5-метровый кран «Пионер» для личной стройки
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › 5-метровый кран «Пионер» для личной стройки
  • В этой теме 31 ответ, 23 участника, последнее обновление 2 года сделано АватарСтудент08.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 32 всего)
  • #3909
    При выполнении различных строительно-монтажных работ (механомонтажных, теплоизолировочных,санитарно-техннческих, электротехнических и др.) для вертикального подъема грузов массой до 1 т применяют легкие стреловые строительные краны (краны-пионеры) . Конструкция легких кранов предусматривает их установку на перекрытиях или в оконных (дверных) проемах зданий и перенос, по мере необходимости, с одного уровня на другой. Эти краны легко и просто демонтируют, разбирают на сборочные единицы, вручную переносят на новое место, собирают и монтируют. Очевидно, что их применяют в тех случаях, когда нецелесообразно или невозможно применять другие ГПМ. Строительными легкие краны появились и получили распространение в строительстве. Многие строительные организации разработали и внедрили множество конструкций кранов. По ходовому устройству краны разделяют на передвижные (с ходовой неприводной тележкой) и стационарные. Легкие стреловые строительные краны имеют один механизм подъема (опускания) груза с электроприводом. Поворот и передвижение крана осуществляют вручную. Вылет стрелы крана постоянный.
    Передвижной легкий стреловой кран Т-108 (более распространенное название «Пионер-2») состоит из ходовой тележки 1, на которой закреплена поворотная колонка 10 (рис. 109, а). На колонке в подшипнике установлена поворотная платформа 3 с грузовой реверсивной лебедкой (червячный редуктор 4 и электродвигатель 5), стрелой 9 и противовесом 2. К оголовку стрелы подвешен двукратный грузовой полиспаст с крюковой подвеской 8 и ограничителем высоты подъема груза. Стрелу в рабочем положении удерживает тяга 6. Грузовой канат 7 с головного блока стрелы идет.на барабан лебедки.
    Стационарный кран ДИП имеет неподвижную поворотную колонку 10, установленную на опорной крестовине 1 с четырьмя подкосами 12. Изменяя длину цепи 11 тяги 6 можно изменять вылет стрелы крана. Легкий кран, устанавливаемый в проеме окна, состоит из поворотной колонки  10, установленной в шарнирных опорах 14, обеспечивающих его вращение. Для закрепления стойки в проеме окна предназначен винт 13 с левой и правой резьбой. На стойке шарнирно закреплена стрела 9 крана и жестко — лебедка 4,5 механизма подъема груза. В отдельных случаях, например при строительстве одноэтажных промышленных и сельскохозяйственных зданий, Легкие строительные краны типа Т-108 с удлиненными стрелами могут успешно конкурировать с дорогостоящими стреловыми кранами.
    Стандартная комплектация кранов:
      • Температура окружающей среды от -20С° до +40С°
      • Грузоподъемность номинальная: 0,125–1т
      • Вылет при номинальной грузоподъемности: 2,37м
      • Угол поворота: 360° (ручной)
      • Скорость подъема: 7,5–10 м/мин
      • Механизм подъема: лебедка
    #43143
    WasilWasil
    А цена?
    #43144
    да, цена — самое интересное. Но на сайте производителя — договорная (((
    #43145
    Аватарdelph
    вот тут цены есть:
    500 кг — 90 тыр.
    750 кг — 120 тыр.
    1000 кг — 145 тыр.
    как то не гуманно, имхо.
    #43146
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Я так понял, это типа металло-ателье — дайте чертеж, мы сварганим. (Цена металла) х 2 (работа) х2 (прибыль) х2 (юрлицо) х2 (на всякий случай).
    А так:  швеллера, уголок  + лебедка… да рублей за 20 дядя Вася сварганит. НО! Производительность и доставаемость будут сомнительные, имхо.
    Рассмотрим случай разгрузки на 1 дом.
    1 длинномер = 2200 кран японский минимум.
    таких длинномеров надо штук 7
    итого  Хино-кран  рублей 15 набегает…
    Подача?  тут я сомневаюсь, что им можно хорошо расставиться — нужна длинная стрела. Максимум что им можно сделать — поднять в 1 место на втором этаже. Потом растаскивать иностранцами.
    Вывод — это решение для маленьких строительных фирм (кстати, иде аренда???)  или труднодоступных мест (например то же Кожевниково — подача  крана взлетит раза в 2-3)
    а так — это опять что-то на тему ТИСЭ… все самому… потом вся эта железяка будет валятся на участке.. не, я за культурный аутсорсинг )))
    Кстати видел в Томске кранчик на пикапе…. вот это интересно. Что-то типа таких:
    российская самоделка, техничка:
    #43147
    WasilWasil
    Лучше сам из плахи сделаю, а после разбиру на материал.
    #43148
    при всём желании не могу придумать зачем он может понадобиться, всё время неудобно получается его использовать
    #43149
    Я из Вологодского пионера. vpkran.ru
    На счёт цены Вы не правы:
    1. Проект крана обошелся в 150 т.р.
    2. Сертификация и опытные образцы в 350 т.р.
