Есть среди форумчан вентиляционщики с опытом?? Есть вопросики…
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Есть среди форумчан вентиляционщики с опытом?? Есть вопросики…
2 Фев'16 в 07:33 #6837
Добрый день.
Интересуют люди, которые знают оборудование и опыт установки. Хочу уточнить, как правильно монтируется тот или иной прибор.
Конечно для идеала можно купить моноблок и все….Но цена вопроса очень не очень. Можно же отдельно приобрести датчики и самому соединить провода, настроить и запустить. Наверное это будет дешевле..
Данная тема проскакивала в теме "идеальный дом общим разумом"….Думаю эту тему нужно отдельно вынести.
1. Первый вопрос…Очистка от пыли. Как я понимаю к этому относится блок или несколько, в которые вставляются фильтры разной пропускной способностью…….как с водой (100 микрон, 10 микрон , 5 микрон) Для контроля ставят дифференциальный датчик давления. Когда датчик срабатывает, надо менять фильтры. Правильно я рассказал??
2 Фев'16 в 07:55 #87948Принцип верный. В воздуховоде ДО вентилятора по ходу потока ставится блок фильтра. В приточных системах. В вытяжных ставят, если удаляемый воздух загрязнен (отсосы и т.п.), тоже ДО вентилятора.
Если "провода соединять самому", то может появиться желание дифф. датчиком не отключать двигатель вентилятора, а просто зажигать страшно строгую красную лампочку. Это было бы неправильно.
2 Фев'16 в 08:46 #87949Речь про приточку…верно…..Диф датчик именно для лампочки, показывающий что пора чистить фильтра…..
2 Фев'16 в 08:49 #87950Имею небольшой опыт эксплуатации приточек:
- В городской квартире стоит наборная приточка: решетка, задвижка с электроприводом, фильтр, вентилятор, калорифер, шумоглушитель, далее по комнатам диффузоры. В комнате стоят: кнопка включения/выключения задвижки, регулятор скорости вращения вентилятора, регулятор температуры (датчик стоит в канале под потолком).
Чистить фильтр от пыли и сажи автомобильной требуется раз в две недели. Тут датчик на засор нужды ставить нет, имхо. Летом период чистки можно увеличить, по опыту, т.к. включаешь систему меньше, поскольку чаще находишься за городом. Зимой же фильтр настолько грязен, что удивляешься – «а если окна приоткрывать, это сколько-же вдохнешь в себя», я уже не говорю о пользе вентиляции от сигнализаций, кричящих алкашей и лающих собак.
- Так привыкли к тишине ночью в городской квартире, что также поставили подобную, но обезжиренную систему на даче. Убрал электропривод с задвижкой и калорифер, регулятор и датчик температуры, платил всего-навсего тыщ 10 с каналами, скотчами и т.д. (за гор. квартиру 25 тыр) Фильтр практически не засоряется, период чистки раз-два в лето. Недавно, кстати, сломался мотор — начали плакать окна, вода ручъем даже на окне, которое над батареей (всего окнах у нас три). Временно вставил дешманский канальник – ситуация похорошела. С вентиляцией окна не плачут — факт.
В: Где брал наборы?
О: В Панораме
Пришел с планом, ушел с чертежом и набором для вентиляции. Реклама отсутствует.
2 Фев'16 в 09:07 #87951А по комнатам в квартире, говорите в каждой комнате выключатель? Как управление идет? Включил в дальней комнате, а вентиляция по всей квартире работет?? Или отдельно на эту комнату?
Было бы очень здорово по комнатам распределить…там где человеки, там и добавлять воздух….Или по датчику углекислого газа…..Чтобы за зря не крутить вентилятор и не выкидывать на улицу тепло…..Кажется это системы VOV называются?
2 Фев'16 в 09:20 #87952VAV
2 Фев'16 в 09:42 #87953dadadada wrote:Речь про приточку…верно…..Диф датчик именно для лампочки, показывающий что пора чистить фильтра…..
