Есть битум — можно ли из него приготовить битумную мастику?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Есть битум — можно ли из него приготовить битумную мастику?
  • В этой теме 9 ответов, 6 участников, последнее обновление 12 лет сделано nvsnvs.
  • #7208
    Есть битум — можно ли из нее приготовить битумную мастику?  Будет ли она достаточно качественной для гидроизоляции крыши (надворные постройки)
    #93941
    АватарСаня
    а в гугле когда бан подхватили?
    Мастика своими руками
    Чтоб сделать мастику самостоятельно, вам понадобятся:
    куски чистого битума, наполнители, пластификаторы.
    Допустим, вы хотите получить 10 килограмм готовой смеси. Тогда возьмите чистого битума 8,5кг, наполнителя 1кг (лесной мох или опилки, торф, минеральная вата, каучуковая крошка, асбест), пластификатора 0,5кг (отработанное масло). Мастику лучше всего варить в специальных котлах, оснащенных толстыми (не меньше 3мм) стенками, крышкой. Такие стенки позволят равномерно распределить тепло, чтобы битум не пригорел.
    Правила варки…
    https://www.google.ru/search?q=мастика+из+битума+своими+руками
    #93942
    Это я читал конечно… Хотел реальных отзывов услышать — для местного климата. Стоит ли овчинка выделки
    #93943
    nvsnvs
    • Трубачево
    Может подскажет кто где битум в Томске можно прикупить? цены на него какие примерно?
    #93944
    Аватарyoko
    В стройпарке стоят мешками ценник около 1500 за 50 кг вроде. Помню у нас в деревне при комунизме когда асфальт катали, битума было хоть отбавляй, здаровыми кусками и кучами валялись по всем улицам, а сейчас днем как говорится с огнем. А припастись не хватило ума, хотя я тогда пешком под стол ходил а бате видимо не надо было, а сечас то думаю вот бы по лету растопить да фундамент обмазать под утеплитель… вот.
    #93945
    LARSLARS
    так это дорожный битум, он даже на солнышке расквасится и поплывет, его нужно окислять/бодяжить чем нибудь, лучше взять в бумагу завернутый как бочка/чушка им крыши раньше заливали-строительный битум…хотя фундамент мазать наверно пофиг чем
    #93946
    nvsnvs
    • Трубачево
    а вот чем лучше деревянную крышу полить, чтобы рубероид наплавился как следует… тот рубероид, который с наплавляемым слоем плохо цепляется к доскам. (сарайка пока перекрыта сплошняком досками, надо закрыть бюджетно)
    #93947
    ага, видимо он для плитного ровного покрытия. С досками сцепить на эту поклеюшку анреал, а вот смола, да погуще! самое то
    #93948
    праймер битумный в два слоя, а потом уже наплавлять…. но бюджетнее будет банером накрыть….
    #93949
    nvsnvs
    • Трубачево
    рубероид лежит без дела, а банера нема.
