Фасадная плитка HAUBERK: новый фасад за 3 дня
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Фасадная плитка HAUBERK: новый фасад за 3 дня
Помечено: гибкая черепица, фасад
31 Янв'18 в 00:43 #191902
На видео очень лихо достаточно толстые гвозди молотком в OSB забивают.
Мой жизненный опыт — мотает головой.
Или что не так я делал до этого?31 Янв'18 в 03:50 #191903возможно у них ОСБ толстое, либо стоики часто идут. Я в 9ку со стоиками с шагом 50см, вручную гвозди не мог забить, практически от слова совсем. Приходилось временно бруски подставлять, чтоб осб не играло, с нейлером таких проблем нету.
31 Янв'18 в 07:57 #191904Master-krovli.nsk wrote:Интересный материал, только у меня небольшое недоверие к нему есть… Как бы при нагреве летом весь ковер стены вниз не стек… Ведь держится только на гвоздях, на крыше то он лежит, а тут висит :puzzled:Шинглас давно используют на стены,не сползает вроде
31 Янв'18 в 08:14 #191905На стенах не видел, но на крутых скатах видел….хотя может это и совпадение…
31 Янв'18 в 08:20 #191906Master-krovli.nsk wrote:На стенах не видел, но на крутых скатах видел….хотя может это и совпадение…
Ездили смотреть объект в воскресенье в ЗД-4 видел куполообразный дом полностью в мягкой черепице. Не разглядел какой именно, но смотрится немного непривычно)
4 Фев'18 в 09:27 #191907
Не 3 дня, но за месяц можно обшить
24 Июл'18 в 03:30 #191909Тоже приглянулся данный фасадный материал!
вот что нашла в интренете — официальную СИСТЕМАТИЗИРОВАННУЮ информацию от производителя:
Компания ТЕХНОНИКОЛЬ выпускает плитку, имитирующую натуральный кирпич, нескольких популярных оттенков: античный, бежевый, «мраморный», песчаный, терракотовый и обожженный.
Разнообразие палитры позволяет реализовывать сложные дизайнерские проекты: акцентировать цветом различные архитектурные формы, контрастно выделить зону фундамента, углы здания, эркеры, главный вход, арки, наличники, либо – выполнить оригинальный геометрический рисунок на фасаде.
Можно создать на стене сложную мозаику, используя все шесть базовых цветов.
Рис. 1. Оформление декоративных элементов и углов
1 шаг – Создаем макет рисунка:
Необходимо нарисовать макет будущего фасада, рассчитав количество гонтов в каждом ряду и раскрасив рисунок по цветам.
Шаблон лучше всего заполнять на миллиметровой бумаге, учитывая размеры гонта (ширина одного «лепестка» 25 см, высота — 10 см.)
Рис.2.Макет будущего рисунка по схеме
Рассчитав общее количество упаковок, следует оставить в резерве несколько гонтов разных цветов (на случай будущего ремонта или ошибки в расчетах).
2 шаг – Подготовка материала:
Необходимое количество гонтов нарезаем на отдельные «лепестки», чтобы создать на фасаде декоративный орнамент. Каждый «лепесток» соответствует одному кирпичу.
Для исключения смещения плиток и получения рисунка правильно уложенной кирпичной кладки на каждой плитке сверху нанесены насечки, которые служат ориентиром при монтаже и необходимы для нарезки лепестков при создании рисунков
3 шаг — Монтаж:
Следуя схеме рисунка, необходимо сочетать лепестки разного цвета между собой, прикрепляя их на фасад с помощью оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Шляпки не должны выступать над поверхностью гонта или быть утопленными вглубь материала. Нахлест вышележащей плитки должен закрывать гвозди нижележащего полотна.
При создании данного узора первый ряд отделки начинают с половины «лепестка» темного цвета (см. рисунок). К нему встык монтируются лепестки светлого цвета. Второй ряд начинается с целого лепестка темного цвета и продолжается светлыми. Оставшиеся половины применяются на противоположных углах. Вот — пример создания рисунка.
Рис. 3. Готовый рисунок
4 Шаг – Оформление
По окончании монтажа плитки для финишной отделки применяются дополнительные декоративные элементы: уголки и наличники с «посыпкой ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK».
ист = ТН
23 Авг'18 в 04:27 #191910Довольный клиент прислал фото
Обратите внимание на углы и обрамление окон
Калтай
13 Май'20 в 12:24 #505352У Технониколя постепенно вырисовывается основная ниша для этой плитки — реконструкция старых изб
13 Май'20 в 13:08 #505365судя по фото — «изба» то почти новая, из кругляка, потемневшего на солнце
но не утепленная была
13 Май'20 в 14:31 #505367Имхо, хужее стало. Для вида надо было не стены обновлять, еще вполне красивые и крепкие, а старую крышу.
13 Май'20 в 14:40 #505368а что с крышей не так?
менять вполне крепкий профнастил на модную мягкую черепицу?
для чего?
6 Сен'21 в 11:11 #529740Вернулась к изучению хауберга
Из опыта с ФХ:
может кому пригодится. Режу плитку ножницами по металу, когда начинают забиваться битумом окунаю в баночку с диз. топливом (делаю ими несколько рабочих движений) и уаля ножницы чистые.
6 Сен'21 в 11:22 #529741Странный совет. Ножницами режется долго и криво. А если забивается между ножей то реально трудно будет козюльки доставать, ждать растворения прийдется по часу или выковыривать ))
Я резал обычным канцелярский ножем со сменными лезвиями — метр за 5 секунд. Прилипшие смоляные катышки вытирал «об штаны»
6 Сен'21 в 11:30 #529742Душа склоняется к «терракотовому кирпичу», как вам?:
Фото из интернета:
6 Сен'21 в 11:44 #529744Планирую обшить этот дом:
6 Сен'21 в 13:43 #529754углы:
отрезаются отдельные лепестки и крепятся друг над другом с нахлестом, по инструкции они хорошо гнутся.
6 Сен'21 в 16:36 #529759по инструкции они хорошо гнутся.
Звездеж чистой воды. Гнутся они конечно легко, но безобразно разламываются по сгибу. Я как раз способом изгибания делал и делаю сейчас углы (вот прям щас иду). На окна тоже. И без нахлеста. Необходимо делать радиус изгиба побольше: тогда излома не будет. Примерно 10…15мм. Иначе хрень. Фен не помогает. Еще важный момент; начинают выпирать нижние края плиток (на верхнем фото видно). Я борюсь степлером (нейлером маленьким; специально купил). Электрическим. 53ий ручной не пойдет; слабоват. Скобки на 20мм. Издалека незаметно. Вблизи если присмотреться, можно разглядеть. Норм короче. Но чтобы аккуратно пришпилить плитки, надо потренировать и делать это только в прохладную погоду. Потому как в жаркую скобы тонут. Нежная короче это вещь хауберк. Есть еще куча мелких нюансов, но при выключенном мозге они решаются по ходу.
Ножницами режу обычными большими. Никаких проблем. Резаком неудобно. Но тут видимо на любителя. Креплю на саморезы с пресс шайбой на 19мм. В прохладную погоду феном чуть чуть прогреваю, чтобы они были заподлицо. В жаркую они они прекрасно сами топятся.
Одна стенка третий год стоит в кирпичиках. Как новая. В целом неплохая штуковина.
Пошел играться с хауберком.
6 Сен'21 в 16:43 #529764Заец, фоточки бы? Особенно углов
И пишут — трудно выйти на один уровень над окнами
6 Сен'21 в 16:45 #529765Необходимо делать радиус изгиба побольше: тогда излома не будет.
а как это сделать? Напуском?
