Если цемент смешать с маслянной краской — получится герметик
ИмхоДом Форумы срочный вопрос Если цемент смешать с маслянной краской — получится герметик
  • В этой теме 10 ответов, 8 участников, последнее обновление сделано WasilijWasilij.
  • #5058
    Нужна смесь для заделки трещины в канализационной трубе. Один сантехник посоветовал такое:  цемент смешать с маслянной краской и наносить смесь на трубу. Говорит, держит долго.
    Кто-нибудь пробовал такой ремонт на трубе? (труба чугунная, трещина сбоку)
    #61163
    Лентой какой нибудь замотайте и не парьтесь.
    #61164
    Для образования клинкеров(пирамидок) бетона нужна вода,
    для однородности масла вода вредна (эмульгация наступает).
    Имхо рецепт нежиснеспособен.
    #61165
    Аналогичная смесь получается из мела и олифы — оконная замазка. В Вашем рецепте цемент был как наполнитель, который можно заменить на любой порошок.
    #61166
    TenantTenant
    • Зональный
    Ошибаетесь. Очень даже жизнеспособен.
    Но по теме, действительно, сейчас столько всяких герметиков понапридумывали, что про тот рецепт лучше уже забыть.
    #61167
    НатальяНаталья
    Используёте "холодную сварку". Она продаётся в автомагазинах. Инструкция по использованию на тюбике.
    #61168
    Наиглупейшее и совершенно неправильное название для этой "затвердевающей субстанции". Ничего она в принципе не сваривает даже близко. Плохая разновидность эпоксидки.
    Хотя можно и заделывать в некоторых случаях течи. Необходимо только прижать плотно к трещине еще мягкую "х/сварку", ну и естественно оставить этот прижим с ней навечно. Хомут к примеру….
    #61169
    АватарТурбо
    А что все-таки лучше — оконнная замазка или силиконовый герметик?  Например, уплотнение примыкающих рам — даже и сложно придумать, как герметик нанести, что бы он не стек…
    С другой стороны, как говорят продавцы, замазку не возят именно из-за того, что силиконовый герметик ее вытеснил. Так ли это?
    #551704
    WasilijWasilij
    Имея опыт работы герметиком, интересует вопрос: «Как эта субстанция может стеч? А ещё можно просто нанести прямо в щель, минуя этап нанесения на открытые створки.»
    #551731
    Бывает, стекает если переборщить или щель широкая.
    #551750
    WasilijWasilij
    Тогда универсальный вариант — монтажная пена.
