Если дом в яме — куда течь сливу (напорная канализация)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Если дом в яме — куда течь сливу (напорная канализация)
9 Янв'17 в 00:37 #10573
Несмотря на все "ужасы" описанной в заголовке ситуации, такой положение имеет и свои плюсы.
Напорная канализация несколько лучше безнапорной системы, а при монтаже меньше разных ограничений.
В напорной канализации главный компонент – насосная станция. В составе станции есть сложной формы ротор – он вращается и измельчает твердые отходы. Поэтому при обустройстве такой канализации подходят даже «мелкие» трубы – 32-110 мм в диаметре. Отметим, что общие затраты на напорную канализацию благодаря этому снижаются. Механизм наосной станции делается из стали с высокой прочностью, поэтому работает насосная станция долго и не ломается.
Трубы для напорной канализации годятся полихлорвиниловые и полиэтиленовые. Если диаметр их менее 90 мм, такие трубы поставляются «свернутыми» в бухты, а это гораздо удобнее в процессе монтажа.
Насосные станции есть двух типов: внутридомовые и наружные.
- Внутридомовые. Они нужны, чтобы отвести воду из отдельного здания. Оснащаются насосом, измельчителем и емкостью из пластика. Обычно такая насосная станция располагается в подвале.
- Наружные. Ими можно обслужить несколько домов, а то и целый квартал. Только тут уже нужна безнапорная канализация, по ней из обслуживаемых домов в емкость стекают все нечистоты. Потому насосная станция перекачивает их уже в главную канализацию, либо к очистным сооружениям.
Напорная канализация обладает такими плюсами, как:
- Экономия средств, даже если прокладывать длинную канализацию.
- Можно пользоваться трубами меньшего диаметра (вместо 200 мм хватит диаметра 80-90 мм).
- Земляные работ будет меньше – ведь соблюдать постоянный уклон не нужно. Трубы, конечно, придется уложить на непромерзаемую глубину.
- Сделать напорную канализацию быстрее, чем безнапорную.
- Срок службы напорной канализации – 40-50 лет при условии правильной эксплуатации.
Напорную канализацию строить целесообразно, если:
- Уровень расположения дома ниже. Чем центральной канализации.
- Большие перепады рельефа местности в районе прокладки канализации.
- Трубы придется прокладывать через дорогу, закрытым способом.
- Невозможно выкопать глубокую траншею. К примеру, из-за сыпучих грунтов, большой плотностью застройки и т.д.
- Необходимо использовать трубы с малым диаметром.
Как видите, напорная канализация выручит вас во многих ситуациях, а не только описанной в заголовке
9 Янв'17 в 03:37 #175976ИМХО, хороший вариант натыкать носом тех кто льёт на участок (дорогу, грунт), можно просто выкопать дренажник и в него запустить слив .
9 Янв'17 в 06:56 #175977Komissar wrote:ИМХО, хороший вариант натыкать носом тех кто льёт на участок (дорогу, грунт), можно просто выкопать дренажник и в него запустить слив .Протянет не больше года и забьется полностью.
9 Янв'17 в 07:14 #175978Agar wrote:Протянет не больше года и забьется полностью.
Что забъётся?
Я говорил глядя на картинку, т.е. имеется септик, а не выгребная яма, и если во второй камере стоит вода, которая не уходит по причине низменности, можно сделать дополнительный колодец/траншею, в который и будет насос перекачивать…
ИМХО актуально если вода обратно не будет "стекать" (просачиваться) во второй колодец…
