Фасадная плитка HAUBERK: новый фасад за 3 дня
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Фасадная плитка HAUBERK: новый фасад за 3 дня
Помечено: гибкая черепица, фасад
2 Окт'17 в 17:23 #11346
Фасад дома — это его лицо. От того, каков он, зависит и первое впечатление о жилище, и отношение к нему. А отделка фасада — это «одежда» дома и в некоторой степени «макияж».
Те, кто знаком с гибкой битумной черепицей, появление фасадной плитки HAUBERK восприняли с большим энтузиазмом. А как же, ведь у этого материала огромные возможности. Требуется обновить обветшавший фасад — с HAUBERK это сделать несложно; строится новый дом, и ему требуется современная отделка — снова фасадная плитка от компании «ТехноНИКОЛЬ» востребована. А что самое интересное, особые профессиональные знания и умения для работы с этим материалом не нужны.
В следующем видеоролике вы сможете увидеть, как сделать новый фасад для дома из СИП-панелей за 3 дня, используя фасадную плитку HAUBERK.
- День первый: подготовка основания под фасад.
- День второй: монтаж фасадной плитки.
- День третий: оформление оконных и дверных проёмов, углов дома, примыканий к карнизному свесу.
И наконец несколько фото:
3 Окт'17 в 07:29 #191883ПМ wrote:… может это обсуждали ,но не хочется "лопатить" твою тему. …4 Окт'17 в 01:52 #191884Хочется посмотреть эту плитку в наших реалиях с пробегом не менее года. Есть у кого фотки?
4 Окт'17 в 03:10 #191885Филарет wrote:Хочется посмотреть эту плитку в наших реалиях с пробегом не менее года. Есть у кого фотки?
В Томске нету, это точно. В Томске и продаж по хауберку не много и всего один дом ( наш объект),
Клиент сейчас фронтоны до монтирует , покажу фото завершённого монтажа.
С углами беда, цвет отличается от цвета плитки. Темнее.
Хауберк по сути гибкая черепица. Видела гч монтированную на фронтонах,несколько лет назад.Не сползла, не отклеилась, не потрескалась.4 Окт'17 в 04:00 #191886На Свечном остановочный комплекс, покрытый черепмцей; стены почти вертикальные (мансарда). Несколько лет стоит. Все в норме. Даже симпатишно.
4 Окт'17 в 09:47 #191887Заец wrote:На Свечном остановочный комплекс, покрытый черепмцей; стены почти вертикальные (мансарда). Несколько лет стоит. Все в норме. Даже симпатишно.
Так на кровле мягкая черепица всегда выглядит хорошо, особенно если грамотно подобрано сочетание цветов.
Насчет Хауберга. Этот материал лучше будет смотреться в комбинированных фасадах. Например с сайдингом, фасадными панелями или деревом.
Кстати, если его уже смонтировали, то можно посмотреть в Пашино ( за Дзержинкой). там три дома ы одном стиле Хауберг + сайдинг Грандлайн евробрус. Дома в само конце поселка,почти возле логистического центра
8 Окт'17 в 13:27 #191888Умная Петра wrote:Филарет wrote:Хочется посмотреть эту плитку в наших реалиях с пробегом не менее года. Есть у кого фотки?
В Томске нету, это точно. В Томске и продаж по хауберку не много и всего один дом ( наш объект), Клиент сейчас фронтоны до монтирует , покажу фото завершённого монтажа. С углами беда, цвет отличается от цвета плитки. Темнее. Хауберк по сути гибкая черепица. Видела гч монтированную на фронтонах,несколько лет назад.Не сползла, не отклеилась, не потрескалась.
Маша, речь о доме в Заварзино? Видел, это мой коллега, получилось супер, мой дом будет хауберком покрыт точно.
8 Окт'17 в 13:34 #191889falcon wrote:Насчет Хауберга. Этот материал лучше будет смотреться в комбинированных фасадах. Например с сайдингом, фасадными панелями или деревом.
Соглашусь с Олегом!
Когда этого хауберга много, на мой взгляд выглядит "серенько"
А вот в комбинации можно достичь интересных вариантов…Недавно на Степановке видел такое…Не сразу и понял-то, что за материал
8 Окт'17 в 15:01 #191890gorrr76ru wrote:Маша, речь о доме в Заварзино? Видел, это мой коллега, получилось супер, мой дом будет хауберком покрыт точно.
Да, в Заварзино. Вашему коллеге И. огромное спасибо, за то рискнул и делится фотографиями и впечатлениям.А вас будем ждать как ,надумаете, за хауберком
24 Янв'18 в 06:21 #191891Не Томск(
Фиброцементные панели KMEW и HAUBERK
24 Янв'18 в 06:24 #191892Умная Петра wrote:Не Томск (
так "Порадуемся за Новосибирск"
24 Янв'18 в 14:57 #191893
не покидает мысль что на дом набили ковёр, очень "махрово" выглядит
24 Янв'18 в 15:21 #191894а чо! на мой взгляд вполне достойная альтернатива а-ля церезитовскому мокрому фасаду.
на любой кирпич вешаем утеплитель, и через вентзазор осп. затем вот это дело.
и получаем практически долговечный фасад.
27 Янв'18 в 15:37 #191895а я вот ужаснулся от такой технологии…. 16 гвоздей в каждые 12.5 сантиметров по высоте — не считая клея….. сколько выходит за квадрат?
27 Янв'18 в 16:02 #191896хауберк 330руб за кв+гвозди 100гр примерно -10руб +осб плита9мм -180 руб=530-550 руб за кв.Клей не обязательно, он нужен в углах и возле окон, но можно и без него обойтись. Нормально приклеивается.
Дешевле хауберка только виниловый сайдинг и металический обычных цветов. Причем у хауберка практически нет отходов. А винилу и металическому надо еще соединительные планки.30 Янв'18 в 15:49 #191897а интересно,просто на стены из досок можно такие повесить,имеется ввиду без осб?
30 Янв'18 в 15:54 #191898можно конечно. главное чтобы плоскость была ровной, без перепадов.
30 Янв'18 в 16:25 #191899Maga45 wrote:а интересно,просто на стены из досок можно такие повесить,имеется ввиду без осб?Из инструкции
Основанием фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK служат
деревянные поверхности толщиной не менее 9 мм. Основание долж-
но быть сухим (относительная влажность древесины не более 20 %),
сплошным (зазоры между элементами сплошного настила 2–3 мм) и
жестким. Для зданий и сооружений без цоколя необходимо обрабо-
тать нижнюю часть деревянного основания на высоту 150 мм специ-
альными составами на основе оксида меди типа НЕОМИД 430 либо
его аналогами для увеличения срока службы конструкции.
Перед монтажом фасадной плитки следует внимательно осмотреть
поверхность фасада и устранить все видимые дефекты.Сейчас в инструкции не пишут про осб или доски, значит можно любую деревянную поверхность.
30 Янв'18 в 16:33 #191900
Прислали фотографии региональщики,последние 2 казахстан
30 Янв'18 в 17:44 #191901Интересный материал, только у меня небольшое недоверие к нему есть…
Как бы при нагреве летом весь ковер стены вниз не стек… Ведь держится только на гвоздях, на крыше то он лежит, а тут висит :puzzled: -
