Фибробетон — делать или покупать ?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Фибробетон — делать или покупать ?
  • В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 14 лет сделано АватарОлег Д.
  • #4271
    Уважаемые знатоки бетонных узлов! Делается ли в Томске фибробетон, если да — то где.
    Нужно полтора куба для фигурной заливки забора.  Обычный бетон увы не подойдет.
    #50423
    АватарОлег Д
    ИМХО Полтора куба лучше самому сделать. А 100 кг фибры из Новосибирска привезти.
    #50424
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Если есть фибра, можно при загрузке плюхнуть в миксер — пока довезет — все хорошо перемешается ?
    #50425
    АватарОлег Д
    Плюхнуть всю фибру нельзя. "Ежа" вырастите. Если нет специального питателя, тогда нужно подавать совковой лопатой фибру из коробки. И тоже не плюхать (переворачивать лопату), а кидать с силой в бетоновоз. Подвижность бетонной смеси при добавлении фибры сильно падает ( в зависимости от вида и количества фибры). Так что если собиратетесь добавлять фибру в товарный бетон, заказывайте бетонную смесь с большей подвижностью. После добавления всей фибры в бетоновоз необходимо, чтобы он еще 15 минут покрутил прежде чем подавать смесь в опалубку.