    3. Технология сварки и аттестация сварщиков около 100 т.р. в год.
    4. Аренда цеха, цех в Москве 70 т.р. в месяц.
    5. Фонд заработной платы сварщиков и слесарей механосборочных работ около 150 т.р. в месяц c налогами
    6. Металл на кран около 15 т.р. с резкой на лазере.
    7. Электроды освещение и т.д. отнесённые на производство пионеров ещё под 20 т.р. в месяц.
    8. Менеджеры тоже хотят есть!
    9. Теперь добавляем стоимость лебёдки от 15т.р. на кран.
    10. Добавляем стоимость механички: фрезеровка, токарка и т.д.
    11. Стоимость канатов, крюка и т.д.
    12. Аттестация инженера, того что оформляет паспорта и его зарплата.
    13. Затраты на ведение делопроизводства и бухучета. 14.
    И уже наконец только прибыль (а ещё надо НДС заплатить).
    Если хотите нормальный кран, особенно если Вы организация то самим делать его не стоит, так как если кто себе ноги грузом раздавит, или не дай бог знает ещё что, то статья светит, так как Ваш кран не будет соответствовать ПБ 10-382-00 или не будет иметь подтверждения этому. и ещё огромная куча нюансов.
    Мы на эти краны чертежи уже лет пять усовершенствуем и доводим до ума. И ещё как Вы Ваш кран собираетесь перевозить. Наш например можно смело разобрать на десять частей и в багажнике перевозить, кроме стрелы.
    #43150
    Аватарforce
    Я, когда была необходимость поднимать брёвна на 2й этаж, купил лебёдку за 1500 и ей всё поднял, правда спёр кто-то. А по поводу данного механизма, то конечно цена была бы меньше, если ликвидность товара была бы большая. А так конечно, сделать производство и продать 100 изделий, при этом расчитывать на окупаемость всех затрат рискованно. Сделаеш дорого — покупать не будут, а дёшево — себе в убыток. Это вобще проблема производства в стране. Раньше совок обеспечивал самоокупаемость разработки и производства обладая значительным внутренним рынком.
    #43151
    а можно поподробнее про лебедку? ) а то мне брус надо будет поднимать. что за лебедка? где брали? сколько поднимает? как и где крепить?
    #43152
    nblkanblka
    присоединяюсь к вопросу выше
    #43153
    Аватарstas2013
    То же очень интересует лёбедка, особенно если ручная, может кто подскажит?
    #43154
    Может вот такое устроит? http://www.kuvalda.ru/catalog/4678/31449/
    700 кг грузоподъемность, автоматический тормоз….
    Правда питание — 12В
    А естьб вообще вот такое, с бензиновым двигателем и весом всего в 9,5кг http://www.portablewinch.com/ru/rodukty/PCW3000
    Вот только где ее купить и сколько оно стоит?
    #43155
    dizelistdizelist
    • Радужный Зоналка
    в радужном человек пользует краник типа такого.
    в одного строит дом из сибита.
    поднимает краном и укладывает сибитные блоки.
    #43156
    Аватарsmv
    да главное нововведение, это радиопульт от китайской радиоуправляемой машинки и пара пускателей
    повысило удобство работы в разы, с земли зацепил блок и пока идёт в дом с пульта лебёдка поднимает
    #43157
    dizelistdizelist
    • Радужный Зоналка
    пульт и соленоиды от китайской автолебедки. блок с пультом — 1000 руб. соленоиды 2х500 руб.
    #43158
    Аватарforce
    Всё элементарно.
    Название лебёдки "Практик" стоит рублей 700-1000. Брал на Говорова 19, строение В.  У неё есть отверстия для крепления. Крепим к куску плахи намертво. Потом эту плаху прибиваем парой гвоздей на 200 к среднему куску стены, при этом лебёдка немного выходит наружу.
    Весь процесс я описывал тут, только некоторые фото куда-то делись.
    Ну вот к примеру .
    Да, по прежнему в этой технологии надо 2 человека, но посмотрите, лебёдка привязана почти что к центру и второй  человек только придерживает вирёвкой. Облегчает поднятие бревна значительно. Там есть одна проблема, когда бревно уже поднято, надо как бы перекинуть его через лебёдку.
    #43159
    Крепите лебедку выше так, чтобы под ней образовался карман для приема бревна. Подняли под самый верх , повернули немного бревно
    относительно стены, опустили на край стены. Далее кантуем куда нужно.
    #43160
    АватарАлександр Строитель
    А вот мой ветеран https://www.avito.ru/tomsk/oborudovanie_dlya_biznesa/podemnik_stroitelnyy_kran_v_okno_bu_626659827. И мягкие кровли и стяжки сотни тонн поднял. Было дело стеклопакеты фасада на высоте монтировалии с него. А подъем кирпича, раствора и сух.смесей на этажи в сданом многоэтажном доме таким "другом" — без альтернативы, тока кнопки жми.
    #43162
    nblkanblka
    прикольно
    но зачем рывками поднимать? постоянная ударная нагрузка. лучше один раз рвануть и дальше постоянно поднимать. Или перегрева боится?
