Есть ли смысл сэкономить на сайдинге и обшится профлистом?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Есть ли смысл сэкономить на сайдинге и обшится профлистом?
19 Дек'18 в 01:27 #12199
Самое простое и доступное — это виниловый сайдинг. Если смотреть по цене, то сейчас у нас можно взять бюджетный сайдинг по цене 120-140 рублей за панель, если на квадратные метры цену пересчитать, то выходит 220-240 рублей. Профлист у нас стоит 1500-1600 за 6 метровый лист, если на квадраты пересчитать 250 рублей за метр.
У винилового сайдинга самый, наверно, большой плюс — это его цена. Еще можно сказать, что работать с ним легко, и перевозить можно даже на легковом седане, к крыше если примотать. Собственно, на этом все плюсы и заканчиваются.
Теперь рассмотрим доборы. На сайдинг все специальное и недешевое. На ПЛ пойдут дешевые простые уголки 50 на 50 мм. Вент зазор делаем из бруска штакетника, и по нему прикрепляем лист. Крепить можно цветными саморезами в цвет профиля. Все достаточно незамысловато.
От температуры если его и корёжит, то не критично. На морозе ничего с ним не происходит. По поводу мороза и винилового сайдинга у меня лично случай был, снег чистили как-то у знакомых на даче, — снеговой лопатой угол задел неудачно, пробил дырень в стене.
Как думаете, есть ли смысл отказаться от винилового сайдинга в пользу профлиста? Или будут какие-то подводные камни …
19 Дек'18 в 01:41 #205136А стыки как оформляются? На заборах их ветер загибает.
Да и вообще с удалением конденсата проблемы будут — у сайдинга желобки с обратной стороны и даже микро-дырочки снизу. А тут сплошная крышка — сгниет-заледенеет весь утеплитель.
А летом печка будет. Короче хрень полная )
19 Дек'18 в 01:52 #205137Это какая-то разводка. Действитльно много пишут об экономии, например сразу гугл выдает:
В условиях стагнирующей экономики инвесторы по-новому взглянули на этот материал, так как экономия вышла на первый план, а стиль сдал свои позиции. Вы удивитесь, но фасадный профлист тоже может быть модным. Для этого всего лишь нужно дать задание дизайнеру или архитектору, и вентилируемый фасад с профнастилом окажется интересным и современным, идеально вписываясь в популярные стили хай-тек и лофт.
но по-моему экономии никакой особой нет. Тот же металл, та же площадь.
19 Дек'18 в 02:01 #205138виниловый сайдинг — не раз мне говорили что через немного лет на солнце деградирует и протыкается пальцем. Пластик…
профлист — если обеспечите вентиляцию — вода будет удаляться. Печка летом — поведение независимо от материала. От микроотверстий тепловой режим зависит слабо. Скорее за счет вентзазора эффект печки на стене уменьшится, печка будет на чердаке. У меня печкой работают панели, там где установлены — на крыше снега нет, если в солнечный день на чердаке подойти к вентзазору — оттуда как из калорифера.
подводные камни — я вижу по крайней мере три:
— если попортите — менять не одну доску сайдинга, а целый лист. С другой стороны — поди-ка замени в стене доску сайдинга… Имеет смысл подумать/поискать в тырнете как смонтировать профлист так, чтобы можно было заменить один лист с минимальным геморром.
— на солнце окрашенный профлист тоже когда-то облезет. Опять же пластик….
— температурное расширение металла скорее всего не совпадет с температурным расширением стены. Соображайте. Не просто так для сайдинга есть некоторые "неправильные" на первый взгляд правила монтажа, всякие эллиптические отверстия и т.д.
зато плюсы
— профлист можно заказать в размер и радикально уменьшить количество стыков
— профлист больше, если монтаж выполняется не в одну каску — быстрее. если в одну — упаритесь
— подумав заранее — можно выбрать правильный профлист и применить доборку всякую от сайдинга. На крайняк заказная — не так дорого. Falcon в помощь))))
В конце концов в ЛСТК домах стены закрываются профлистом… там практически всё из профлиста)))
19 Дек'18 в 02:15 #205139сосед обшил брус профлистом покрашенным под дерево — смотрится очень симпатично. Сосед очень доволен. Первый год на углах свистело от ветра, потом закрыл какими-то уголками.
19 Дек'18 в 02:44 #205140Махатма wrote:А стыки как оформляются? На заборах их ветер загибает.
Если конструктив вент фасада сохранен, то проблем с удалением сырости быть не должно.
Проблемы будут с сотовой связью дома ))
19 Дек'18 в 02:57 #205141Чисто мое эстетическое восприятие — профлист=промбаза. Ну или на крайний случай для домиков на сдачу курортникам и туристам. Какой бы он формы и цвета не был, профлист всегда узнается. И даже сплошные заборы из профлиста ассоциируются у меня с промбазой, но никак с представлением о собственной усадьбе. К сайдингу, в плане отделки дома, всеж отношение несколько иное… в лучшую сторону. За него и плюсую.
19 Дек'18 в 03:18 #205142
какая разница будет это придорожный ларёк в сайдинге или промсклад в профлисте, всё одинаково хреново выглядит. Винил на морозе не трогать — лопнет. На солнце прилично расширяется и слышен треск независимо от оставленного зазора. Метал круглогодично той же лопатой стукнешь и будет вмятина, которая так и останется, ремонтопригодность нулевая.
19 Дек'18 в 03:35 #205143killergot wrote:какая разница будет это придорожный ларёк в сайдинге или промсклад в профлисте, всё одинаково хреново выглядит. Винил на морозе не трогать — лопнет. На солнце прилично расширяется и слышен треск независимо от оставленного зазора. Метал круглогодично той же лопатой стукнешь и будет вмятина, которая так и останется, ремонтопригодность нулевая.
Уж лучше как ларек, чем, как половина домов в пригороде, вообще без отделки стоят, облепленные кусками пеноплекса по углам и с развивающимися мембранами.
19 Дек'18 в 07:16 #205144EOS 350 wrote:Теперь рассмотрим доборы. На сайдинг все специальное и недешевое. На ПЛ пойдут дешевые простые уголки 50 на 50 мм. Вент зазор делаем из бруска штакетника
а на сайдинг нельзя сделать простые уголки и вентзазор из штакетника? Точно так же можно, с таким же результатом (плохим). Зато скрытый плавающий крепеж в сайдинге есть, а в профлисте нет.
