Эжекторная добыча воды — когда скважина слишком узкая для погружного
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Эжекторная добыча воды — когда скважина слишком узкая для погружного
8 Июл'16 в 03:40 #9999
Принцип работы Э.Н. — располагается наверху, подает воду под давлением в эжектор, который располагается в воде в скважине. Поток через эжектор увлекает за собой воду из скважины.
Эжекторный насос имеет две трубы, образующие контур. По этому контуру циркулирует вода, нагнетаемая насосом, установленным наверху
Внизу ставится эжектор — труба Вентури — т. е. труба имеющая сужение определенного профиля.
Если через эжектор начать качать воду, то в месте сужения, по закону Бернулли, скорость потока будет больше и возникнет разрежение. В это разрежение подсасывается вода, находящаяся на глубине. (по этому же принципу самолеты летают. Скорость воздуха над
выпуклым крылом больше, чем под плоским низом, поэтому над крылом создается разрежение, т. е. возникает подъемная сила)
Таким образом, количество воды, поступающей из скважины становится больше, чем поступающей в эжектор. Излишек воды в контуре и есть "добыча" потребителя.
Сами понимаете, КПД будет, мягко говоря, не ахти. Но если другого выхода нет…
Вы можете сделать такой насос из Малыша. Поставьте бочку с водой, в воду Малыш в сборе, напорный шланг от Малыша на эжектор в скважину. Вода, добытая оттуда по второй трубе, частично должна возвращаться в бочку, чтобы уровень не падал.
8 Июл'16 в 03:41 #165469Эйрлифт штоле?
8 Июл'16 в 03:44 #165470Заец wrote:Эйрлифт штоле?
Можно называть и так.
Или вы про первую картинку? Это Колесо Бланкано — изобретение для глубоких итальянских скважин.
8 Июл'16 в 03:55 #165471Заец wrote:Эйрлифт штоле?
эйрлифт — это подъем пузырьками воздуха, это "что-то другое" )) нужен воздушный компрессор который будет качать воздух вниз скважины.
бочка с малышом наверху — я так понимаю стоит его выключить — и вода из бочки утечет в скважину по подающей ветке, и чтобы все это запустить — придется бежать с ведром к соседям )))
8 Июл'16 в 03:58 #165472psm wrote:бочка с малышом наверху — я так понимаю стоит его выключить — и вода из бочки утечет в скважину по подающей ветке, и чтобы все это запустить — придется бежать с ведром к соседям )))
обратный клапан ?
8 Июл'16 в 04:01 #165473Политехник wrote:psm wrote:бочка с малышом наверху — я так понимаю стоит его выключить — и вода из бочки утечет в скважину по подающей ветке, и чтобы все это запустить — придется бежать с ведром к соседям )))
обратный клапан ?
не вканает — это подающая линия, по ней вода идет как раз в скважину.
9 Июл'16 в 07:02 #165468Все так запущено. На первой картинке вариант центробежного насоса. На второй аэрлифт.
9 Июл'16 в 16:53 #165474ага ))))
кстати, в варианте с эйрлифтом автоматически получается аэратор, потом эту водичку отстоять- железо выпадет в осадок очень быстро. По-моему и марганец тоже окислится и выпадет.
Эйрлифт только не может поднять на большую высоту.
