Если на кирпичной стене пошла трещинка — уже ничего нельзя сделать?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Если на кирпичной стене пошла трещинка — уже ничего нельзя сделать?
8 Апр'12 в 11:56 #4216
Скажите, если на кирпичной стене пошла трещинка — уже ничего нельзя сделать?
Есть какие-то виды стяжек накладных, скобы может ???
8 Апр'12 в 16:49 #49719уже ничего нельзя сделать?
ничего.
Да и не надо ничего делать.
Забить.
8 Апр'12 в 17:01 #49720Современная наука уже много чего напридумывала, только не все это до нас пока дошло.
Есть такой город Нью-Йорк, там большинству кирпичной застройки больше ста лет. Самих старых зданий больше полумиллиона, наиболее частая болезнь — выкрашивание раствора, и как правило, образование трещин в стенах.
Общее место — применение стягивающих металлоконструкций — обруча, швеллера, при этом исторический облик зданий менять нельзя — там наизобретали порядком разных замков. Но последние 10 лет интересная (для нас, ИЖСников) метОда появилась:
— стеклопластиковая сетка на эпоксидный клей. Оклеивается вся стена с трещиной, и процесс останавливается. Вообщем типа набора "моделист-конструктор", марля+банка клея…..
Видел этот набор, мне вот интересно — у нас он продается, кто-нибудь видел? Или только в Штатах такое водится?
9 Апр'12 в 02:11 #49721Странно, что никто не вспомнил о возможной причине — проблемном фундаменте.
9 Апр'12 в 02:14 #49722Тут видимо ключево слово — трещинка. Старая кладка или некачественный раствор.
Если в деле подвязан фундамент, армирующие сетки разумеется не помогут.
9 Апр'12 в 02:31 #49723Вначале всегда идёт трещинка, а потом становится трещина. Характре трещины тоже имеет немалое значение — горизонтальная или вертикальная, наклонная. Самая опасная вертикальная — проблема фундамента. Лечение: трещина может иметь сезонный характер — открыватся и закрыватся. Вначале надо понаблюдать за ней — поставить маяки, если к лету закрывается то ничо страшного в ней нет, а если процесс раскрытия продолжается, то дальнейшее лечение, стягивание стен — тяжи и + усиление фундамента. Порой процесс усиления настолько дорог, что проще построить новый дом.
9 Апр'12 в 04:15 #49724По характеру этой трещинки и динамике её развития с течением времени или отсутствию такового (особенно сейчас по весне) нужно определить причину! Без этого неизвестно что устранять! Размер трещинки ни о чём не говорит, так как всё начинается с малого. Просто в вопросе ничего конкретного нет. Можно только зацепиться за выражение "на стене пошла трещинка", которое вроде подразумевает нечто более серьёзное, чем просто локальную усадочную трещинку в растворе.
Обо многом может говорить направление расхождения трещины на поверхности и вглубь стены, если видно где-то. Если причины серьёзные, то трещина чаще всего появляется не одна. Другие могут меньше бросаться в глаза, но многое подсказать. Нужно тщательно всё осмотреть, а не только одно место!
9 Апр'12 в 09:35 #49725Трещинки они вон какие бывают
9 Апр'12 в 14:12 #49726Toha ты ещё выложи как падает небоскрёб.
9 Апр'12 в 14:31 #49727Вначале всегда идёт трещинка, а потом становится трещина.
Очень редко. И то в случае глобального говностроя. Обычно появляются одна или несколько трещин после первой зимы. Потом как правило устаканиваются. Грунт проседает, осаживается, растекается и пр…. Трещины замазываются и жизнь текет дальше.
Редкий случай. В случае неуплотненного, рыхлого грунта наличия полостей, высокого угв траблы могут продолжаться. Тут надо думать.
Чаще всего трещины бывают разламыващие, идущие сверху вниз. Если возможно поможет армопояс. Вдогонку.
Можно переделать засыпку фундамента, чтобы остановить ненужные процессы.
Можно утеплить фундамент.; тем самым уйти от пучительных моментов в грунте.
У меня у самого есть трещина (вверху 2 мм) по всей стене. Формировалась первый сезон. Потом застабилизировалась. Пофиг. Стена не армировалась никак. У многих так бывает.
А вообще надо больше конкретики. Пока разговор ни о чем.
