Есть пачка досок разной длины. Как быстро порезать попалам?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Есть пачка досок разной длины. Как быстро порезать попалам?
- В этой теме 33 ответа, 19 участников, последнее обновление ⤠ сделано
12 obzn.
6 Июн'18 в 08:21 #11815
Есть пачка досок разной длины — от 2.75 до 4 с гаком. Штук сто..
Требуется их разрезать попалам. Бегать с рулеткой, делить на 2 каждую доску — путь понятный, но трудоемкий.
Можно ли как-то этот процесс креативно автоматизировать.? Что б подошел с лягухой — вжик — и следующая доска.
Кроме резинки с центральной меткой пока в голову ничего не приходит. Резинка не очень нравится, кажется центральная метка будет сползать…
6 Июн'18 в 08:28 #199815ИМХО, если нет жёсткого требования к длине, я бы нарезал по шаблону, а всё что меньше в другую стопку…
6 Июн'18 в 08:32 #199816Komissar wrote:ИМХО, если нет жёсткого требования к длине, я бы нарезал по шаблону, а всё что меньше в другую стопку…не пойдет. Мне нужен именно такой разборос длин досок (постепенный), а не половина — одинаковая, половина слишком маленькая и слишком большая.
6 Июн'18 в 08:33 #199817Развесовку делать? Если доски ровные ))
6 Июн'18 в 08:37 #199818Линейка на стене рядом. Ставишь в кондуктор (упор) — и сразу видишь какая длина. Мысленно делишь попалам, идешь с лягухой к нужной отметке ))
6 Июн'18 в 09:21 #199819Станок. В центре шестерня. По двум сторонам рейки зубчатые. На концах реек упоры.. Дёргая за одну рейку, вторая будет отезжать на то же расстояние. Т.е между упорами и центром будет всегда одно расстояние.
Но возиться над чтоб станок сделать.
Всего то 100 досок. Тут админ, самое простое предложил.6 Июн'18 в 09:27 #199820Отсортировать их по длине.
Первую пилим по рулетке, следующую "на глаз" с учетом предыдущего распила.
6 Июн'18 в 11:56 #199821Можно нарисовать центр на верстаке или самой длинной доске и от этого центра в разные стороны с помощью рулетки нарисовать цифры с трубуемой точностью. Кидаешь доску и и смотришь чтобы концы показывали одинаковый размер.
Складировать пачкой "елочку" .
взять эластичную веревку с крюками, отметить на ней центр и вперед. правда там надо учитывать длинну материала, брать несколько или укорачивать по ходу
6 Июн'18 в 16:10 #199822Нарисовать на рабочей поверхности (стол, пол) прямоугольную трапецию с параллельными сторонами 2,75 и 4 с гаком..
На перпендикулярной боковой стороне (длину её можно взять любую, какую удобнее) — сделать упор.
Центра параллельных сторон соединить ещё линией.Размещать так: дальняя сторона с упором, ближняя с наклонной стороной..
Один концец доски — до упора.. Другой -..Нет, стоп..
Делаем из нескольких брусков такую штуку, которая переносит изображения с масштабом (в нашем случае — 50%..
Делаем упор для доски, и туда монтируем одну ногу масштабирователя, и туда упираем доску..
Руками растягиапем масштабирователь по длине доски.. А он нам «сам» показывает середину.6 Июн'18 в 16:27 #199824Идея с трапецией — круто! Имхо лучшее предложение )
6 Июн'18 в 16:28 #199823Пантограф называется. Можно сразу с карандашом/маркером посередине, или просто класть его рядом с доской и мысленно переносить измерение на натуру. Можно разместить его вертикально, или ещё как адаптировать (например, находясь посередине — легко выбирать длину доски из-за предусмотренного зацепа на дальней ноге прибора, либо — сделать его многозвенным — тогда он будет меньше в-ширину..
6 Июн'18 в 16:42 #199825Трапеция — вынуждает держать доску параллельно двум сторонам.. И позиционировать доску неудобно..
Но: это можно решить, сделав одну часть доски таки- неподвижной.
Для этого нам нужны не 2 прямые (как наклонная сторона трапеции и соединение середине)
А две дуги — которые можно нарисовать как раз именно пантографом, а потом его выкинуть.
Итого, криводинейная разметка пантографом — в виде дуги с уменьшающимся радиусом от 4 до 2,75м.. И дуги, в 2 раза меньшего радиуса, которая нарисовалась прибором..
Теперь просто по разметке: уперли доску в упор, вторую сторону крутим, пока она не совпадет с большой дугой.
Малая дуга — покажет середину..
Чтобы не бегать глазами и ногами к большой дуге — её надо сделать рельефной (бортик из двп или коротких брусков). Тогда: упёрся доской в угол (упор), толкаем её от себя, пока второй конец не упрется в бортик-дугу..
Смотрим на серединную разметку и пилим.
Имхо — гениально. Разметка каждой доски займёт 1 секунду (толкнуть доску по столу от себя)
(Длину дуги в градусах — произвольно, по ширине стола, удобства и точности)
6 Июн'18 в 16:58 #199826Месье знает толк в извращениях
6 Июн'18 в 17:01 #199827Я бы объединил два способа…От admin и theCut…
Берём самую длинную доску в качестве жертвенного стола и два измирительных полотна от сломанных рулеток…У каждого же самостройщика найдётся пара таких,уже непотребных рулеток
На доске отмечаем центр. От центра "зеркально" крепим две рулеточные ленты…Нулём к нулю и на скотч или гвоздиками или степлером.
Собственно и всё..распиловочный верстачёк готов.
Распиливаемую доску кидаем на импровизированный верстак и выравниваем так, чтобы концы оказывались на одинаковых цифрах по шкале.
Напрягать мозг операциями деления не надо…
Точность-копейка в копейку…
Ан нет…ещё не всё…Подкладки ещё под распиливаемую доску надо организовать и вылет пилы "лягухи" отрегулировать так, чтобы рулетки не пилякать
6 Июн'18 в 17:34 #199828Сто досок с рулеткой быстрее распилить чем читать эту тему)
6 Июн'18 в 17:41 #199829С двумя рулетками — надо будет метаться от края к краю для замеров..
6 Июн'18 в 17:52 #199830Akor wrote:С двумя рулетками — надо будет метаться от края к краю для замеров..
а зачем две рулетки? одна рулетка и лягушка.
6 Июн'18 в 18:03 #199831вот схематично набросал — чтобы без много букв (правда, дугу развернул в другую сторону случайно, это снизит точность за счёт ширины доски.. но не перерисовывать же теперь)
половинная дуга рисуется этим самым — пантографом — по образцу большой дуги
7 Июн'18 в 00:32 #199832именины инженерной мысли
На 100 досок это, имхо, перебор, но на 1000 сгодится ))
7 Июн'18 в 05:38 #199834Верёвочка с крючочком. Цепляешь за край, идёшь к другому краю и потом сгибаешь верёвочку пополам. Но я всегда работаю рулеткой.
А можно замудрить с лазерной рулеткой. Прижимаешь торец доски к стенке, лазером стреляешь от другого конца и перемещаешь лазер до половины доски по показаниям.
