Есть плиты перекрытия. Подойдут ли в качестве фундамента для бани?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Есть плиты перекрытия. Подойдут ли в качестве фундамента для бани?
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление 14 лет сделано kavexkavex.
  • #4700
    Аватарrap
    Есть плиты перекрытия. Подойдут ли они в качестве фундамента для бани?
    Знаю, что сырости они бояться — но разумеется подготовлю песчанную подушку и выстелю постель гидроизоляцией.
    Баня — сруб. Кто за?
    #56317
    Замудренистая и не гламурная песня. А подойти то могут и подойти. Думайте теперь как бороться с аккумулятором холода под ногами.
    Баня — сруб…
    #56318
    Новый СветНовый Свет
    Если сразу на грунт,даже подсыпку дренажную,есть вероятность,что лопнет посередине.Плиты перекрытия должны опираться краями.
    #56319
    kavexkavex
    Можно ими перекрыть ленту и получить в бане капитальный, но холодный пол. Но если сделать сверху тёплый электрический пол с плиточкой, теплоизолировав достаточной толщины ЭППСом, то может получиться довольно практично и гигиенично. Только стяжку теплого пола нужно минимальной необходимой для прочности толщины делать (с армирующей сеткой), чтобы уменьшить тепловую инерцию. Каждый раз ведь верхний слой прогревать придётся, если баня не отапливается постоянно!
