Фильтросимметрирующий трансформатор имеет смысл покупать для улучшения качества электроэнергии или нет?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Фильтросимметрирующий трансформатор имеет смысл покупать для улучшения качества электроэнергии или нет?
3 Ноя'16 в 02:20 #10419
Собственно, вопрос в заголовке. Кто что думает?
Местность — Тимирязево, электроснабжение временами отвратное
3 Ноя'16 в 02:23 #172484эээээ… и сколько один такой стоит, начнем с этого ?!
3 Ноя'16 в 02:27 #172485
да вроде выпускают такие спецом для коттеджей. Не разводка ли?
Трехфазные фильтросимметрирующие нормализаторы ТСТ2 и ТСТ2Р (энергосберегающие устройства) предназначены для обеспечения заданного качества электрической энергии электроприёмников коттеджей, офисов, отдельно запитывающихся зданий, при их электроснабжении, как от питающей сети, так и от автономных (резервных) источников электроэнергии, в том числе обеспечивают:
• Установившееся отклонение фазных и линейных напряжений в соответствии с ГОСТ 13109-97;
• Выравнивание (симметрирование) фазных напряжений в питающей сети 380В — если например фазные напряжения равны 160, 212 и 257В, то после подключения стабилизатора — напряжения будут 209, 215 и 220В, и устранение перекоса фазных напряжений из-за неуравновешенности напряжения питающей сети и несимметрии токов нагрузки по фазам;
• Снижение потерь электрической энергии (5-20%) и сопротивления нулевой последовательности (сопротивления петли фаза–нуль);
• Создание устойчивой нулевой точки и преобразование двух фаз в три при пропадании одной из фаз (для исп.2.)
• Улучшение гармонического состава выходного фазного напряжения путём фильтрации третьей кратных ей и других высших гармоник, источниками которых являются современные системы освещения, компьютерные и другие нелинейные нагрузки;
• Подавление высоковольтных импульсов напряжения (грозовых, коммутационных);
• Сглаживание скачков и снижение провалов напряжения;
• Работу дизель-генераторов при несимметрии токов нагрузки по фазам до 100%. Возможна реализация дополнительной функции — опции дозагрузочного устройства.
• Снижение вероятности возникновения пожара в результате замыканий в электрической сети и разгрузки по току в нулевом проводе;
• Обеспечивают работу при температуре окружающей среды в диапазоне от — 45С° до +45С°
3 Ноя'16 в 02:40 #172486За качество электроэнергии отвечает энергоснабжающая организация!
3 Ноя'16 в 02:49 #172487
требуйте устранения перекоса фаз на подстанции у энергоснабжающей организации
3 Ноя'16 в 02:57 #172488вспомнился старый анекдот про то, как японцы увидели уазик и сказали "чего только эти русские не придумают чтобы дороги не строить…"
upd: вообще устройство интересное и архиполезное, но непонятно как сделано. Если просто намотано что-то на железе — видимо толку будет немного. Если напихано электроники — появятся функции типа генерации трех фаз их двух и даже из одной (что бывает полезно), изоляция от всякой фигни в подводящей сети, но появятся и минусы — темп. диапазон будет не от -40, срок службы небольшой (электролиты, электронщики поймут), цена немалая и вообще сложная штука. В итоге Вы скорее избавите энергоснабжающую орг. от головняка по обеспечению качества энергии за свой счет.
3 Ноя'16 в 03:08 #172489Наступят времена, когда энергосбытовики при вопросе о качестве фаз начнут посылать в магазинчик подвальный за такими трансформаторами
3 Ноя'16 в 04:13 #172490psm wrote:вспомнился старый анекдот про то, как японцы увидели уазик и сказали "чего только эти русские не придумают чтобы дороги не строить…"
3 минуты гугла: http://www.et-spb.ru/page-tst-2r-energosberegayushchiy-normalizator.html
Нормализация напряжений обеспечивается параметрически, за счет получения в трансформаторе минимального сопротивления для токов нулевой последовательности, а также установкой соответствующей ступени регулирования. Важным преимуществом, нормализаторов ТСТ2Р является отсутствие контакторов, реле и полупроводников в силовых цепях, только медь и сталь, что позволяет добиться высокой надежности устройства и свести до минимума техническое обслуживание.
Я, честно, сразу не очень понял, что это значит, хотя понятие "токи нулевой последовательности" мне знакомо )
3 Ноя'16 в 04:15 #172491принцип работы: http://et-spb.ru/page-obosnovanie.html
В отличии от известных трехфазных регуляторов (стабилизаторов) переменного напряжения типа СТС, Lider, Sassin и других, в фильтросимметрирующих нормализаторах ТСТ 2Р вольтодобавочная обмотка подключается со стороны питающей сети. Это для того, чтобы по ней не протекал нагрузочный ток нулевой последовательности, протекание которого вызывает дополнительные потери и искажения.
Хотя схемотехническое решение все еще непонятно…
3 Ноя'16 в 07:24 #172492nblka wrote:принцип работы: http://et-spb.ru/page-obosnovanie.html
эта штука запатентована http://www.freepatent.ru/patents/2521864. текст заявки нехитрый, вот он:
Трехфазное симметрирующе устройство, преимущественно для работы от трехпроводной или четырехпроводной питающей сети, содержащее входные зажимы, для подключения питающей сети A1, B1, C1, N1 и выходные зажимы A2, B2, C2, N2 для подключения нагрузки, трехфазный трехстержневой трансформатор, две первичные обмотки которого соединены в «зигзаг» и включены на выходные зажимы отличающийся тем, что, с целью обеспечения симметрирования фазных напряжений при несимметрии линейных напряжений, введены в каждую фазу одна или две последовательно соединенные вольтодобавочные обмотки, включенные со стороны питающей сети через двух или трех позиционный переключатель, последовательно с нагрузкой.
т.е. это просто трансформатор, коэффициент трансформации которого для разных фаз различный и его можно переключать (3 позиции). т.е. берете три вольтметра по фазам, смотрите на их показания и вдумчиво клацаете пока не выровняется. Автоматики тут никакой нет, фильтров от выбросов и т.д. — тоже. Можно наклацать как в лучшую сторону, так и в худшую. Можно наклацать в лучшую, потом в силу внешних причин перекос сместится в другую сторону и ситуация в вашей сети изменится до фатальной, поскольку теперь-то наклацано в другую сторону.
там чуток сложнее, но грубо так.
вредная штука, имхо.
3 Ноя'16 в 14:18 #172493)))))))))))))))))))))))) Писец трансик……
