Фальцевая кровля — привет из прошлого или технология будущего?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Фальцевая кровля — привет из прошлого или технология будущего?
28 Ноя'16 в 05:44 #10483
Нужен человек на выполнение фальцевой кровли. Необходимо сделать примыкние пристройки к основной крыше. Стропилка и обрешетка сделаны. Площадь около 30 кв. м. по кровле. Крыша односкатная. т.891382028**
29 Ноя'16 в 01:30 #174203День добрый. Попробуйте 30 99 44 Сергей. Год-другой назад было объявление, продавл и монтировал фальц. прокат. Я записал телефон. Гарантий никаких, но я смотрю у Вас предложений пока тоже нету.
1 Дек'16 в 05:41 #174204День, добрый, попробуйте в эту фирму еще звякнуть, пишут, что делают фальцевые кровли. http://домавтомске.рф
14 Дек'18 в 04:16 #174205
Удивлен, что еще кто-то интересуется фальцевой кровлей.. Ее ж по весне часто пучит
Кроме того, Цена оцинковки в среднем за м2 — 450 рублей, импортного производства — цены от 1000 р за квадрат, для особенных эстетов есть кровля из меди или алюминия, там совсем цена космос. Из меди, например, 2700 рублей за м2. И это только цена металла. А монтаж — цены от 350 рублей за м2. и выше.
В чем смысл на текущий момент в фальцовке?
14 Дек'18 в 05:34 #174206Любитель Сибири wrote:В чем смысл на текущий момент в фальцовке?
Сочетание герметичности и долговечности.
14 Дек'18 в 06:09 #174207
Антон Игоревич wrote:Любитель Сибири wrote:В чем смысл на текущий момент в фальцовке?
Спорный аргумент.
Обычная металлочерепица, играя как рыбъя чешуя в наших условиях (низкий уровень кровельного монтажа), имхо, более надежна.
Кроме того, фальцевая крыша, объединнная закруткой в значительные площади, будет играть на перепадах температуры и в местах крепления становятся более вероятны протечки.
14 Дек'18 в 06:14 #174208Антон Игоревич wrote:… Сочетание герметичности и долговечности.А профнастил меньше служит? Материал тот же.
14 Дек'18 в 06:20 #174210Фальц сейчас есть двух видов:
классический стоячий фальц, который сейчас используют в основном при ремонте старых домов, которые представляют историческую ценность, и вокзалы ржд строящиеся под старину.
И клик-фальц или фальц «защёлка», пришедший к нам из скандинавии, технология монтажа особо не отличающийся от монтажа м/ч и профлиста. Но требования для него нужны определенные, тк он особо герметичностью не блещет…14 Дек'18 в 06:20 #174209Любитель Сибири wrote:В чем смысл на текущий момент в фальцовке?Если не хочешь гибкую черепицу, то для сложной кровли — фальцевая оптимальный вариант. Отходов мало, а если руки прямые и делаешь все сам, то и цена — песня! На моей бане крыша из 11 плоскостей. 8 из которых треугольной формы.
Любитель Сибири wrote:Ее ж по весне часто пучитА вот это новость! По крайней мере для меня. Уже третий год эксплуатирую, но ни протечек ни пучения не заметил.
14 Дек'18 в 06:27 #174211Антон Игоревич wrote:Любитель Сибири wrote:В чем смысл на текущий момент в фальцовке?
Очень спорный факт, тк оцинковка сгниет лет за 10… А цветная простоит не дольше, чем металлочерепица или профнастил, такой же толщины
14 Дек'18 в 06:38 #174212Master-krovli.nsk wrote:И клик-фальц или фальц "защёлка", пришедший к нам из скандинавии, технология монтажа особо не отличающийся от монтажа м/ч и профлиста. Но требования для него нужны определенные, тк он особо герметичностью не блещет…Кстати, а не подскажите как этот клик-фальц относится к ветровым нагрузкам? Мне кажется, что сильный ветер может эти панели расщелкнуть. Бывает такое? Или там замок намертво защелкивается?
14 Дек'18 в 06:42 #174213Там замки и крепление по типу как у сайдинга «Корабельная доска»
14 Дек'18 в 06:50 #174214scaner1981 wrote:Кстати, а не подскажите как этот клик-фальц относится к ветровым нагрузкам? Мне кажется, что сильный ветер может эти панели расщелкнуть. Бывает такое? Или там замок намертво защелкивается?ИМХО: Тут важно хорошо крайние листы крепить, а по фальцу не расщекнет. Как, в прочем, и с обычным одиночным стоячим фальцем. В этом году ветровые нагрузки были о-го-го, но ничего не сдуло и не гремело. Делал все в одиночный, т.к. угол ската это позволял.
14 Дек'18 в 07:34 #174215Master-krovli.nsk wrote:Антон Игоревич wrote:Сочетание герметичности и долговечности.
