• Festool — угловая дрель, винтоверт, и угловой шуруповерт в одном девайсе
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › • Festool — угловая дрель, винтоверт, и угловой шуруповерт в одном девайсе
  • В этой теме 12 ответов, 9 участников, последнее обновление 12 лет назад сделано АватарСаня.
  • #7931
    MasterMaster
    Festool показала пользователям свой новый инструмент, который совмещает в себе пять машинок: дрель, угловая дрель, винтоверт, строительный шуруповерт и угловой шуруповерт. Новинка имеет название DR 18/4 E FFP-Plus, она обладает 4-скоростным редуктором, что способствует удобному выбору числа оборотов в диапазоне от 400 до 4000.
    Еще одно удобное свойство данной модели это возможность тормозить сразу после отпускания акселератора. По сравнению с обычным инструментом длина данной модели на 10 см. меньше, а вес всего 1,7 кг, что делает инструмент более легким и удобным. Новинка отлично применима для вворачивания шурупов диаметром до 8 мм, сверления отверстий в стали небольшого диаметра. Наличие специального ограничителя отлично способствует заворачиванию шурупов при сухой отделке.
    Потребляемая мощность инструмента составляет 705 Вт, а максимальное число оборотов на холостом ходу составляет 4000 в минуту.
    #107123
    WasilWasil
    А где угловость инструмента?
    #107124
    RayRay
    Насадка угловая скорее всего есть. В ютубе ролики чего то похожего есть…
    Цена этой штуки в московском интернете — 18043р.
    #107125
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Патрон под хвостовик?
    #107126
    WasilWasil
    Патрон цанговый, под определённый диаметр хвостовика инструмента, зато быстрозажимной
    #107127
    На передней ручке большой и длиннвй бегунок, а сбоку кнока стопора с нарисованной уловатостью.
    По идее — должно этим меняться угол без насадок..
    Ну а точнее — инструкцию смотреть.
    Я вообще не слышал раньше об угловых дрелях :tongue55:
    #107128
    АватарСаня
    Да ну, и насколько там угол меняется, на 20 градусов? И еще 18 тыр… и еще не аккумуляторная, а весит тяжелее бошевского аккумуляторного шурика.
    Кто нибудь сверлил металл трубу дрелью? Никогда прямого угла в обоих плоскостях на глаз не сделаешь, все время то тень зрение обманывает, то положение детали. Один у меня китайский шурик был (похоронен с почестями) — был у него на заднице уровень, легко ловился и отверстия как на станке сверлильном — вот это, я считаю, очень нужная штука.
    а этот, ну даже незнаю. Кому надо так сверлить ? Ладно, когда ниши потолочные под шторы собираешь, то саморезы крутить чуть ли не руками приходится, но можно же пойти по другому пути, правильно продумать моменты сборки или частично разобрать и просверлить в станке или в удобном положении.
    Не, может быть фото и описание не выдают его крутости именно у угловатости, какие углы, какие габариты при этих углах.
    Хотя все равно думаю самый маленький бошевский шурик без угловатости его переплюнет.
    Да и 18 тыр это большой перебор…. за рубль восемьдесят я бы еще поинтересовался шуруповертом на 220
    #107129
    АватарСаня
    Был у знакомых шурик на 220 FITовский. Стоил рубля два или вообшще полтора, брался "на раз поработать", в итоге пахал как папа карла на сборке три года по 8-10 часов в день. И резьбу до М8 спокойно резал (момент у него хороший) зажатым в патрон метчиком.
    #107118
    АватарTarget
    Ну где это купить и по чем?
    #107119
    theCuttheCut
    Апчём речь-то?
    Festool это религия. Обсуждать целесообразность и стоимость в принципе не вижу смысла, тем более сравнивать с инструментом из низшей ценовой категории.  Неоправдано дорого? С чем сравнивать, с айфоном или литыми дисками на копейку. Одноклассники fein, protool стоят примерно тех же денег, даже хилти на их фоне выглядящее ширпотребом просит за свою технику не меньше.
    По поводу данного сабжа, угловая насадка идет "дополнительной" опцией и за нее надо доплатить к базовым 18000 еще 6000 с хвостиком, если комплект берете.
    Имеет ли право на жизнь сетевые шуруповерты?   У меня имеется сетевой хилти, пережил уже не один аккумуляторный шуруповерт и избавляться я от него и не думаю, и если он не переживет десять лет(через 2 года стукнет) в моих руках я огорчусь и возьму этот фестул, если финансы позволят. А три года на мебельном производстве, и не заработать на festool ( инструмент истинных мебельщиков) это смех и хвост и грива, а не работа.
    В Томске есть прямой диллер Festool, это Мастер Плюс. Можно "выписать" и из Москвы например в МВ Групп
    #107120
    А где у нас кстати приличный выбор Hilti   ?
    #107121
    theCuttheCut
    Приличный выбор хилти непосредственно в самом хилти.Они занимаются прямыми продажами, в «свободном» доступе встречается редко. В Томске есть технические консультанты.
    #107122
    Нам, простым смертным такое дороговато.. Не в цехе же.
    Первую кухню, кстати, собрал полностью отвёрткой и дрелью.
    После этого понял, что мне нужен шуруповерт..
    Зелёный бош 14Li служит 3 года. Мебель для дома, стройка на даче.. Счас вот арматуру им вяжу на своей стройке дома..
    Ну разве что в дождь и мороз не использую на улице.
    Крутить под углом? Ну, конечно, внешний карданчик не так удобно как ЭТО за 6000. Но нужен он редко.
    Вобщем, каждому — по потребностям..
