Этапы монтажа штукатурного фасада «мокрым способом» (на базе Церезит)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Этапы монтажа штукатурного фасада «мокрым способом» (на базе Церезит)
Помечено: фасад
10 Окт'20 в 16:36 #7441
Система наружного утепления фасадов штукатурного типа — идеальное решение, позволяющее экономить на затратах на отопление до 30% средств.
Эффективность метода «наружной теплоизоляции» определяется рядом преимуществ, к которым, в первую очередь, можно отнести:
- • эффективное повышение теплоизоляционной способности стен и устранение «мостиков холода»;
- • полное обновление фасада при сохранении его архитектурных форм;
- • небольшой вес, как правило, не влияющий на несущую способность конструкции здаия;
- • возможность выравнивать стены в плоскости;
- • легкую приспосабливаемость теплоизоляционных плит к имеющимся архитектурным деталям (карнизы, пилястры, русты и пр.);
Система внешнего утепления штукатурного фасада «мокрого типа» классифицируется по видам утеплителей, используемых при ее устройстве.
1. Система теплоизоляции на основе пенополистирола (например, Ceresit VWS) — где в качестве утеплителя используются пенополистирольные плиты марки ПСБС-Ф с минераловатными противопожарными рассечками.
Система теплоизоляции на пенополистироле относится к классу пожарной опасности КО (непожароопасная) и применяется для теплоизоляции зданий и сооружений высотой до 25 этажей (75 м), всех степеней огнестойкости (по СНиП 2-01-97*) за исключением зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (детские дошкольные учреждения, больницы) и Ф 4.1 (школы, внешкольные заведения).
2. Система теплоизоляции на основе минеральной ваты (например, Ceresit WМ) — где в качестве утеплителя используются минераловатные плиты марки «Фасад».
Система теплоизоляции на минприте применяется для теплоизоляции зданий и сооружений высотой до 25 этажей (75 м) без ограничений по классу функциональной пожарной опасности.
Теплоизоляция фасадов — технология выполнения работ
На примере системы теплоизоляции Ceresit
Общие рекомедации по утеплению фасадов «мокрого типа»
- • Монтаж систем теплоизоляции следует выполнять в сухих условиях при температуре воздуха от +5o С до + 30o С и относительной влажности воздуха не более 80%. Не следует выполнять работы на поверхностях, подверженных интенсивному воздействию солнечных лучей.Уже нанесенные слои следует защищать от дождя, сильного ветра и прямых солнечных лучей с помощью армированной пленки или защитной сетки.
- • Работы по нанесению цветных минеральных штукатурок Ceresit CT 35 и Ceresit CT 137 следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +9o С до +30o С.
- • При применении минеральных цветных штукатурок, для исключения разнотона на больших однородных площадях, следует использовать штукатурку одной партии, воду из одного источника, во всех замесах использовать одно количество воды затворения.
- • При температуре воздуха + 20o С и относительной влажности 60% свеженанесенный штукатурный слой в течение 3-х суток (для белой и «под покраску » штукатурок — в течение 24-х часов) следует защищать от прямого попадания воды и пересыхания. В других условиях возможно изменение времени высыхания штукатурок.
- • Расстояние между несущей конструкцией для системы теплоизоляции и строительными лесами должно быть равным толщине утеплителя плюс 45 см.
- • Если пенополистирол в течение 2 недель оставался на фасаде не защищенным, то следует оценить его качество. Пожелтевшие плиты и плиты с пылящей поверхностью в обязательном порядке должны быть зашлифованы наждачной бумагой. При этом необходимо учитывать, что при шлифовании уменьшается толщина утеплителя, что может привести к снижению сопротивления теплопередаче конструкции.
- • Если работы по монтажу системы теплоизоляции проводятся в период отрицательных температур наружного воздух а (осень, зима, весна), то обязательно устраивается временный тепловой контур (тепляк).
- • Устанавливая отливы парапета следует обратить внимание на то, чтобы вынос капельника отлива от поверхности системы теплоизоляции составлял минимум 40 мм.
1. Подготовка основания.
Отделочный слой, потерявший сцепление с поверхностью конструкции при подготовке к выполнению работ по устройству скреплённой теплоизоляции удаляют при помощи дробеструйных аппаратов, а также при помощи струи воды, подаваемой под давлением до 30 МПа.