Любитель Сибири wrote:Антон Игоревич wrote:Сочетание герметичности и долговечности.
Спорный аргумент.
Да вроде как ниче спорного… Металл (любой) плюс минус надежен, достаточно посмотреть на томский исторический фонд. Но вот таким штукам как металлочерепица, профнастил, добиться какой-то герметичности в таких узлах как ендовые и проходы труб довольно сложно. По сути под "декоративную" в таких узлах металлочерепицу заводят уже кусок металла (можно рассмотреть его как фрагмент фальца), на котором гнут отбортовки и которым добиваются герметичности.
По герметичности с фальцем можно сравнить битумную. Но тут великий вопрос к надежности. В Томске их мало, сужу по Алматы. Вырванные гонты, осыпавшиеся камешки, растения и т.д.
У меня у дядьки дом покрыт фальцем. Отстоял 25 лет — проблем нет. У меня гибкая, посмотрим еще через 25 лет, как будет выглядеть его металл и моя гибкая.
14 Дек'18 в 07:45 #174216Раньше кроме жести больше не было ни чего, вот жесть и использовали… Как-то разбирали фальц, картины которого были сделаны из раскатаных железных бочек..
14 Дек'18 в 07:49 #174217Сколько крыш фальцевых видел, все текут в районе организованного водостока
14 Дек'18 в 08:20 #174218Master-krovli.nsk wrote:Сколько крыш фальцевых видел, все текут в районе организованного водостокаЭто от криворукости исполнителей. Если карнизный свес делать правильно, то ничего не течет. Кровельные картины не доходят до карниза. Картины карниза соединяются между собой одинарным лежачим фальцем. Я еще туда герметик загнал перед сборкой, но можно и без него. Уже потом крепим к ним кровельные картины. Опять же, одинарным лежачим фальцем.
Исполнители именно здесь обычно косячат. Картины карниза укладывают просто с нахлестом без фальца. И кровельные карины укладывают с нахлестом на карнизные.
14 Дек'18 в 08:25 #174219Данный спор начинает походить на спор про деревянные дома.
1.Деревянные дома — это здорово — если сделаны из прекрасно-подготовленного дерева умелыми мастерами
2. Но жизнь показывает, что материал всегда синий и сырой, а зодчие — разнорабочие с ближайшей базы. И вы далеко не Абрамович.
14 Дек'18 в 10:38 #174220Master-krovli.nsk wrote:Очень спорный факт, тк оцинковка сгниет лет за 10… А цветная простоит не дольше, чем металлочерепица или профнастил, такой же толщиныНю, ню.
Лет 10 тому назад склепал человеку кровлю, уклон небольшой. Эксплуатируется не нежно, большой нанос снега и кажный год рабочие без особых церемоний бегают по этой кровле, скидывая снег. Чот не жалуется на протечки.
Нонче ложил челу трубу кирпичную, кровля фальцевая, сделана 25 лет тому назад. Выглядит идеально, оцинковка, канешно, уже не блестит.
Заметил недостаток, во время сильно ветра гремит, в помещении слышно.
Приходилось востанавливать кровлю на ДК после пожара. Кровля фальцевая из черного металла простояла более 30 лет. При разборе вдоль водосбора фальцы были подгнившие, но это из за того, что за кровлей не ухаживали, видна была грязь в фальцах. А так ничо, никто нк протечки не жаловался.
15 Май'19 в 09:54 #408794Думаю, что за фальцом — будущее именно в ижс. Почему?
Абсолютное большинство типов кровель подразумевает при монтаже нарушение целостности гидроизоляционного слоя.
Немного подумав, я составил список свойств для идеальной кровли, самое важное вначале и по убывающей:· Отсутствие пробитий — потенциальных протечек
· Возможность осуществить монтаж своими руками
· Химически нейтральный материал для возможности сбора воды!!
· небольшой вес всей конструкции
· Доступность
· Эстетическая красота
Ответ вы видите в заголовке ))
При обычных формах кровли для самостоятельного монтажа сложного ничего нет. Фальцевой кровле не нужна сплошная обрешетка. Картины крепятся к обрешетке так называемыми кляймерами — металлическими полосками, повторяющими фигуру фальца.
Кляймер крепится к обрешетке саморезами, прижимая левую картину, следующая правая картинка накрывает фальцем левую и кляймеры. Потом, фальц загибается специальным инструментом — рамкой. Инструмент в том году мы покупали за 8 т.р. Недешево, но общая сумма за оцинкованную кровлю была значительно меньше, чем за металлочерепицу.
Готовый вид:
Это былы тренировка на бане.
Протечек нет, ржавчины тоже. Своим выбором я доволен. Свой будущий дом тоже сделаю с фальцевой кровлей. Но картины уже будут одной длины со скатом.
