Есть газ? Значит будет и свет (домашние газовые электрогенераторы)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Есть газ? Значит будет и свет (домашние газовые электрогенераторы)
15 Фев'18 в 09:07 #9795
Принцип работы газовых генераторов основан на преобразовании энергии сгорания газа в механическую, а механической энергии — в электрическую.
Во время работы в газовом генераторе, как и в любом другом, возникают потери энергии, выделяющиеся в виде тепла и нагревающие его элементы. Охлаждение агрегатов газовых генераторов производится нагнетаемым воздухом или с помощью циркулирующей жидкости (как в автомобиле).
Газовый генераторГазовые генераторы с воздушным охлаждением
Газовые генераторы с воздушным охлаждением имеют малую массу (до 180 кг) и небольшие габаритные размеры, что позволяет размещать их без труда в помещениях или, если устройства оснащены всепогодным кожухом, на открытом воздухе. Диапазон максимальных электрических мощностей газовых генераторов с воздушным охлаждением — 3–15 кВт, частота вращения коленвала двигателя — 3000 об/мин, а уровень издаваемого при работе шума — 60–75 дБ.
Газовые генераторы с водяным охлаждением отличаются менее шумной работой, т. к. частота вращения коленвала их двигателя в 2 раза меньше — 1500 об/мин. Большинство газовых генераторов с жидкостным охлаждением, представленных на российском рынке, имеют максимальную электрическую мощность от 20 кВт и выше. Из-за большого потребления топлива даже при небольшой нагрузке использование их при малых потребляемых мощностях нецелесообразно. Чаще всего эти генераторы имеют большие массу и стоимость, чем такие же по мощности газовые генераторы с воздушным охлаждением, и выступают в качестве основных источников электроснабжения.
Ресурс работы газовых генераторов
Газовые генераторы с низким ресурсом работы
Практически все модели газовых генераторов мощностью до 8 кВт оснащены бензиновыми двигателями, перенастроенными для работы на газе. К ним относятся миниэлектростанции, выпускаемые компаниями REG, GAZLUX, Green Power и др. Эти генераторы на газу мощностью 2, 3 и 5 кВт имеют рамную конструкцию без какого-либо кожуха, отличаются низким ресурсом работы, высоким уровнем шума и ненадежным запуском. Рамные газовые генераторы должны устанавливаться в отапливаемых помещениях, оборудованных системами приточно-вытяжной вентиляции и отбора выхлопных газов. Единственным их плюсом является низкая стоимость.
Газовые генераторы с высоким ресурсом работы
Качественные газовые генераторы Generac и SDMO KOHLER имеют увеличенный ресурс работы (до 10 000 моточасов) за счет оснащения двигателями, специально сконструированными для работы на метане или пропан-бутановой смеси. Благодаря всепогодным шумоизолирующим кожухам эти генераторы могут устанавливаться на открытом воздухе, и их работа отличается относительно низким уровнем шума (не более 61 дБ).
Газовый генератор для дома и дачи
Если стоит вопрос выбора между бензиновым, дизельным или газовым генератором для дома, то предпочтение следует отдать последнему.
Генераторы для дома и дачи на газу имеют ряд преимуществ перед бензиновыми и дизельными. Топлива в стандартном баке бензинового генератора хватает всего лишь на 5–10 часов работы, а в случае с дизельным генератором «злую шутку» может также сыграть залитая в бак летняя солярка, которая с наступлением холодов «запарафинивает» топливную систему. При этом одной заправки газгольдера объемом 4850 л хватит на 4 года работы газового генератора в резервном режиме (200 часов в год), а при подключении его к магистральному газу о дозаправке вообще можно забыть.
Газовый генератор для домаГазовый генератор для дома работает тише, чем бензиновый или дизельный, и отличается большей экологичностью: содержание соединений серы и свинца в его выхлопных газах намного меньше, а на участке и в помещениях отсутствует специфический запах солярки.
Газовый генератор для дома с автозапуском
Газовые генераторы для дома могут оснащаться системой автозапуска — модулем автоматического ввода резерва (АВР). При пропадании сетевого электричества АВР автоматически запускает генератор и переключает на него электроснабжение дома. При возобновлении подачи электричества модуль подключает сетевое электроснабжение и производит остановку генератора.
Также блок автоматики позволяет подключить однофазный генератор к трехфазной электропроводке в доме. Однако в этом случае оборудование, работающее от сети 380 В, функционировать не будет, т. к. модуль АВР не может обеспечить сдвиг фаз.
Если на участке имеется два ввода электричества с разных фидеров, автоматика позволяет «зарезервировать» отдельно каждый ввод.
традиционно в конце закрепим материал видео: (щедрую рекламу фирмы проматывайте)
А это видео покреативней, особенно весело когда заводится сам:
15 Фев'18 в 09:21 #161182все хорошо, но вотак вот сравнивать нельзя:
"Топлива в стандартном баке бензинового генератора хватает всего лишь на 5–10 часов работы, ….. При этом одной заправки газгольдера объемом 4850 л хватит на 4 года работы газового генератора"
15 Фев'18 в 09:29 #161173nvs wrote:все хорошо, но вотак вот сравнивать нельзя:
Менеджерия в чистом виде. Все же они недешевые, по сравнению с обычнимы генами. На разницу в цене можно приличную бочку бензина купить. Разница 6 квт бензо и газового примерно раза в три.