При небольших объёмах работ для этой цели используют кирки, зубила, скарпели и щётки.
Наплывы бетона и раствора удаляют электрическими молотками, ручными сверлильными машинами.
При небольших объёмах работ используют бучарды, зубила, стальные щётки.
Большие, но не увеличивающиеся трещины, а также большие выбоины на поверхности ограждающих конструкций очищают от частиц разрушенного материала сжатым воздухом.
Выступающий из швов каменной кладки раствор удаляют при помощи зубила, скарпеля и молотка, обеспечив при этом ровную, без выступов, поверхность.
По откосам дверных и оконных проёмов ремонтируемых зданий снимают слой штукатурки или облицовки при помощи скарпеля, зубила и молотка.
Образовавшуюся поверхность выравнивают растворными смесями Ceresit CT 29, предварительно огрунтовав составом Ceresit CT 17.
Покрытия из красок, имеющие низкую паропроницаемость, удаляют обработкой пескоструйными аппаратами, дробеструйными аппаратами, термическим обжигом или химической промывкой.
От высолов, ржавчины, жиров и плесени поверхности очищают методами и средствами, указанными в таблице.
Характер загрязнения Способ очистки 1. Высолы Обработка раствором соляной кислоты с концентрацией до 6% с последующей обработкой 4%-ым раствором соды (Na2CO3 или NaOH); затем промывка водой. 2. Копоть а) Обработка поверхности скребками (при небольших объемах работ); б) Промывка растворителем (Уайт-спиритом, нефрасами).
3. Грязь и пыль а) Обдувание сжатым воздухом; б) Пескоструйная обработка;
в) Промывка раствором соды (Na2CO3);
г) Промывка водой с введением ПАВ.
4. Следы очищающих состовов а) Механическая обработка; б) Промывка водой;
в) ОБдувание сжатым воздухом.
5. Ржавчина а) Ортофосфорная кислота (H3PO4) 6. Избыточная влажность поверхности после ее очистки а) Естественная сушка при температуре +20 — -50оС; б) Обдув теплым воздухом из калорифера.
2. Грунтование оснований.
Для укрепления слегка осыпающихся поверхностей и для снижения впитывающей способности основание рекомендуется обработать грунтовкой Ceresit СТ 17.
Сильно впитывающие основания следует грунтовать дважды, причем первый раз, разбавив грунтовку водой в соотношении 1:1.
Глубокие выбоины и неровности (более 10 мм), трещины (шириной более 2 мм), участки обвалившейся штукатурки предварительно обрабатывают универсальной грунтовкой Ceresit СТ 17 и после ее полного высыхания через 4—6 часов заполняют ремонтной штукатуркой Ceresit СТ 29.
Места, в которых в процессе эксплуатации здания или сооружения появились грибки, мох, лишайники, очищают щетками, обрабатывают противогрибковым препаратом Ceresit СТ 99 и высушивают.
В том случае, когда наружные стеновые конструкции подвергались ремонту или их поверхности обрабатывались специальными составами, работы по устройству скреплённой теплоизоляции начинают не ранее, чем через три дня после окончания работ по подготовке поверхности.
3. Закрепление цокольных профилей.
Ширина полки цокольного профиля должна соответствовать толщине применяемого утеплителя (толщина плит утеплителя указывается в проекте производства работ на основе теплотехнического расчета).
Установку цокольного профиля выполняют в соответствии с проектом, закрепляя его к основанию дюбелями диаметром 6 мм. Расстояние между дюбелями не должно превышать 30 см. При установке цокольных профилей необходимо оставлять зазор между соседними рейками шириной 2×3 мм. Соединение цокольных профилей между собой выполняют, используя пластмассовые соединительные элементы.
Для выравнивания профиля вдоль основания следует использовать соответствующие по толщине подкладочные шайбы.
На углах зданий цокольные профиля стыкуют косыми срезами и соединяют с помощью пластмассовых соединительных элементов.
4. Крепление теплоизоляционных плит.
Крепление теплоизоляционных плит осуществляется растворными смесями Ceresit СT 83, СT 85, СТ 190и клеем Ceresit CT 84 Express.
Технология крепления плит зависит от используемых материалов.
Так, для крепления плит пенопласта используются клей Ceresit CT 83, клей Ceresit CT 84.
