Фасадная плитка HAUBERK: новый фасад за 3 дня
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Фасадная плитка HAUBERK: новый фасад за 3 дня
Помечено: гибкая черепица, фасад
6 Сен'21 в 17:21 #529767
у Деке есть подобное. И там углы монтируются по принципу коньково-карнизной черепицы.
6 Сен'21 в 21:52 #529776Необходимо делать радиус изгиба побольше: тогда излома не будет.
а как это сделать? Напуском?
Просто — не доводить ОСБ до стыка на углу. Сложно — скруглять угол.
И пишут — трудно выйти на один уровень над окнами
Придется как то поизвращаться с высотой установки окна. Немного гуляния может дать наклон отлива снизу.
А так то лучше не связывайтесь с загибанием плитки. У вас же будет делать наемник. а ему совершенно ни к чему заниматься изобретательством и придумками. Ему надо быстро сделать и получить деньги. Этот гемор на любителя. Притом на упорного.
6 Сен'21 в 21:58 #529777Не — у меня как раз упертый «наемник». Сосед. Любитель совершенных линий. Без лазера не работает. На фасадной панели руку уже набил, а вот с хаубергом еще мы дело не имели
6 Сен'21 в 22:01 #5297786 Сен'21 в 22:10 #529779не доводить ОСБ до стыка на углу
т.е плитка будет на углу мягкой, без опоры?
и может лопнуть от случайного механического удара
7 Сен'21 в 10:16 #529787Почитал. Тот же хауберк по сути. Попалось:
….Внимание! Использование саморезов всех типов для крепежа фасадной плитки запрещено…..
Пачиму спрашивается? Чем саморез хуже ершеного гвоздя? Видимо есть опасения выпирания шляпки.
Обрамление углов с помощью накладок вторым слоем интересная идея. Не дотумкал сам. Но мне кажется что выпирания плиток все же будут. И угол все равно лучше скруглять.
т.е плитка будет на углу мягкой, без опоры? и может лопнуть от случайного механического удара
Если долбить топором, то она по любому поломается. Но плитка не мягкая. В два слоя (а она по конструкции двухслойная) ее трудно чем то нечаянно поломать.
7 Сен'21 в 10:23 #529788И угол все равно лучше скруглять.
по любому это дешевле и эстетичнее доборов
7 Сен'21 в 10:25 #529789Не — у меня как раз упертый «наемник». Сосед. Любитель совершенных линий. Без лазера не работает. На фасадной панели руку уже набил, а вот с хаубергом еще мы дело не имели
Ну тогда можете развлечься. Плитку берите с небольшим запасом и крепитесь саморезами, чтобы можно было бы потренироваться и исправлять косяки по ходу монтажа.
На окнах можете не заморачиваться с загибаниями, а закрыться отливами из металла. Останутся только углы дома.
Еще. Мне намного удобней вертеть саморезы импактом. У него есть возможность дозировать угол поворота самореза )) Шуриком сложно так четко повернуть саморез на нужную глубину. Прокручивает, так как ОСБ та еще шняга.
7 Сен'21 в 10:25 #529790Про саморезы — народ на ФХ уже давно открыл истину — РАЗНИЦЫ НЕТ. Гвозди с их шляпками выпирают еще больше чем саморез ПШ
И производитель уже не настаивает
7 Сен'21 в 10:28 #529791Про саморесы — народ на ФХ уже давно открыл истину — РАЗНИЦЫ НЕТ. Гвохди с их шдяпками выпирают еще больше чем саморез ПШ
У меня вообще не выпирают. В жару легко утапливаются, а в холод подгреваются феном. НО. Надо следить чтобы не ПЕРЕутопить ))) То есть провалить и размазать все в какашки ))
7 Сен'21 в 10:37 #529792ИМХО про саморезы:
Недавно кто-то тут выкладывал (или мне в другом месте попадалось) видео машинного удаления старой черепицы… Если бы черепица была уложена с использованием саморезов — «бдзынь сказала бы японская бензопила», т.е. машинным способом уже не уберёшь.
7 Сен'21 в 10:51 #529793Со стен машинкой никак не уберешь — это только для скатных кровель.
7 Сен'21 в 20:54 #529825Обшил баню хауберком. Когда покупал в стройпарке попросил попробовать позабивать молотком гвозди в стенд. После этого решил, что с молотком я буду долго обшивкой заниматься. Поэтому купил сначала саморезы по металу без сверла с широкой шляпкой типа грибок. Но из шляпки верхний слой не плотно прилегал к нижнему, поэтому взял черные саморезы которые для гипсокартона. С ними стало все ок. Плюс когда работаешь в одно лицо и прохладно нужна пртсплсоба, что бы держать лист пока прикручиваешь пнрвые два самореза. Приспособу сделал из кусков вагонки и больших канцелярских прищепок.
7 Сен'21 в 21:20 #529826смотрю я на дискуссию про саморезы и сразу про мышей вспоминаю, которые кактус ели)
8 Сен'21 в 11:05 #5298378 Сен'21 в 14:48 #529855Чувак из видоса сказал, что типа влево или вправо кирпичем убежать крайне просто. Видимо он не увидел специальных насечек на гонтах, с помощью которых легко контролировать право-лево.
9 Сен'21 в 09:52 #5298749 Сен'21 в 10:31 #529877Видео от 2019 года(заморочки):
продолжение ( о гвоздях и саморезах)
9 Сен'21 в 11:29 #529882Приспособы:
9 Сен'21 в 11:46 #529884Для чего вам эти прорези???? У вас есть дуга,, тут главное первй ряд ровно забить,,,, не смотрите на прорезь,, накладывайте последующий лист таким образом,чтобы нижняя часть кирпичика не закрывала дугу(которая делит меж собой два кирпича»шов вертикальный») и каждые 5-6 рядов отбивайте шнуром, отбивочным,, от самого низа!!блин не знаю ,как написать,, но полюбому никто не понял🤔 короче лист перед собой поставте,,,,, видите расстояние между кирпичами??? она шириной с палец,,,, так вот,когда прикладываете следующий лист,,,,,, смотрите,чтобнижний край листа был за падлицо с этим вертикальным швом🧐🧐
Что там еще за «дуга»?