15 Фев'18 в 09:32 #161172nvs wrote:все хорошо, но вотак вот сравнивать нельзя:
)) +1, однако, хорошая альтернатива для соседней темы, при условии, что есть газ (правда надо ещё с газовиками поговорить как они к этому относятся, видел пунктик в опроснике про генераторы), а если газа нет, тогда и говорить, ИМХО, не о чем.
15 Фев'18 в 09:33 #161169Волчек wrote:На разницу в цене можно приличную бочку бензина купить. Разница 6 квт бензо и газового примерно раза в три.
В своё время, когда выбирал себе гену, присматривался к газо…. И всё не мог понять (да и щас не могу), чем убусловленна более высокая цена не газогены????
15 Фев'18 в 09:34 #161170У мамерикосов эти штуки очень распостранены в глухих местечках. Это все равно как автомобиль на газе или на бензине, тут и обсуждать нечего…
15 Фев'18 в 09:39 #161171Саныч wrote:Волчек wrote:На разницу в цене можно приличную бочку бензина купить. Разница 6 квт бензо и газового примерно раза в три.
Полагаю тем, что на бытовом уровне это всегда бензиновый генератор + газовый. 2 в 1. Типа, вдруг газа не будет — на бензине потарахтишь. Потому и цена больше.
А, кстати, заводятся они так же как газомобили — нужен бенз? — или стартер тоже на газу?
15 Фев'18 в 09:42 #161168Саныч wrote:Волчек wrote:На разницу в цене можно приличную бочку бензина купить. Разница 6 квт бензо и газового примерно раза в три.
Чем отличается газовая труба от водопроводной? Правильно, газовая труба жёлтая, а по деньгам — золотая ))), а ессли серьёзно, ИМХО, всё дело в
плюс кожух всепогодный…
15 Фев'18 в 11:29 #161186Есть у меня газовый генератор 4,5 кВт. Посмотрел — сделан из бензинового 6 кВт (это насчет "специального двигателя"). Надо сказать что если нет "золотой трубы" — то получается дороже чем бензиновый. Подключение к "золотой трубе" я так понимаю тоже будет непростым в плане согласований.
Надо сказать что вчистую квт*ч получается все равно дороговат. Интересно оказывается когда построена когенерационная установка и одновременно получается тепло для отопления.
15 Фев'18 в 12:03 #161185psm wrote:….. Интересно оказывается когда построена когенерационная установка и одновременно получается тепло для отопления.
Шо це таке?
15 Фев'18 в 12:08 #161183Заец wrote:psm wrote:….. Интересно оказывается когда построена когенерационная установка и одновременно получается тепло для отопления.
Шо це таке?
Есть такие, но там мощности от 200 кВа
15 Фев'18 в 13:06 #161181Продаются же наборы для перевода бензогенераторов на газ.
Стоят недорого.15 Фев'18 в 13:50 #161180LA wrote:Заец wrote:psm wrote:….. Интересно оказывается когда построена когенерационная установка и одновременно получается тепло для отопления.
Шо це таке?
вроде и меньше находил когда пробивал тему. Там другая беда — чем мельче установка тем меньше ресурс, чаще масло менять. На мой взгляд (у нас же ИМХОдом) стоит к такой штукенции добавлять аккумуляторный накопитель и гонять двигло не постоянно, тогда и работать будет в наиболее выгодном режиме.
15 Фев'18 в 14:05 #161179в условиях ИЖС это наврядли рентабельно. с этим стоит заморачиваться, если счет идет на мегаватты, ну или хотя бы сотни киловатт постоянного и стабильного потребления тепла. даже на огромных газовых ГРЭС тепло часто просто выкидывают в атмосферу. ибо нерентабельно.
15 Фев'18 в 14:17 #161178Chevalier wrote:в условиях ИЖС это наврядли рентабельно. с этим стоит заморачиваться, если счет идет на мегаватты, ну или хотя бы сотни киловатт постоянного и стабильного потребления тепла. даже на огромных газовых ГРЭС тепло часто просто выкидывают в атмосферу. ибо нерентабельно.
постоянное и стабильное потребление энергии вообще встречается крайне редко. Ну может на алюминиевых заводах )))) а насчет рентабельности согласен — все надо начинать с подсчета денех….
15 Фев'18 в 14:29 #161177Данная система тепло+электричество реализованна в Тепличном хозяйстве Горзеленхоза в деревне Трубочево, светло круглые сутки, сами себе делают электричество.
16 Фев'18 в 04:09 #161176Bonbon wrote:Продаются же наборы для перевода бензогенераторов на газ. Стоят недорого.А что за наборы, почем?
Пытаюсь гуглить, не могу найти. Не поделитесь ссылкой?
16 Фев'18 в 05:03 #161175у меня обратная задача — перевести с газа на бензин))))
16 Фев'18 в 08:16 #161174psm wrote:у меня обратная задача — перевести с газа на бензин))))
Машину или генератор? может проще поменяться с кем-нибудь…
16 Фев'18 в 10:58 #161184Komissar wrote:psm wrote:у меня обратная задача — перевести с газа на бензин))))
генератор. меняться — да ему уже три года. наработка небольшая, но все же. помежуюсь еще до лета. может просто продам
