Если остался стеновой материал, постройте пузырь возле дома…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Если остался стеновой материал, постройте пузырь возле дома…
27 Авг'15 в 06:30 #9140
Вопрос — для чего такое строится?
27 Авг'15 в 07:16 #139274Погреб
27 Авг'15 в 07:24 #139275А труба зачем из погреба выходит?
27 Авг'15 в 07:25 #139276Вот точно… не понял только зачем такой купол
Размер погреба диметр 3 метра, высотой 2. На фото показан полузаглубленный погреб, так как на участке очень высокий уровень грунтовых вод и сделать погреб глубже нет ни какой возможности.
Выкопали небольшой котлован глубиной 0,5 метра и устроили песчаную подушку, слой песка 10 см пролитый и утрамбованный. Прикладки погреба использовали небольшое приспособление «правило» (фото 3), без него вам не обойтись.
Делается оно очень просто (рис. 1).
Рис. 1 Конструкция приспособления облегчающая кладку погреба из кирпича. Конструкция устройства, облегчающая кладку погреба. (1)- отрезок трубы длинной метр (можно больше), диаметром 15 мм с просверленными отверстиями (3) диаметром 6 мм и шагом 10см. (2)- Отрезок трубы большего диаметра (на фото 25 труба) с приваренном отрезком полосы, для последующего крепления отрезка трубы (5).
Выложили ряд кирпича по диаметру, поднялись на одно отверстие и продолжаем кладку следующего ряда. Проложили пять рядов, продолжаем кладку контролируя ряды "правилом". У вас получится идеальный купол.
Первый ряд кирпича укладываем на песчаную подушку плашмя используя правило, перевязывая швы, поднимаем стены погреба.
Из досок, толстой фанеры вырезаем круг диаметром чуть больше оставшегося отверстия (фото ).
Снизу хорошо его закрепляем (подпираем столбом). Подсыпаем сверху песок, на наш щит, что бы можно было продолжить кладку, поверх песка, укладываем полиэтилен и заканчиваем кладку, оставив в середине отверстие под вытяжную трубу (которую, впоследствии необходимо утеплить, для исключения образования конденсата).
Вход выполнили из хозяйственной постройки, каркас из металлического уголка обложили кирпичом, утеплили и засыпали землей. Закрыли двумя утепленными дверями.
Всю конструкцию обрабатываем раствором для исключения попадания влаги. Раствор готовим сами или покупаем в магазине готовый, пригодный для этих целей. Этот погреб обрабатывали битумом разведенном в керосине (бензине), заливаем битум бензином или керосином и настаиваем сутки, периодически помешивая. Затем утепляем утеплителем и закрываем мембранной пленкой и засыпаем полуметровым слоем грунта.
Погреб готов, осталось облагородить наш погребок (после того как грунт даст усадку), посадить газон, разбить цветник.
27 Авг'15 в 08:54 #139277
Наверное, затем же, зачем у "Ламы" пирамида.
27 Авг'15 в 09:28 #139278в куполообразной форме что-то есть разумное:
внутри-более равномерное распределение температуры, нет слоистости и застоя влаги в углах.
снаружи-эффективный отвод излишней влаги, вода просто скатывается по своду.
материала меньше, чем на квадратный в плане.
а если вдруг война? купол более устойчивая конструкция к воздействию взрывной волны и всякой шрапнели
27 Авг'15 в 09:41 #139279имхо дурость это.
сделать круглый погреб, а потом утеплять его плоскими листами ЭППСа?
Это они еще полки внутри не готовили… ))))
27 Авг'15 в 09:55 #139280Утеплиь можно ППУ. Полки нормальный сварщик с неменее нормальным слесарем напару сдлает такие, что Ленин с мавзолея попросится полежать
27 Авг'15 в 10:16 #139282Зачем песок на деревянный круг и полиэтиленовую пленку? Если круг убрать — все просыпется. Или круг не убирается и так и стоит с опорным столбом?
27 Авг'15 в 10:36 #139283Возможно хозяин повернут на защите запасов от магнитного поля Земли?
27 Авг'15 в 10:58 #139284Думаете, пленка поможет?
27 Авг'15 в 11:35 #139281касательно тонкой пленки видимо у него все-таки были сомнения, поэтому для верности добавил деревяный круг )))
27 Авг'15 в 11:37 #139285имхо для погреба мало найти нормального сварщика + нормального слесаря.
че они там без дизайнера наработают?
27 Авг'15 в 14:19 #139286Идиотизм высшего уровня. Еще и с претензией на оригинальность.
28 Авг'15 в 02:44 #139287Пленка кладется на песок. Песок на девянный щит.
Песок нужен для задания формы купола, потому как жезка уже не работает и блоки падают
Для себя про железный циркуль подметил, идея хорошая.
А вам завидно что ли, раз такой интерес ?
28 Авг'15 в 02:57 #139288Кстати народности севера из снега чумы себе строят именно так, снег держит форму, вокруг снежными же кирпичами замороженными кладут купол, затем снег выгребают.
В ебипете то же песок для формы чего то использовали ….
Тут дизайнер не надобен, тут вон какие технологии используются — не нано, но простые и очень технологичные.
Наши б технологи новоиспеченные придумали бы робота и цена стройки бы была космической
28 Авг'15 в 05:22 #139289а мен идея понравилась, если утеплить так что бы купол сохранился, то же прикольно будет…
28 Авг'15 в 06:28 #139290запросто ) ППУ напыление в помощь. недешево, но эффективно
28 Авг'15 в 09:39 #139291Да, это опалубка, как для арочной перемычки.. Я надеюсь все сразу поняли и просто шутят «зачем песок»
28 Авг'15 в 09:46 #139292можно из оставшихся досок геодезический купол сварганить хммм, а это идея )))