Когда лампочка перегорит, вы будете какое-то время находиться в счастливом неведении, после чего потребуется небольшая замена двигателя вентилятора. Сопротивление грязного фильтра стремится к лежащей на боку восьмерке
2 Фев'16 в 10:37 #87954dadadada wrote:А по комнатам в квартире, говорите в каждой комнате выключатель? Как управление идет? Включил в дальней комнате, а вентиляция по всей квартире работет?? Или отдельно на эту комнату?
У меня регулирование только в одном месте. Включил в одном — работает везде. Объем подаваемого воздуха настроен с помощью диффузоров (они регулируются).
2 Фев'16 в 10:49 #87955в какой части комнаты подаётся свежий воздух (на потолоке или ближе к полу и рядом с входом в комнату или где-то в противоположном месте)?
как это в целом выглядит? спрятаны ли каналы под подвесным потолком или ещё как-то? можно ли глянуть фото?
2 Фев'16 в 11:20 #87956Про подачу приточки…..Вариант размещать ближе к окну, ближе к батарее, на потолке. Это место самое теплое в комнате. Теплый воздух стремится на верх……Значит холодный воздух быстрее перемешается с теплым комнатным. А вытяжку ставить в коридоре или сан.узле. Чтобы воздух проходил из комнаты в коридор или туалет. Появится сквознячек…..Но его можно регулировать скоростью воздуха и размером воздуховодов…..
Есть какие подводные камни в моем изречении???
2 Фев'16 в 11:24 #87957cpt
Точно. Вы работали с такой системой? Вопрос по ней такой….Когда все клапаны закрыты (нет никого дома и кислорода в достатке) Будет вентилятор полностью останавливаться, или он постоянно крутится, создавая заданное давление на выходе и тратя электричество?
2 Фев'16 в 11:26 #87958Акела wrote:dadadada wrote:Речь про приточку…верно…..Диф датчик именно для лампочки, показывающий что пора чистить фильтра…..
Когда фильтр забъется, двигателю должно быть проще крутиться…давление на лопасти меньше. С другой стороны лучше конечно цифровой диф.датчик поставить, чтобы было видно как быстро забивается фильтр, но у него цена 15 т.р. против лампочки за 4 т.р.
2 Фев'16 в 11:37 #87959dadadada wrote:cpt
когда никого нет задаётся минимальный воздухообмен в 0,2 крата
2 Фев'16 в 14:50 #87960dadadada wrote:…но у него цена 15 т.р. против лампочки за 4 т.р.
Господи, откуда такие несуразные цифры?
2 Фев'16 в 16:47 #87961ruslan8 wrote:в какой части комнаты подаётся свежий воздух (на потолоке или ближе к полу и рядом с входом в комнату или где-то в противоположном месте)?
Воздуховод заходит с лоджии на кухню под подоконником. Далее за фальшстенкой из гипса совместно со стояками отопления идет под потолок. Далее за натяжным потолком каналом 60х200мм по комнатам. Два диффузора в спальне, три на кухню и зал (типа кухня-студия). Фото делать смысла нет — тупо круглые диффузоры из потолка.
2 Фев'16 в 16:48 #87962Акела wrote:dadadada wrote:…но у него цена 15 т.р. против лампочки за 4 т.р.
У вас другие цифры??
2 Фев'16 в 16:56 #87963dadadada wrote:Акела wrote:dadadada wrote:…но у него цена 15 т.р. против лампочки за 4 т.р.
Причём кардинально http://www.rone.ru/shop/automatics/sensors/pressure_sensors/differential_pressure_switches_lf32-05/
2 Фев'16 в 17:56 #87964oooasp wrote:Воздуховод заходит с лоджии на кухню под подоконником. Далее за фальшстенкой из гипса совместно со стояками отопления идет под потолок. Далее за натяжным потолком каналом 60х200мм по комнатам. Два диффузора в спальне, три на кухню и зал (типа кухня-студия). Фото делать смысла нет — тупо круглые диффузоры из потолка.
все понятно
2 Фев'16 в 18:00 #87965Рекуператор кто нибудь себе ставил?
2 Фев'16 в 18:07 #87966oooasp wrote:Два диффузора в спальне, три на кухню и зал (типа кухня-студия). Фото делать смысла нет — тупо круглые диффузоры из потолка.
А кругом диффузора не образуется грязный круг на потолке или фильтр спасает?
