Есть ли какой-нибудь СНИП с оптимальной схемой отопления для наших условий?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Есть ли какой-нибудь СНИП с оптимальной схемой отопления для наших условий?
2 Ноя'16 в 11:06 #172197
Обещают решили проблему. Пока предложили поставить еще секции, установка за их счет.
3 Ноя'16 в 02:02 #172217
сам радиатор горячий? Дом новый? Воздух с радиатора убирали?
3 Ноя'16 в 02:51 #172218радиатор горячий, дом новый. Воздух не убрали. Нужно посмотреть по воздуху
3 Ноя'16 в 03:52 #172219
GIDI wrote:радиатор горячий, дом новый. Воздух не убрали. Нужно посмотреть по воздуху
Дом ещё не прогретый, и комната угловая. Если воздух есть стравите его аккуратно — ключ у вас слева сверху вставлен, если струйка воды — воздуха нет. Застройщик за свой счёт согласен поставить доп секции почему бы нет. через год два дом прогреется и будите перекрывать батареи))
3 Ноя'16 в 04:07 #172220а какой проектировщик может грамотно рассчитать необходимую мощность отопителя, а не тупо 1 кВт на 10 м2 площади? )
3 Ноя'16 в 04:26 #172221Любой проектировщик ОВиК
3 Ноя'16 в 05:28 #172222cpt wrote:Любой проектировщик ОВиК
так уж и любой? а если найду?
3 Ноя'16 в 05:35 #172223Любой, иначе он не проектирввщик ОВиК
3 Ноя'16 в 07:02 #1722243 Ноя'16 в 07:53 #172225killergot
дом второй год топят. Секции поставим и поверим воздух. Спасибо. Печально что в такой же угловой квартире тепло, а тут нет. Ну а секций достаточно? Может они не доставили секции?
3 Ноя'16 в 08:04 #172226
GIDI wrote:Ну а секций достаточно? Может они не доставили секции?
если брать средние значения то должно быть достаточно. Если нужна конкретика то нужно всё считать.
3 Ноя'16 в 08:05 #172227nblka wrote:cpt wrote:Любой, иначе он не проектирввщик ОВиК
Иии? Вы утверждаете что есть проектировщик ОВиК, который считает отопительную нагрузку как 100 Вт/м.кв?
3 Ноя'16 в 08:37 #172228cpt wrote:nblka wrote:cpt wrote:Любой, иначе он не проектирввщик ОВиК
Нет я рад, если ВСЕ проектировщики ОВиК считают отопительную нагрузку не как 100 Вт/м.кв
3 Ноя'16 в 09:30 #172198спасибо. Завтра поедем воздух спускать.
3 Ноя'16 в 09:32 #172199GIDI wrote:спасибо. Завтра поедем воздух спускать.
Если верх последней секции горячий (такой же по тем-ре, как и весь радиатор), то не спускайте. Нет там воздуха. Его, как правило, выносит на верхние этажи. А нет нужды, так и не крутите…. целее будет ))))…..
3 Ноя'16 в 10:19 #172229killergot wrote:GIDI wrote:Ну а секций достаточно? Может они не доставили секции?
12 секций в одной точке 30-кв помещения, еще и уголового.. может это и нормально.. но как-то подозрительно..
а может первый этаж не жилой (болеее холодный)?
и ещё — есть-же порядок по ширине радиатора как 75% от ширины окна.. хоть этому и не всегда следуют
здесь, кажется окно очень широкое отностительно радиатора.. т.е. лишние секции были-бы не лишними.. убавить всегда можно..
а ещё шторами если закроете в будущем — эффективность теплоотдачи упадёт.
думаю принцип "видите холодно — добавляйте радиаторы" — самое-то, раз застройщик согласен.. расёты расчётами, а термометр не обманешь.
3 Ноя'16 в 12:07 #172230akor — повторюсь, в подобной квартире тепло. Будем дальше вопрос изучать.
3 Ноя'16 в 12:09 #172231окно там 1600 кажется
3 Ноя'16 в 13:02 #172232GIDI wrote:akor — повторюсь, в подобной квартире тепло. Будем дальше вопрос изучать.
поэтому и спросил про первый этаж.. может под вами холодный магазин. а под подобной — тёплая квартира.
3 Ноя'16 в 13:24 #172233GIDI wrote:окно там 1600 кажется
1800 мм