Для крепления плит минеральной ваты используется клей Ceresit CT 190
Растворенные смеси Ceresit CT 85, СТ 83 и Ceresit CT 190 приготавливают непосредственно на строительной площадке, оборудованной водоподающими устройствами, мерником для воды и весами. Для приготовления растворных смесей используют растворосмесители или низкооборотную дрель с рамной насадкой и пластмассовую емкость.
Количество воды затворения на 25 кг сухой смеси:
для Ceresit CT 83 – 5 – 5, 75
для Ceresit CT 85 – 6,5 – 7,0 л.
для Ceresit СТ 190 — 6,5-7,0 л.
В смеситель или в пластмассовую емкость заливают расчетное количество воды и постепенно засыпают сухую смесь, постоянно перемешивая приготавливаемую растворную смесь до получения однородной массы.
Затем растворную смесь выдерживают в течение 5 мин. для созревания. После чего ее перемешивают еще раз.
Растворенные смеси Ceresit СТ 83 и СТ 85 следует использовать в течение 2 ч, растворную смесь Ceresit СТ 190 — в течение 1,5 ч.
В случае загустевания растворную смесь следует перемешать, используя низкооборотную дрель.
Для разжижения готовой растворной смеси нельзя вводить дополнительное количество воды.
Нанесение растворной смеси на плиты утеплителя.
В зависимости от неровности поверхности фасада выбирают соответствующий способ нанесения клеевой растворной смеси на плиты утеплителя:
- • при кривизне стен и размере неровностей от 3 до 10 мм, растворная смесь наносится при помощи кельмы по контуру плиты полосой шириной 3×4 см с отступом от края плиты 2×3 см и 5×8 маячками диаметром 8×10 см в середине плиты. Полоса клея, наносимого по контуру плиты, должна иметь разрывы, чтобы исключить образование воздушных пробок, а высота полос и маячков составлять около 20 мм;
- • при размере неровностей до 3-х мм растворную смесь наносят на плиты утеплителя сплошным слоем с отступом от края плиты 2×3 см при помощи зубчатого шпателя с размером зуба 10×12 мм.
Клеевой состав не должен наносится на боковые грани плит, а также выдавливаться и скапливаться в швах между плитами теплоизоляции во время их установки в проектное положение.
После нанесения клеевой растворной смеси плиту утеплителя необходимо сразу же установить в проектное положение и прижать. При правильном нанесении клея (после прижатия плиты) площадь адгезионного контакта должна составлять не менее 40% от площади скрепляемых поверхностей.
Приклеивание плит утеплителя.
Сразу же после нанесения клеевой растворной смеси плиту утеплителя прикладывают к стене и прижимают ударами длинной терки. Плиты утеплителя устанавливаются на основание снизу вверх, начиная от цокольного профиля, горизонтальными рядами. Плиты следует крепить в одной плоскости
с Т-образной перевязкой швов вплотную одна к другой.
На углах здания установка плит теплоизоляции производится с поперечной перевязкой рядов. На углах оконных и дверных проемов устанавливают плиты утеплителя с угловым вырезом таким образом, чтобы стыки швов с примыкающими плитами находились на расстоянии не менее 100 мм от угла проема.
Зазор между плитами не должен превышать 2 мм. Более крупные зазоры между плитами необходимо плотно заполнить клиновидными полосками, вырезанными из утеплителя или пенополиуретановой пеной.
Расстояние между теплоизоляционными плитами в месте устройства деформационного шва должно составлять от 10 до 12 мм.
Контроль отклонений поверхности плит утеплителя.
Контроль отклонений поверхности наклеенных плит утеплителя производят с помощью 2-х метрового уровня.
Шлифование поверхности плит утеплителя.
Через 3 дня после установки проводят шлифование теплоизоляционных плит с помощью шлифовальной терки.
Пыль и крошки после шлифования необходимо удалить с поверхности утеплителя.
Поверхности теплоизоляционных плит из минеральных волокон шлифуется значительно тяжелее пенополистирольных, поэтому минераловатные плиты необходимо сразу устанавливать как можно точнее.
Приклеивание плит из пенополистирола с помощью клея СТ 84 Express.
