Фасад брусового дома и веранда — чем и как обшить ?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Фасад брусового дома и веранда — чем и как обшить ?
Помечено: брус
22 Мар'12 в 09:58 #4122
имеется избушка 6*6 из ошкуренного бревна с пристроенной каркасной верандой 4,7*6
Вопрос: чем бюджетным обшить каркас веранды чтоб сочеталось с домом или всю конструкцию ? денег минимум переехать надо в этом году осенью
22 Мар'12 в 10:07 #47923Вопрос не правильносформулирован. Чем обшить пристройку, что бы не было мучительно больно после обшивки.
Дерево с деревом хорошо сочетается. Необрезной строганный тес внахлест. Как в штатах дома обшиты только необреной.
23 Мар'12 в 03:13 #47924не только пристройку обшивать. надо обшить всю конструкцию по периметру, деревом не хочу
23 Мар'12 в 04:05 #47925Если у вас дом рубленный зачем зашивать, шлифануть и пропитать, а пристройку обшить. экономней будет. Мы со срубами так и поступаем.
23 Мар'12 в 04:34 #47929Я про это и говорил, только строгануть, обзол снять и болгарочкой с веерным диском шлифануть. Куб не обрезного леса в октябре брали по 2500. У меня такой заказ был.
23 Мар'12 в 04:35 #47930А обзол я бы посоветовал снимать, а то там всякие букашки заводятся.
23 Мар'12 в 05:19 #47931только строгануть, обзол снять и болгарочкой с веерным диском шлифануть.
!!!!!!! Отработал как то я такой вариант в виде небольшой стеночки. Бесподобная штука получается; супер. Материал почти бесплатный, зато ипаторий приличный и пыли вагон. Из хвои подходит лучше всех пихта. Остальные елки и сосны не конкуренты.
Не весь: самый низ надо оставлять. Буквально чутка для рисунка.
23 Мар'12 в 05:57 #47932пихту не ниже чем метр от земли лучше располагать, гниет быстро. Я предпочитаю сосну. когда мы этот проект делали — основная стена пропитывалась желтоватым оттенком (сосна+тик с соотношении приблизительно 10к1), а где был обзол тик+сосна 5к1
23 Мар'12 в 05:59 #47934Да кстати доски обзольные нужно выбирать с обзолом по положе.
23 Мар'12 в 07:04 #47937Как то так чтоли
26 Май'12 в 13:03 #4496Тут уже подробно обсуждалась данная тема, в том числе был хороший фотоотчет от Заеца. Мне тоже предстоит утепляться, я сейчас продумываю детали — и возник один такой нюанс: по моему ИМХу пленку для влагозащиты лучше делать не снаружи, а внутри сруба, чтобы защитить от влаги не только утеплитель, но и стены тоже. У меня будет такая возможность — я собираюсь отделываться внутри гипсокартоном. Пленку буду класть между гипсокартоном и профилями. И в продолжение данной мысли — возможно вместо пленки можно будет использовать утеплитель — фольгированй вспененный пропилен (продается в рулонах). Какие будут комментарии?
26 Май'12 в 13:17 #53768Вопрос, конечно, интересный. А зачем тогда делать сруб? Можно найти и другие материалы, ведь такая конструкция уже дышать не будет. Я думаю не надо влагоизоляцию внутрь загонять, а как сделать снаружи пока не решил. Можно снаружи два слоя ветрозащиты а между ними утеплитель и далее вентзазор…
26 Май'12 в 14:07 #53769т.е. перефразирую:
— для микроклимата в доме будет хуже. Тут вопросов нет.
Ну а для стен наверно все-таки лучше будет?
26 Май'12 в 14:29 #53770вот обясните мне непонятлевому зачем нужны "дышащие стены"?
26 Май'12 в 17:34 #53771Если микроклимат не волнует, то не проще ли каркасник строить? Под ту же отделку гипсокартоном, насколько я знаю, меньше проблем будет с усадкой, не будет геморроя с конопаткой. Что в таком случае даёт брус, кроме лишних проблем и расходов?
А между срубом и утеплителем кладётся ни в коем случае не влагоизоляционная плёнка, а паропроницаемая ветрозащита или что-то подобное для исключения попадания внутрь дома стекловатной пыли или других прелестей из неэкологичного утеплителя (тоже не очень удачный выбор для дерева, но возможный)!
27 Май'12 в 02:21 #53772Загадочная русская душа.
…….. и зачем тогда делать сруб?
…… не проще ли каркасник строить?
……ленку для влагозащиты лучше делать не снаружи, а внутри сруба, чтобы защитить от влаги не только утеплитель, но и стены тоже.
глупость полнейшая. Но оригинальная.
27 Май'12 в 03:26 #53773Очевидно, что б зимой не околеть. Недышащие стены в холод будут влагу задерживать — поминте у зайки была избушка лубянная, у лисы — леденная. 2 подхода )))
27 Май'12 в 05:28 #53774Тогда два новых вопроса, почему все жалуются о низкой влажности в зимний период и покупают увлажнители? И вопрос номер для чего тогда придумали вытяжку?
27 Май'12 в 16:32 #53775В Кожевниково, в магазине строительных материалов, в прошлые выходные продавец- консультант (!!!) и, вероятно знакомые, покупатели смеются над каким-то общим знакомым, который баню обил полиэтиленовой пленкой. После чего она им советует взять Пеноплекс и обить им брусовой дом. Всерьез обсуждают какими гвоздями прибивать, обязательно пеной швы заделать и т.д. Я не утерпел и спросил: "Вы смеётесь над пленкой — а в чем разница между пленкой и Пеноплексом?" Ответ поразил: "Ну пленка она же… пленка, а Пеноплекс — он же плита!" Посмотрела на меня как на дурачка и добавила таким утверждающим тоном: "Знакомая девушка так сделала"! (Всмысле Пеноплексом стены обила) Я попытался было что-то сказать про паропроницаемость , но для покупателя аргумент с девушкой оказался решающим и они начали оформлять заказ.
Вот какие глупости бывают. Не оригинальные.
28 Май'12 в 01:53 #53776Сполошь и рядом… У соседа брусовой дом обшит пеноплексом. И еще у кучи народа на соседних улицах. После этого объяснить моему папе-пенсионеру, который переехал на ПМЖ, почему мы НЕ будем обшивать дом пеноплексом, невозможно. Сосед заявляет, что он профессионал-строитель. А я нет.
