СИБИТа без крыши в зиму — это плохо или норм
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › СИБИТа без крыши в зиму — это плохо или норм
5 Окт'11 в 12:23 #3657
Если оставить дом из СИБИТа без крыши в зиму,!!! это плохо или не страшно????
скажите кто знает!!!
5 Окт'11 в 15:22 #39206В сезон дождей и таяния снегов не защищенные пористые материалы наберут влагу. Летом просохнуть стены скорее всего не успеют, следовательно теплопроводность увеличится. Стены будут холоднее. Из этих соображений я закрывал на зиму временной крышей весь дом 10х10 с покрытием рубероид. Конструкцию скручивал саморезами, потом разбирать проще и пиломатериал чистый.
6 Окт'11 в 07:22 #39207Летом просохнуть стены скорее всего не успеют, следовательно теплопроводность увеличится. Стены будут холоднее.
Летом у нас мало что сохнет, разве что переувлажненные материалы. А сухие наборот набирают влагу. А что холоднее или теплее будут стены, так это ваще пофиг. Опасность для ГБ не в этом. А в том, что перед самими морозами может промочить его а высохнуть не успеет. И тогда в мороз вы сможете проверять уже в реалиях сколько таких циклов он продержится. Что не есть гут. Короче говоря при определенном количестве этих циклов материалу придет однозначный кирдык: будь то кирпич или ЯБ.
6 Окт'11 в 08:04 #39208А поверху стен нет армопояса из ЖБ? Если есть, то бетон, скорее всего, переживет
неодну зиму без последствий…6 Окт'11 в 12:16 #39209
выложен первый этаж, а сверху армированный пояс высотой 10см
7 Окт'11 в 05:15 #39210Косой дождь, да и с армопояса вода будет стекать на стены и впитываться. Потом снег внутрь коробки нападает, а если подтает, то снизу стены подмочит — надо убирать ближе к весне, кидать через окна не айс будет. Над крышей времянкой вобщем тоже надо поработать 2-3 дня — зато оно как то надежней.
Четвертый год у нас по улице стоят поддоны с сибитом, каких либо видимых разрушений не видно. А вот то, что вода внутри таких стен увеличивает их теплопроводность — это неоспоримый факт .Сам производитель указывает: "именно капилярно-пористая структура газобетона позволяет этому материалу достаточно легко и быстро ОТДАВАТЬ влагу в окружающую среду. Именно поэтому за один-два года эксплуатации здания, в ограждающих конструкциях достигается эксплуатационная (равновесная) влажность газобетона." Получается, один-два года надо доводить до "равновесия", тратясь на дополнительный обогрев подмокших стен.
В общем это плохо, но не страшно
7 Окт'11 в 06:28 #39211Четвертый год у нас по улице стоят поддоны с сибитом, каких либо видимых разрушений не видно.
Когда увидите, уже поздно будет. И что потом делать будете??????
Как раз это и есть самое страшное для ГБ. А то что стены будут холоднее, то это как раз и не страшно.
7 Окт'11 в 06:36 #39212Ничего, блоки то не мои
7 Окт'11 в 15:30 #39213
просто я слышал если стены осенью намокнут, а зимой мороз треснет их, стены могут лопнуть
7 Окт'11 в 15:32 #39214
есть ещё предложения????
7 Окт'11 в 15:39 #39215Вся беда даже не в том, что намокнет сам газобетон, или стены, а в том что вода нальется внутрь здания и как следует промочит грунт внутри и под фундаментом, а зимой хорошенько промёрзнет и выдавит фундамент, тем самым порвав здание…
7 Окт'11 в 15:47 #39216Нет, не треснут. Чтобы треснули, надо несколько лет. Трескаются в основном из-за плохого фундамента иили неправильной эксплуатации здания (например, нет отопления)
10 Окт'11 в 02:21 #39217промочит грунт внутри и под фундаментом, а зимой хорошенько промёрзнет и выдавит фундамент, тем самым порвав здание…
Еще может хорошенько подпортить материк внизу. Хотя речь то у нас шла о газобетоне.