Клей Ceresit CT 84 наносят монтажным пистолетом в положении баллоном вверх, сохраняя расстояние между пистолетом и плитой, достаточное для правильного нанесения клея. Клей наносят по периметру плиты с отступом от края ~ 2 см и одной полосой через центр плиты, на равном расстоянии от ее длинных сторон.
Затем следует немедленно приложить плиту к стене и с небольшой силой прижать ее с помощью длинной терки. Ровность поверхности пенополистирольных плит можно корректировать в течение 20 мин с момента их приклеивания также с помощью длинной терки.
Через 2 часа после приклеивания плиты из пенополистирола можно шлифовать, дополнительно крепить дюбелями и изготавливать на их поверхности защитный армированный слой из смеси Ceresit CT 85 или CT 87.
Свежие остатки клея могут быть удалены при помощи растворителя Ceresit PU Cleaner или ацетона, засохшие – только механически. Сразу после извлечения баллона пистолет следует очистить растворителем Ceresit PU Cleaner или ацетоном.
5. Дополнительное механическое крепление плит утеплителя.
Крепить плиты утеплителя дюбелями следует не ранее, чем через 3 суток после их приклеивания растворными смесями Ceresit СТ 83, СТ 85, СТ 190
и не ранее, чем через 2 часа после приклеивания клеем CT 84 Express.
Работы по механическому креплению плит утеплителя дюбелями выполняют в такой последовательности:
1) разметка отверстий под первый ряд дюбелей по схеме;
2) сверление отверстий под дюбели;
3) очистка отверстий от пыли, образующейся при сверлении;
4) установка тарельчатого диска дюбеля в отверстие;
5) закручивание (в случае тарельчатого дюбеля с закручивающим распорным металлическим резьбовым стержнем) или забивка (в случае тарельчатого дюбеля с забивным распорным металлическим стержнем) распорного стержня.
Тарельчатый диск дюбеля после его установки не должен выступать над поверхностью теплоизоляционного слоя более чем на 1 мм.
Отверстия сверлят электродрелью или перфоратором.
Минимальная глубина анкеровки дюбелей составляет:
• в стенах из бетона и полнотелого кирпича — 50 мм;
• в стенах из пустотелого кирпича и легкого бетона — 90 мм;
• в стенах из газобетона и пенобетона — 110 мм.
При выборе способа сверления следует руководствоваться данными таблицы.
Технические требования Предельные отклонения
Метод контроля Способ сверления отверстий в зависимости от материала наружной стеновой конструкции: бетон — ударно-вращательный;
кирпич — ударно-вращательный;
пустотные блоки — вращательный
— Визуально Отклонения диаметра отверстия от проектного значения ±5 % Измерительный: не менее трех измерений на каждые 100 м2 поверхности Отклонения вертикальности сверления отверстия относительно поверхности наружной стеновой конструкции ±2 % Измерительный: не менее трех измерений на каждые 100 м2 поверхности
6. Устройство защитного армированного слоя.
Приготовление растворной cмеси
Для устройства защитного армированного слоя в системе теплоизоляции Ceresit VWS (основа — пенополиуретан) используется клей Ceresit СТ 85, в системе Ceresit WM (основа — минплита) —клей Ceresit СТ 190.
Содержимое упаковки постепенно добавляют в отмеренное количество чистой воды при постоянном перемешивании с помощью миксера или дрели с насадкой до получения однородной массы без комков.
Затем выдерживают паузу 5 минут для созревания смеси, после чего ее перемешивают еще раз.
Дополнительное усиление защитного армированного слоя в углах оконных и дверных проемов
Для предупреждения возникновения косых трещин в углах оконных и дверных проемов осуществляют усиление защитного армированного слоя с помощью полос из армирующей сетки размером не менее 30 х 20 см.
Усиление углов пластиковыми профилями
Углы здания и откосы оконных и дверных проемов усиливают пластиковыми уголками с наклеенной на них сеткой.
Уголки крепят к плитам утеплителя при помощи клея Ceresit СТ 85 (система Ceresit VWS) илиCeresit CT 190 (система Ceresit WM).
Пластиковые уголки устанавливаются встык по отношению друг к другу с нахлестом сетки в местах стыка минимум 10 см.
Антивандальное исполнение защитного армированного слоя в области первого этажа здания
Для защиты теплоизоляционного слоя от механических повреждений в области первого этажа здания, на высоту 2,5 м защитный армированный слой должен выполняться в антивандальном исполнении.
