Есть пачка досок разной длины. Как быстро порезать попалам?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Есть пачка досок разной длины. Как быстро порезать попалам?
- В этой теме 33 ответа, 19 участников, последнее обновление ⤠ сделано
12 obzn.
7 Июн'18 в 07:55 #199836
для удобства параллельного сдвига и большей точности можно нанести несколько горизонтальных линий на стол типа сетки, чтобы по ним ориентироваться
7 Июн'18 в 07:56 #199835(2).jpg)
а если использовать не равнобедренную трапецию, а прямоугольную с упором по прямой стороне?
чертишь на столе 2 линии — крайнюю и срединную
упираешь доску слева в упор и ведешь параллельно от себя пока справа конец не встанет на крайнюю линию
вжик по средней линии и следующую,…
7 Июн'18 в 08:12 #199837BMV1 wrote:для удобства параллельного сдвига и большей точности можно нанести несколько горизонтальных линий на стол типа сетки, чтобы по ним ориентироваться
Это была первая идея (см выше).. Но можно отказаться от параллеливания — спомощью двух друг, либо каждый раз пантометр прикладывать
7 Июн'18 в 08:27 #199838Akor wrote:Это была первая идея (см выше).. Но можно отказаться от параллеливания — спомощью двух друг, либо каждый раз пантометр прикладывать
я так понял там предлагалась равнобедренная трапеция и без упора.
дуги и 4-метровый пантограф — слишком сложно для изготовления
7 Июн'18 в 08:30 #199839а вообще загадочный автор так и не ответил нам на главный вопрос: НАФЭЙХОА ему такие приключения????
7 Июн'18 в 09:11 #199840А почему вас не удивляет, откуда у меня пачка досок разной длины? С пилорамы, там такое можно купить )
По существу вашего вопроса — делается забор на пересечённой местности. Где больше, где меньше. Все в дело пойдёт, поэтому ещё на домонтажном этапе подготовки хотелось бы избежать лишних отходов.
7 Июн'18 в 09:14 #199841BMV1 wrote:Akor wrote:Это была первая идея (см выше).. Но можно отказаться от параллеливания — спомощью двух друг, либо каждый раз пантометр прикладывать
В моем первом посте — есть слова прямоугольная и упор..
Пантограф 4м — это по 2 бруска в 1,5 и 3 метра плюс 4 гвоздя
Также.. Иди могу быть иные. Например, сделать трапецию подвижной, чтобы она двигалась только перпендикулярно доске, или — сделать стол не плоским, а.. Как зашивка стены досками ёлочкой..
Такая поверхность не позволит доске лежать непарралельно..
Ну и т.д7 Июн'18 в 12:05 #199842В свое время подобную задачу решал так — был шаблон длины чуть больше половины. Отмерял от одного края доски, ставил метку. Перекладывал на другую сторону, метка шаблоном перекрывалась.
От края шаблона до первой метки делил попалам и получал место реза. Это если надо быстро решать, нет столов и времени мастерить пентографы. Можно делать "на коленке"
7 Июн'18 в 15:51 #199843Монтируешь забор из всех досок, а потом пилой лишнее отрезаешь и монтируешь дальше)
8 Июн'18 в 02:20 #199844Судя по задаче, большой точности не требуется, Я бы пилил как дрова в вертикальных кOзлах, цепной пилой. Стойки вертикальные пометил цветом симметрично от центра, уложил штабелем, ориентируясь на них, а если есть помощник, который будет кричать "лево-право" совсем хорошо.
вжик, разобрал, следующая партия.
8 Июн'18 в 02:31 #199845
100 досок давно можно было попилить с рулеткой. Тема дольше обсасывается))) удивительное свойство человека выдумывать трудности где они не нужны.
8 Июн'18 в 03:35 #199846Ну, может человек готовится всю неделю, оптимизирует, а на выходных только поедет делать.
8 Июн'18 в 06:18 #199847Берем 4 доски (будут подколадушками, по типу лаг) укладываем на землю. Сверху спелим доски которые надо обрезать (получаем пол)
Первую доску "центруем", отмечаем центр. Берем шест/брусок длиной не менее длины самой большей доски (из тех что лежат на полу)
Делаем на шесте линейку с отсчетом с двух краев к центру
Двигаясь (вдвоем, по одному с каждого края) от первой, центрованной, доски сдвигаем по линейке вторую относительно первой, третью относительно второй и т.д. Потом лягухой вжик по центру и готово
4 Окт'22 в 20:00 #556811
12 obznГость- Пригород
Пилил большее количество досок на забор. Из 6 с гаком метровых делал двух метровые. По началу то же мудрил, бруски на верстак прибивал в различной конфигурации, и прочее. После первой сотни и извращений с разнымыми способами улучшайзинга, полностью перешел на рулетку. Доска она же не всегда прямая по геометрии. Остальные быстрее вышли, чем первая сотня.
