Еще не поздно: бурим скважину внутри дома
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Еще не поздно: бурим скважину внутри дома
Помечено: скважина
Капитан Очевидность.
17 Сен'21 в 16:36 #530239
Скважина в доме бурится в условиях крайней стесненности. Приходится монтировать оборудования в помещениях, где мешают стены и потолок. Монтаж спецоснащения производится вручную, что дополнительно усложняет работу.
При этом нужно учитывать следующие факторы:
- Минимальные габариты комнаты – 2х2 метра. Этого достаточно, чтобы разместить оборудование, шланги, инструмент и прочий необходимый для работы инвентарь.
- В смежной комнате нужно предусмотреть место для хранения извлеченного грунта. Здесь же можно расположить трубы и другие расходники и материалы.
- Перед тем, как пробурить скважину, нужно измерить высоту потолка и бурильной установки. Минимальный зазор – от 30 см до полуметра.
- Аналогичным способом сравнивается рост работника, длина секций труб, шланги и т.д. В среднем потолок должен быть не ниже 2,3-2,5 метров.
- Секции из труб готовятся заблаговременно. Их нужно порезать на отрезки в 1,6-1,8 метров, если высота перекрытия над головой равно цифрам, указанным в предыдущем пункте.
- Комната, в которой обустраивается скважина, должна находиться в нулевом уровне (подвал). Если габариты нулевого цикла недостаточны, выкапывается приямок.
При выполнении работы появляется опасность для несущих конструкций, так как возможен разлив воды, которая изымается из грунта в процессе бурения. Чтобы избежать разбрызгивания изготавливается герметичный изголовок.
Сложность может вызвать наличие бетонного пола в комнате, которая выбрана для бурения. В этом случае бетон нужно будет демонтировать. Главное, чтобы диаметр ударника не был больше обсадной трубы на 30±10 мм. Еще одна особенность – обязанность отсоединять шланг каждый раз, когда нужно высвободить бур от грунта.Секции труб лучше складировать на козлах, которые можно сделать самому из металлопроката или дерева. Устанавливать этот мини-склад нужно поблизости от шурфа. Работа по времени затратная, так как нужно постоянно выносить землю, подносить трубы, отсоединять шланги. Чтобы ускорить процесс можно привлечь к работе помощника. Но при этом важно, чтоб он не мешал своим присутствием.
Прохождение грунтовых пластов выполняется при помощи шнека, долота и спирального бура. Потребуется буровая ложка. Но это возможно только если позволит высота потолков. Оборудование абиссинской скважины в доме позволит избежать этих сложностей. При данном варианте наличие спиралевидного бура необходимо только на первичном этапе, пока не будет забита абиссинская игла.
Впоследствии работы доступны, и могут быть исполнены вручную, если в наличии есть:
- кувалда (забивает водовод с конусовидным наконечником);
- два газовых ключа и толстостенные муфты для монтирования секций;
- металлический наконечник из латуни или бронзы.
Наконечник устанавливается на трубу сверху, и принимает на себя удары кувалды, не давая резьбе сминаться.
Данная технология позволяет сократить время, за которое можно пробурить скважину в подвале дома, а также снизить себестоимость работ. Вместо труб с большим диаметром более 10 см можно применять толстостенную трубу с дюймовым сечением. Отрицательным фактором применения «иглы» является ремонтонепригодность и невозможность обслуживания фильтра. Перед началом монтажа нужно оценить все достоинства и недостатки.
Достоинствами являются отсутствие необходимости устраивать длинный трубопровод, а также удобство в обслуживании. Не нужно переживать, если зимой температура падает до критичных морозов. Скважина в доме бурится в любое время года, независимо от погоды.
В результате вся суть работы и потраченное время сводится на нет, так как до артезианской воды можно и вовсе не добраться. Придется наугад искать новое место или отказаться от затеи, нанять специалистов, и пробурить скважину на участке. Поэтому перед началом работ нужно оценить все факторы за и против.
