Если утеплить дымоход на чердаке — вода в камин перестанет течь?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Если утеплить дымоход на чердаке — вода в камин перестанет течь?
27 Сен'19 в 09:18 #4717
Вопрос коллегам: если утеплить дымоход на чердаке — сдвинет ли это точку росы? А то бывает капает конденсат, когда камин поджигаешь (камин топится не ежедневно)
27 Сен'19 в 10:31 #418564Да, поможет. Чердак должен быть холодным и хорошо проветриваемым.У вас проблема не в точке росы, а в том что влажный теплый воздух вызывает конденсат на холодной кровле. Если на чердаке будет поддерживаться температура близкая к окружающей — конденсата не будет. Но возможно, что плохо утеплено перекрытие. Тогда не поможет. Но по крайней мере, вы исключите одну из причин возникновения конденсата.
27 Сен'19 в 10:36 #418567Спасибо, вас понял.
А какой на этот случай есть народный утеплитель, не подскажете?
27 Сен'19 в 11:18 #418576.…..А то бывает капает конденсат, когда камин поджигаешь (камин топится не ежедневно)…..
……а в том что влажный теплый воздух вызывает конденсат на холодной кровле…….
Вы о чем граждане? С конденсатом в трубе или на кровле боремся?
27 Сен'19 в 11:21 #418578.…..А то бывает капает конденсат, когда камин поджигаешь (камин топится не ежедневно)….. ……а в том что влажный теплый воздух вызывает конденсат на холодной кровле……. Вы о чем граждане? С конденсатом в трубе или на кровле боремся?
Да, в трубе. При разжижке льется вода — откуда она там?
Чердак не очень беспокоит.
27 Сен'19 в 12:11 #418587это конденсат водяного пара из дров, нужно трубу утеплять…
27 Сен'19 в 12:14 #418588обматывайте базальтовой ватой и вязальной проволокой фиксируйте.. дешевле ничего не могу придумать
27 Сен'19 в 12:24 #418591а дымоход из чего?
27 Сен'19 в 12:31 #418593а дымоход из чего?
Ничего оригинального — сэндвич из Народного
27 Сен'19 в 12:35 #418599Конденсат ли это? Может снег насыпало.
27 Сен'19 в 12:44 #418603а дымоход из чего?
сэндвич уже утеплен. внутри же вода?тут хоть заутепляйся — при растопке дымоход имеет низкую температуру, из дома прет воздух с водой, плюс продукты горения содержат воду. как вариант разжигать быстро — бумагой, щепками мелкими — быстро нагреть выше точки росы.
зы: у меня внутри немного зарос сажей, похоже она гигроскопичная. при розжиге никогда не капает. Дымоход прямой до низа, я заметил бы.
27 Сен'19 в 13:12 #418611Все что вам наговорили выше, забудьте.
Сам имею камин, лет так нннадцать, были года когда юзал довольно часто, проблем особых не возникало.
Стал изредка протапливать, все как у вас.
Причина. На дымоходе, какая бы она не была, задвижка очень плохо сопротивляется теплопотерям. Посему за нное время нетопки в трубе появляется куржак, были случаи, когда приходилось лезть на крышу и чистить от него (куржака) трубу. Вы затопили камин, теплый газ растопил куржак, потекла вода, дальше все нормально.
Как бороться, а фиг ее знает? Камин топить чаще или быть готовым к таким неудобствам. Я, к примеру, приношу лист жести и на время растопки прикрываю портал камина, какие капли если попали на плитку, подтер и все.
27 Сен'19 в 15:01 #418618Все что вам наговорили выше, забудьте. Сам имею камин, лет так нннадцать, были года когда юзал довольно часто, проблем особых не возникало. Стал изредка протапливать, все как у вас. Причина. На дымоходе, какая бы она не была, задвижка очень плохо сопротивляется теплопотерям. Посему за нное время нетопки в трубе появляется куржак, были случаи, когда приходилось лезть на крышу и чистить от него (куржака) трубу. Вы затопили камин, теплый газ растопил куржак, потекла вода, дальше все нормально. Как бороться, а фиг ее знает? Камин топить чаще или быть готовым к таким неудобствам. Я, к примеру, приношу лист жести и на время растопки прикрываю портал камина, какие капли если попали на плитку, подтер и все.
Ваше объяснение жизненное и логичное. Вот что значит редко топить камин! Уж поставить туда электро-имитатор што ли?
Но ведь дети — внуки опять будут просить на Новый год… прийдется топить в резиновых сапогах.
27 Сен'19 в 15:05 #418619Может перед «сеансом» прогревать тепловой пушкой?
27 Сен'19 в 15:10 #418620Вы о чем граждане? С конденсатом в трубе или на кровле боремся?
Я подкровельное пространство имел ввиду. Как бороться с конденсатом в трубе не скажу.
27 Сен'19 в 16:28 #418631Только предварительно прогревать.
27 Сен'19 в 21:05 #418641Если хорошо утеплить трубу и оставить небольшой поток воздуха через нее, то конденсата не будет. но это теплопотери.
27 Сен'19 в 21:24 #418642Но ведь дети — внуки опять будут просить на Новый год… прийдется топить в резиновых сапогах.
Ага, я тож бывает на новый год в камине шашлыки готовлю.
30 Сен'19 в 09:12 #418731Если хорошо утеплить трубу и оставить небольшой поток воздуха через нее, то конденсата не будет. но это теплопотери.
Это вентиляция! Тем более что углекислый газ тяжелее воздуха в 1.5 раза. В моем камине шибер с вырезом. Полностью перекрыть труду невозможно. Конденсата никогда не было.
30 Сен'19 в 14:47 #418791Похоже это проблема чисто металлических дымоходов. У меня кирпичные дымоходы и в котле, и в камине — никогда никаких проблем не было с конденсатом, хоть часто топил, хоть редко….
