Если к Ручейку приделать электроннику, получим вот такую НС
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Если к Ручейку приделать электроннику, получим вот такую НС
  • В этой теме 4 ответа, 5 участников, последнее обновление 11 лет сделано АватарАноним.
  • #8261
    MasterMaster
    Потребители воды
    Стиральная машина
    Посудомоечная машина
    Водогрей
    Туалет
    Умывальник
    2. Сетевой шнур с вилкой
    3. Сетевой шнур с розеткой
    4. Автоматический выключатель с током на 6А.
    5. Сетевая розетка 220В 50Гц.
    6. Источник воды (колодец, скважина, водоём…)
    7. Насос
    8. Шнур с вилкой насоса.
    9. Фильтр входной "Калан".
    10. Армированный шланг от насоса.
    11. Хомут.
    12. Штуцер.
    13. Клапан обратный.
    14. Тройник.
    15,16. Подводка гибкая 1м.
    17. Трубопровод к потребителям воды
    Предлагаем к знакомству продукцию ООО «Пампэла» (Санкт-Петербург) — производителя электронных систем для индивидуального водоснабжения и водоотведения. Это компактный, простой в установке и удобный в использовании прибор Пампэла КИВ-1, который позволяет организовать надежную подачу воды и защиту насосов даже в условиях нестабильного электропитания.
    Контроллер индивидуального водоснабжения Пампэла
    Функции и преимущества устройства Пампэла КИВ-1:
    — поддержание постоянного давления на требуемом уровне;
    — плавный пуск обеспечивает защиту от гидроударов в гидравлической системе;
    — автоматическое отключение насоса при отсутствии воды (защита от сухого хода) ;
    — автозапуск насоса после подачи электроэнергии (в случае эпизодического отключения электроэнергии) ;
    — вода не проходит через устройство, что исключает загрязнение контроллера мелкими частицами;
    — простая установка без дополнительных комплектующих;
    — светодиодная индикация режимов работы ;
    Контроллеры индивидуального водоснабжения Пампэла КИВ-1
    Контроллер индивидуального водоснабжения ПАМПЭЛА КИВ-1 (в дальнейшем — КИВ), простой в обращении, надежный в работе бытовой прибор, предназначенный для автоматической подачи воды в жилые дома, дачи и на другие хозяйственно-бытовые объекты, даже в условиях нестабильного напряжения питания.
    КИВ также может использоваться для повышения давления воды при пониженном давлении в магистрали центрального водопровода.
    КИВ, выпускаемый в виде модификаций КИВ-1 А, КИВ-1Б, КИВ-1В, предназначен для работы с поверхностными и погружными насосами мощностью до 3000Вт от однофазной сети напряжением 220В.
    КИВ отключает насос при превышении давления в системе выше максимального заданного уровня и включает его, когда давление падает ниже заданного минимального уровня. Кроме того, КИВ обеспечивает защиту от «сухого хода», плавный пуск/останов двигателя насоса, и автоматический перезапуск. Применение КИВ значительно увеличивает срок службы насоса, гидробака, трубопроводов (особенно в местах соединения), а также бытовой техники, подключаемой к воде. При этом оптимально расходуется вода и электроэнергия!
    Контроллер предназначен для эксплуатации при следующих климатических условиях:
    а) температура окружающей среды от +1°С до +40°С;
    б) атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.;
    в) относительная влажность до 95% при температуре окружающего воздуха до +25°С.
    При этих же условиях осуществляется его хранение и транспортировка после продажи.
    Контроллер индивидуального водоснабжения ПАМПЭЛА КИВ-1 удовлетворяет требованиям ГОСТ Р МЭК 730-1 и имеет сертификат соответствия № РОСС 1Ш.МЛ02.В00108. Сертификат выдан ООО СЗНТЦ «Регламентсерт» РОСС1Ш.0001.11МЛ02.
