Фильтр удаления железа-не засасывает марганцовку для промывки-что делать?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Фильтр удаления железа-не засасывает марганцовку для промывки-что делать?
26 Июл'14 в 11:10 #7751
Уважаемые форумчане! Помогите советом- подключил систему водоочистки и при первой промывке фильтра обнаружил, что марганцовкой фильтр не промывается-промывка происходит обычной водой. Разобрал и прочистил клапан в контейнере, где находится марганцовка-не помогло. Подскажите, может быть в настройках голов дело?
26 Июл'14 в 13:54 #103385А должна засасывать??? Я честно не разобрался с этой системой…по этому не думаю пока о такой покупке…
Может кто подробно расскажет?? Заинтересуюсь…
26 Июл'14 в 15:29 #103386если не секрет, а зачем марганцовка? Можете результат анализа воды выложить??
26 Июл'14 в 15:44 #103387марганцовкой промывается фильтр , анализа нет
26 Июл'14 в 16:51 #103388Принудительно запустите промывку фильтра. Перейдите на стадию — забор реагента.
Отсоедините трубку забора реагента от блок управления.
Пощупайте пальцем на штуцере подключения трубки есть ли подсос???
О результатах отпишитесь! Делать все именно в такой последовательности.
А вообще когда идет стадия забора реагента, слышно как вода сливается в канализацию?
26 Июл'14 в 16:57 #103389Стадия забора реагента по времени самая длительная?
26 Июл'14 в 17:27 #103391
проверил-подсасывает очень слабо,трубку забора продул, штуцер тоже , во время забора реагента вода в канализацию
идет
26 Июл'14 в 21:00 #103390их всего 3 и — 1 ая 8 мин, 2 ая- 60 мин, 3-я 4 мин
27 Июл'14 в 04:05 #103392Трубка забора реагента у Вас черная.
1 стадия — обратная промывка;
2 стадия — забор реагента;
3 стадия — прямая промывка;
А марганчовочный бак пополняете в ручную?
Попробуйте еще аккуратно подуть в трубку. В марганцовочном баке должен очень пойти воздух. Продуваться трубка должна достаточно легко.
Возможно у Вас забился инжектор.
Попробуйте подуть и напишите.
27 Июл'14 в 06:44 #103393Марганцовочный бак пополняется вручную, воздух в марганцовочном баке идет, трубка продувается, клипсу снял, снял входной клапан и его тоже продул-не помогло
27 Июл'14 в 06:51 #103394Тогда нужно почистить инжектор. Для этого нужно сделать следующее:
Если смотреть на блок сверху увидите заглушку (на ней есть белая круглая наклейка с черной буквой "Е")
С помощью специального ключа (если он есть) откручиваете эту заглушку. Затем вытаскиваете инжектор (пластмасовая фиговина), прочищаете с пмощью шила(проволоки), продуваете, ставите на место.
27 Июл'14 в 07:46 #103395Все сделал-ржавчины очень много там было… забор реагента должен происходить сразу при включении 2-ой промывки? открутил трубку при включении 2 ого режима- подствил палец-всасывания не происходит!
(Попробуйте еще аккуратно подуть в трубку. В марганцовочном баке должен очень пойти воздух. Продуваться трубка должна достаточно легко.)- сейчачас попробовал продуть-пузырьки не идут -там же вроде обратный клапан стоит. В себя потянул-марганцовка идет из трубки
27 Июл'14 в 09:18 #103396Высокая вероятность что ржавчиной зарос также распределитель потоков и отверстие подачи воды на инжектор в корпусе блока. Сколько лет эксплуатирует систему?
Нужно разобрать блок и почистить его внутри.
У Вас есть инструкция по сборке-разборке на блок управления?27 Июл'14 в 09:46 #103397Присоединюсь к вопросу Dmitriy_Aiver — документация имеется? Вы её читали?
27 Июл'14 в 09:51 #103398Есть только инструкция как выставить нужные параметры, как разобрать и почистить голову-инструкции нет. Эксплуатирую систему-два лета
27 Июл'14 в 09:59 #103399Два лета эксплуатации, тем более система с марганцовкой — однозначно нужно чистить блок упрвления.
Напишите электронну почту, вышлю инструкцию.
27 Июл'14 в 10:04 #10340727 Июл'14 в 10:12 #103400Спасибо, буду разбирать, чистить-о результатах -отпишусь
27 Июл'14 в 10:17 #103401Инструкцию выслал.
Смотрите 11 стр.
1. Сбрасываете давление в системе;
2. Вытаскиваете блок питания из розетки;
3. Снимаете переднюю панель;
4. Отключаете питющей кабель от разъема PWR;
5. Отгибаете две защелки на верху (аккуратно) и снимаете скобку привода и пружинный зажим;
6. С помощью специального ключа откручиваете насадку привода. Вытаскиваете её вместе с плунжеро и блоком распорной детали.
Это всё нужно будет почистить. Также загляните в корпус блока, на верху есть небольшие отверстия (2шт) — это подача и отвод воды с инжектора — их тоже нужно почистить, причина слабого подсоса может быть имеено из-за того что эти отверстия забились. Чтобы их хорошо прочистить нужно еще раз открутить крышку инжектора и вынуть сам инжектор.
27 Июл'14 в 12:49 #103402Дмитрий,подскажите, пожалуйста-как откручивается черный разъем на стр 11?