В этом случае армирование поверхности усиливается за счет укладки дополнительного слоя стандартной сетки или использованием более прочной панцирной сетки.
Устройство основного защитного армированного слоя
После усиления армирования в местах повышенных напряжений и на участках с возможными механическими повреждениями, приступают к устройству основного защитного армированного слоя.
Клеевой раствор с помощью гладкой стальной терки распределяют по поверхности плит утеплителя ровным слоем толщиной 2-3 мм вертикальной полосой шириной примерно 1,1 м.
Укладка армирующей сетки
На свежий клеевой слой накладывают ранее приготовленные полотна сетки из щелочестойкого стекловолокна с нахлестом соседних полотен минимум 10 см.
Гладкой стороной металлического полутерка сетка втапливается в клеевой слой.
Нанесение второго слоя по армирующей сетке
На уложенную армирующую сетку сразу же наносят второй слой клея толщиной 2 мм, ровно разглаживая поверхность так, чтобы сетка не была видна.
Формирование углов
Углы оконных и дверных проемов, а также внешние углы здания лучше всего формировать угловым шпателем.
Устранение мелких неровностей
На следующий день защитный слой, армированный сеткой, еще не слишком прочен.
В этот момент можно убрать следы от терки с помощью наждачной бумаги и, если есть необходимость, заделать мелкие неровности.
7. Нанесение декоративных штукатурных составов.
Грунтование под тонкослойные штукатурки
К нанесению грунтовки под декоративную отделку Ceresit CT 16 (Ceresit CT 15 — В случае применения силикатной декоративной штукатурки) приступают через 3 суток после устройства защитного армированного слоя.
Грунтовка Ceresit CT 16 (Ceresit CT 15 для силикатной штукатурки) облегчает укладку декоративных штукатурок, повышает их адгезию к защитному армированному слою и эксплуатационную надежность.
Грунтовку Ceresit CT 16 (Ceresit CT 15 для силикатной штукатурки) наносят на основание кистью равномерным слоем.
Как правило, бывает достаточно однократного нанесения.
Время высыхания грунтовки составляет от 3 до 6 часов в зависимости от условий высыхания.
При применении цветных декоративных штукатурок грунтовку Ceresit CT 16 (Ceresit CT 15 для силикатных штукатурок) следует тонировать в тон, приближенный к цветовому тону штукатурки.
Приготовление минеральных штукатурок
Минеральные штукатурки Сeresit CT 35, CT 36, CT 137, выпускаемые в виде сухих смесей, приготавливают на строительной площадке непосредственно перед применением.
В точно отмеренное количество чистой холодной воды при постоянном перемешивании постепенно добавляют сухую смесь, добиваясь получения однородной массы без комков.
Перемешивание проводят с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких веществ.
Затем выдерживают технологическую паузу 5 минут для созревания смеси, после чего ее перемешивают еще раз. Растворная смесь должна быть израсходована в течение 60 минут с момента приготовления.
Минеральные штукатурки используются как в системе теплоизоляции Ceresit VWS, так и в системе Ceresit WM.
Приготовление акриловых, силикатно-силиконовых, силикатных и силиконовых штукатурок
Акриловые, силикатные и силиконовые декоративные штукатурки производятся уже готовыми к применению. Перед использованием содержание емкости следует тщательно перемешать. При необходимости, довести штукатурки до нужной консистенции можно, добавив в них небольшое количество воды (не более 125 мл на 20 кг штукатурки) и перемешав повторно.
Акриловые штукатурки рекомендуется использовать, в основном, в системе теплоизоляции Ceresit VWS, силикатные и силиконовые — в системах Ceresit VWS и Ceresit WМ.
Нанесение тонкослойной штукатурки
Тонкослойную штукатурку следует наносить на основание при помощи терки из нержавеющей стали, при этом терку нужно держать под углом 60o к поверхности.
Толщина наносимого слоя должна соответствовать размеру зерна минерального заполнителя, а для «структурной» декоративной штукатурки Ceresit CT 36 — 3-5 мм (но не более 8 мм).
