
- перед покупкой такого оборудования нужно просчитывать площадь помещения и желаемую температуру, чтобы избежать «простоев» техники, и смены проводки в связи с высоким мощностным классом приборов;
- перед установкой оборудования нужно позаботиться о теплоизоляции помещения, иначе высокие теплопотери будут неизбежны, а это дополнительная статья расходов;
- если не уверены, что нужно приобретать дорогостоящую технику, то можно провести потребительский эксперимент с дешевым механическим термостатом однодневной регулировки.
21 Ноя'14 в 05:05 #115733Это видимо для меня статья ))
Год все руки не доходили. Позавчера установил наконец комнатный термостат Бакси же…
ну что сказать — периоды розжига котла реально удлинились, что видимо лучше для ресурса
температура теплоносителя раньше крутилась +- 5 от заданной (например 35 вкл, 45 выкл)
………. теперь качели стали большими.. максимум 65 градусов . Не знаю, хорошо это или нет
Экономию пока не ощутил. вроде счетчик стал менее прожорливый, с другой стороны на улице итак тепло. Посмотрим по итогам месяца.
21 Ноя'14 в 05:11 #115734Тоже считаю — котел без термостата — деньги на ветер
21 Ноя'14 в 05:13 #115735А терморегулятор — это то де самое? Типаикак для теплого пола..
Ищу себе для овощного ящика на балконе — так чтобы меньше 5 градусов было — больше 2тыс стоит(21 Ноя'14 в 05:20 #115736Одно и то же…
подумал сейчас, что некоторые могут подумать про какой-то термос. Нет — это просто электрическая кнопка с градусником )
22 Ноя'14 в 05:28 #115737Кстати, еще один плюс с термостатом выявил:
поскольку циклы нагрева стали реже и мощнее, то мои довольно длинные ветки (у меня 4 от гребенки идут — от 15 до 25 метров каждая) — концы стали прогреваться честнее …
раньше при контроле температуры теплоносителя и общей более низкой постоянной температуре в системе (а больше поднять не мог, жарко, поэтому душил ближние к котельной радиаторы) концевые радиаторы все равно сидели на диете…теперь как ни странно выровнялось ))
такие интересные наблюдения после установки выносного комнатного термодатчика.
24 Ноя'14 в 05:22 #115738Надо же, на фотке мужик как раз мост с платы управления снимает…. пока не пригляделся, не понял )))
