Экструдированный (экструзионный) пенополистирол (XPS) — многозадачный теплоизоляционный материал. Он используется для производства современного и высокоэффективного утеплителя THERMIT XPS, строительных плит THERMIT SP и сэндвич-панелей THERMIT S.
Метод экструзии позволяет получить из исходного сырья (полистирола) и специальных добавок однородную микроструктуру с закрытыми непроницаемыми ячейками, которые заполнены газом. Такая структура обеспечивает материалу низкую теплопроводность, устойчивость к влажности и высокую прочность.
Плита из экструдированного пенополистирола THERMIT XPS — эффективный утеплитель. Он обладает самым низким коэффициентом теплопроводности среди утеплителей, применяемых в строительстве. Применение экструдированного пенополистирола THERMIT XPS в качестве утеплителя позволяет значительно сэкономить на обогреве, снизить массу строительных конструкций и уменьшить расход других строительных материалов, увеличить срок службы конструкций.
Технические характеристики THERMIT XPS
Показатели физико-механических свойств плит и показатели пожарной опасности плит THERMIT XPS
Наименование показателя, единица измерения |
Значения для плит THERMIT XPS марок |
Марка плит THERMIT XPS |
35 |
35(Г4) |
45 |
45(Г4) |
Плотность, кг/куб. м |
от 28,0
до 38,0
от 28,1
до 38,0 |
от 38,1
до 48,0 |
от 38,1
до 48,0 |
Теплопроводность при (25±5) °C, Вт/м°C, не более |
0,03 |
0,03 |
0,031 |
0,031 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее |
0,25* |
0,25* |
0,5 |
0,5 |
Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Водопоглощение за 24 часа, % по объему, не более |
0,4 |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
Группа горючести |
Г3 |
Г4 |
Г3 |
Г4 |
Группа воспламеняемости |
В2 |
В3 |
В2 |
В3 |
Коэффициент дымообразования |
Д3 |
Д3 |
Д3 |
Д3 |
* для плит THERMIT XPS 35 толщиной 20 мм и 30 мм прочность на сжатие не менее — 0,18 МПа
Допустимый диапазон температуры применения от -50 до +75 С
Теплоизоляционные плиты THERMIT XPS могут иметь два вида обработки края: ровная кромка (N) и L-образная кромка (L) (с толщиной свыше 20мм).
http://thermit.su
в Томске продается в магазинах Бест Керамик