После того, как нанесенная на основание декоративная штукатурка перестает прилипать к инструменту, фактуру поверхности штукатурки формируют при помощи пластмассовой терки. Терку при выполнении работ следует держать строго параллельно обрабатываемой поверхности, а фактуру формировать легкими скользящими движениями, избегая нажима на штукатурный слой.
Для штукатурок с фактурой «короед» (Ceresit CT 35, CT 63, CT 175, CT 73, СТ 75) в зависимости от амплитуды и траектории движения терки, можно получить горизонтальные, вертикальные, круговые или перекрестные борозды.
«Камешковую», в виде густо уложенных одинаковых по размеру камешков, фактуру декоративных штукатурок (Ceresit СТ 137, СТ 60, CT 174, CT 62, СТ 72, СТ 74) формируют мелкими круговыми движениями терки, направленными в одну сторону.
Фактуру структурной штукатурке Ceresit СТ 36 можно придать с помощью губчатого валика, терки (полутерка), лопатки, кисти или других инструментов.
Возможностей достижения разных пластических эффектов — бесконечное множество.
Их повторяемость зависит от умения и фантазии исполнителя.
Соединение слоев декоративных штукатурок
Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, придерживаясь правила «мокрое по мокрому». При необходимости прервать работу, вдоль линии, где нужно закончить штукатурный слой, следует приклеить самоклеящуюся малярную ленту.
Затем нужно нанести штукатурку, сформировать структуру и удалить ленту вместе с остатками штукатурки, пока штукатурка не схватилась. При возобновлении работ край уже оштукатуренного участка, на котором работы были прерваны, рекомендуется закрыть малярной лентой.
Малярную ленту следует удалить сразу после нанесения нового участка штукатурки, до того, как она начнет схватываться.
Аналогичные операции проводятся и при соединении слоев штукатурок разных цветов.
Окраска минеральных штукатурок
Если в качестве декоративного покрытия в системах теплоизоляции используются минеральные штукатурки Ceresit CT 35, CT 137 «под покраску », то для их последующей окраски рекомендуется использовать силикатную Ceresit CT 54, акриловые Ceresit CT 44, CT 42, силиконовую — Ceresit CT 48 краски.
Краски Ceresit производятся уже готовыми к применению.
Перед использованием содержимое емкости следует тщательно перемешать.
Окрасочное покрытие следует наносить не менее чем за два прохода.
При нанесении первого слоя, краску можно разбавить добавлением 7-15% чистой воды.
Второй слой краски наносят не разбавляя.
Между последовательным нанесением слоев должно пройти не менее 12 часов.
Краска наносится кистью или малярным валиком.
При этом нужно следить за равномерностью нанесения слоя краски.
Окрашивание минеральных штукатурок силикатной краской Ceresit CT 54, силиконовой краской Ceresit CT 48 возможно через три дня после их нанесения, акриловыми Ceresit CT 44, CT 42 — через 7 дней.
Нанесение мозаичной штукатурки
На цокольных частях зданий, подвергающихся повышенному загрязнению и воздействию дождевых осадков, в качестве декоративного покрытия целесообразно использоватьдекоративную мозаичную штукатурку Ceresit СТ 77.
Она выпускается 38 цветных композиций и имеет фактуру плотно уложенных разноцветных камешков.
Ceresit CT 77 после отверждения представляет собой стекловидное, зернистое, очень прочное и изностойкое покрытие.
Штукатурка Ceresit CT 77 производится уже готовой к применению.
Ceresit CT 77 наносится на огрунтованное грунтовкой Ceresit CT 16 основание при помощи терки из нержавеющей стали, при этом терку следует держать под углом 60o к поверхности.
Толщина наносимого слоя должна соответствовать полутора размерам зерна минерального заполнителя.
Штукатурный слой заглаживают той же теркой до того, как поверхность штукатурки начнет подсыхать. При этом не следует слишком сильно прижимать терку к основанию.
а теперь видео summary
Совет! Отделочные работы по устройству «мокрого» фасада рекомендуется производить после монтажа кровли, установки окон и дверей, прокладки электропроводки, первичной внутренней отделки, а также усадки вновь возведенного здания.
Нами была представлена технологическая карта на устройство мокрого фасада, при четком соблюдении которой долговечность наружного утепления и отделки составит не менее чем 25 лет.
10 Окт'20 в 16:54 #514062Ага…. Самое время мокрым фасадом заняться….