    Режимы работы
    КИВ выполняет функцию поддержания постоянного давления в водопроводной линии: выключает насос при достижении давления в системе выше максимального заданного уровня и включает его, когда давление падает ниже заданного минимального уровня.
    КИВ выполняет функцию защиты по «сухому ходу»: в случае возникновения аварийных ситуаций (обрыв трубопровода, отсутствие воды в скважине или колодце), КИВ отключает насос и переходит в режим ожидания. В режиме ожидания КИВ автоматически включает насос через 1 мин, 5 мин, 15 мин, 30 мин и 60 мин. Если и через 60 мин давление не восстановится, то происходит полное отключение. Для дальнейшего продолжения работы потребуется ручной перезапуск, который производится путем отключения КИВ от сети электропитания и повторного включения.
    Индикация режимов работы обеспечивается встроенным в корпус КИВ ярким светодиодом:
    • Насос включен — постоянное свечение светодиода
    • Насос выключен — периодическое вспыхивание светодиода (давление в норме)
    • Сработала защита по сухому ходу — частое мигание светодиода
    Станции-автоматы бытового вибрационного насоса ПАМПЭЛА – ВИСТАН
    ПАМПЭЛА ВиСт, ВиЗа–Ст, ВиСтан-2 предназначены для управления бытовыми вибрационными насосоми типа "Малыш", "Ручеек" и т.п., при водоснабжении дачи или частного дома, полива участка. Предназначены только для работы с вибрационными насосами.
    ПАМПЭЛА ВиСт — Стабилизатор напряжения 150-240 В, 50Гц в электросетях с большими по значению и длительности перепадами напряжения от 220В.
    ПАМПЭЛА ВиЗа–Ст — Стабилизатор напряжения 150-240 В, 50Гц и защита работы насоса от «сухого хода».
    ПАМПЭЛА ВиСтан-2 — Стабилизатор напряжения 150-240 В, 50Гц , защита работы насоса от «сухого хода», самонастраивающаяся система поддержания давления, плавный пуск и остановка электронасоса, автоматический перезапуск, индикация режима .
    Прайс-лист продукции Пампела (2014 г.)
    № п/п
    Наименование прибора
    Цена за единицу, руб
    Мелкооптовая цена (руб./шт.)
    Розничная цена (руб./шт.)
    1.
    Кив 1А / Вистан-3 (для вибрационных насосов)
    2 480,00р.
    3100,00р.
    2.
    КИВ-1SQ (для насосов SQ)
    4 680,00р.
    5 850,00р.
    3.
    КИВ-1А3 (для насосов до 1,5 кВт без гидроаккумулятора)
    3 240,00р.
    4 050,00р.
    4.
    КИВ-1Б3 (для насосов до 1,5 кВт с гидроаккумулятором)
    3 160,00р.
    3 950,00р.
    5.
    КИВ-1В3 (для насосов от 1,5 кВт до 3кВт с гидроаккумулятором)
    4 630,00р.
    5 780,00р.
    6.
    Комплект2
    480,00р.
    500,00р.
    ВНИМАНИЕ!
    Цены на оборудование указанные в прайс-листах носят информационный характер и не являются офертой.
    ООО Пампэла
    #116470
    БурабайБурабай
    • Изумрудная
    Что такое "Комплект 2" в прайсе?
    Считаем во что обойдется отдельно: 1) стабилизатор напряжения (обычный компьютерный пилот наверное подойдет? 400 р.), 2) реле давления (кажись рублей 300 стоит?) и 3) защита от сухого хода (около 500 р?) ? Получается, что экономически выгоднее по отдельности собрать…
    Не совсем усёк, как Памелла гидроудары сглаживает… Добавим еще мембранный бачок — 1000 р. и всё равно Памелла дороже выходит…
    #116471
    Так и не понял смысл этой байды ))))))))) За каким лешим надо регулировать давление после вибрационника?
    #116472
    antonanton
    а как защита от сухого хода работает? через сколько секунд она срабатывает, если вода не пошла?
    #116473
    обычно 3
