Фасадная клинкерная (и иная) плитка и паропроницаемость
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Фасадная клинкерная (и иная) плитка и паропроницаемость
  • В этой теме 10 ответов, 9 участников, последнее обновление 2 недели сделано NewsNews.
  • #6936
    MasterMaster
    К сожалению, не все материалы предлагаемые в рамках типовых проектов домов и коттеджей имеют достаточную паропроницаемость для применения их на фасаде.
    К примеру, искусственный камень, который по своей сути является бетоном с плотностью около 2000 кг/м3, имеет не достаточную паропроницаемость для применения по всей площади фасада. Поэтому этот материал  рекомендуется ТОЛЬКО для частичной декоративной отделки. К примеру: на углах дома, при обрамлении оконных или дверных проёмов и т.д. Но при этом его можно и нужно применять для отделки цоколя, т.к. его морозостойкость превышает 150 циклов. Это достаточно важно в нашем климате с учетом близкого расположения и непосредственного примыкания цоколя к уровню земли. В случае эксплуатируемого цокольного этажа декоративный искусственный камень можно так же применять, т.к. условия эксплуатации цокольного этажа и других этажей дома отличаются.
    Для фасадной отделки дома рекомендуется использовать клинкерную плитку, либо керамическую плитку «ручной формовки» и на этом моменте стоит остановиться подробней.
    Керамическая плитка «ручной формовки» паропроницаемая, т.к. в процессе производства она отпиливается от целого лицевого полнотелого кирпича, который в свою очередь паропроницаем.
    Далеко не вся клинкерная плитка, предлагаемая в России, является клинкерной и имеет сертификацию в рамках фасадных систем с непосредственным приклеиванием плитки на стены или теплоизоляцию. Некоторые поставщики, пользуясь неосведомленностью и доверчивостью покупателей, вводят их в заблуждение. К примеру, Вам могут предлагать так называемую «клинкерную» плитку европейского формата NF c интересующим цветом и фактурой и по очень интересной цене. Но при этом продавец не сможет документально доказать возможность её применения на невентилируемом фасаде, т.к. такая плитка на самом деле не клинкерная, а обычная керамическая, типа той, которую применяют внутри помещений. Производство клинкерной плитки значительно сложней и требует больших затрат, как на подготовку сырья, так и на энергоносители в процессе производства.
    Европейские нормы по паропроницаемости отличаются от российских и сводятся к определенному размеру и количеству пор в теле фасадного материала. При сертификации клинкерной плитки, в рамках фасадной системы, она проходит обязательную проверку по этому показателю, в результате чего полученные данные отражаются в технической документации фасадной системы. К примеру, клинкерная плитка FELDHAUS KLINKER или ROBEN имеет такую сертификацию и разрешена к применению на фасадах без ограничений.
    Обращайте на это внимание.
    #89982
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Думаю, что надо обращать еще внимание и на плотность самих стен.
    Церезит советует, например, разные типы теплой шубы для кирпича и теплой керамики. Так же и на клинкере.
    А вот вопрос — где поблизости клинкерную плитку пекут? Надеялся на Красноярск, но обламался. В магазинах — московские дела, да и те считай заграничные и отнюдь не дешевые.
    #89983
    экскурсоводэкскурсовод
    Сечас началась пора строительных выставок… 21 по 24 в Красноярске… с 28 по 31 в Новосибирске… вот где нужно смотреть клинкер… там сразу выяснишь где его взять и откуда его везут…
    #89984
    А что керамагранит пойдет на цоколь?
    я себе хотел на цоколь Silex («Oset», Испания) или Risco («Oset», Испания) http://www.mnogoplitki.ru/Catalog/Ispaniya/Oset/
    Цена в районе 1000руб/м2, дешевле чем пластиковая фасадная панель DOCKER
    #89985
    о! круто.. уже ак скоро.. пошёл за электронными билетами.
    #89981
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    да, хорошо бы если это был термо-клинкер
    типа http://www.feldhaus.ru/cat.php?r=catalog&c=5
    #89986
    Максим А.Максим А.
    он есть просто стоит значительно дороже чем тот же пеноплекс(или полиуретан) плюс клинкер
    #89988
    АватарUStaV
    Можно совместить полезное с полезным — в субботу, после основного мероприятия, увидить образцы данного чудо материала и получить буклетики для факультативного чтения.
    #89989
    На выставке в Красноярске кроме ТЕРКА от Винербергера из керамических фасадных плиток предложений не было.
    #89991
    Дорогая, блин, игрушка… А так — то що дохтур прописал!
    #624216
    На ККЗ в Копылово планирует выпуск кирпича «под раскол», соответствующего ГОСТ 530-2012. Такое решение обеспечивает высокую технологичность изготовления, не требует глубокой модернизации мощностей и не сказывается на производительности, транспортабельности и сохранности изделий.
    Кирпичный завод в Томской области
    Керамические клинкерные плитки входят в утвержденный Минпромторгом РФ перечень критической промышленной продукции в отрасли строительных материалов (изделий) и строительных конструкций на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы. Согласно этому документу, в следующем году прогнозируемый объем спроса на плитку составит 1 197,4 тыс кв. м.
    По данным Минстроя России, фасадная клинкерная плитка входит в число наиболее проблемных стройматериалов с точки зрения импортозамещения. Доля импорта в этом сегменте достигает 95%.
    Индустриальным партнером и заказчиком выступит Группа ПИК, использующая готовые железобетонные изделия, на которых лицевой слой из клинкерной плитки формируется на заводе в формах при изготовлении панелей.
