Есть среди форумчан вентиляционщики с опытом?? Есть вопросики…
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Есть среди форумчан вентиляционщики с опытом?? Есть вопросики…
  • В этой теме 44 ответа, 12 участников, последнее обновление сделано dadadadadadadada.
Просмотр 5 сообщений - с 41 по 45 (из 45 всего)
  • #87986
    АватарОлег Д
    dadadada wrote:
    Согласен, тут надо уже конкретно считать потребление воздуха и сопротивление труб. Думаю, если позволяют условия стройки, проложить все же одну канализационную. Пусть не прогреет конечно она воздух до хорошей температуры, но все же положительный эффект будет.
    Если начнет прогревать с минуса улицы до плюса в земле, разве конденсат не появится??  Или переход с минуса на плюс не страдает кондансатом??
    Много труб нужно не для того, чтобы уменьшить гидравлическое сопротивление системы, а для того чтобы обеспечить теплосъем в целях подогрева (или охлаждения) вентиляционного воздуха с возможно большего массива грунта.
    Конденсат зимой не появится.
    #87987
    WasilWasil
    Он появится летом, и зацветёт тогда же, прямо в трубе…
    #87988
    dadadadadadadada
    Без света….цветения не бывает
    #87992
    dadadadadadadada
    Еще один вопрос по вентиляции.
    Водяной подогрев воздуха. По цене это самый выгодный вариант — дешевый, если с газовым котлом.
    Вопрос такой….Подключается такая система как теплый водяной пол, с ограничением подачи высокой температуры. А как регулируеся такая система? Стоит термодатчик на выходе этой теплой пушки и по нему открывается сервоприводом клапан подачи горячей воды?? Или она стабилизируется сама, как в теплых полах??
    #87989
    АватарАкела
    Обычная схема приточки с водяным калорифером. Регулируется отдельным контроллером по Т притока. Контроль Т обратки с блокировкой вентилятора. Исполнительный механизм — трехходовый клапан. В контур калорифера производится подмес кипятка из системы по мере остывания. Насос обязателен — гидравлическое сопротивление калорифера надо преодолевать. При заборе воздуха с улицы термостат как крайняя защита от замерзания. Обязательно завести контакт от пожарной сигнализации.
