FOAM KITS — портативная газо-пенная установка для утепления своими руками
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › FOAM KITS — портативная газо-пенная установка для утепления своими руками
- В этой теме 27 ответов, 12 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Дмитрий333.
8 Янв'13 в 05:48 #5384
При помощи современных одноразовых установок Foam Kit Вы самостоятельно можете провести теплоизоляцию и герметизацию любых помещений.
Производитель Foam Kit – американская компания Convenience Products, разработавшая систему «Touch and seal», которая облегчает процесс теплоизоляции, исключая при этом возможность ошибки и делая его безопасным, а также значительно повышая качество утепления и герметизации.
Гарантируется подача быстрого и непрерывного потока пенополиуретана (ППУ), который застынет на утепляемой поверхности менее чем за 1 минуту. Портативные установки Foam Kit обеспечивают правильность технологического процесса утепления даже в том случае, если он будет осуществляться непрофессиональным строителем.
Установки Foam Kit уже содержат всё необходимое для работы, а подготовка аппарата к работе занимает не более двух минут. Используя установки Foam Kit Вы сможете своими руками утеплить лоджию, гараж или дачу (коттедж).
Сюжет из передачи ФАЗЕНДА:
Пример стоимости изделия:
Портативная установка Foam Kit 200 предназначена для быстрой герметизации и утепления пенополиуретаном как внутри так и снаружи помещений.
Комплект упакован в картонную коробку и снабжен удобной ручкой для переноски. В комплект входят:
- две емкости с компонентами,
- шланги длиной 3 метра,
- распылительный пистолет,
- латексные перчатки,
- комплект сменных насадок,
- установочный ключ и пакетик с силиконовой смазкой.
Никакого дополнительного оборудования для работы не требуется.
Плотность пены 28-30 кг/м3, более 95% закрытых ячеек обеспечивают защиту от проникновения влаги.
Площадь покрытия, м2 19* Выход пенополиуретана с установки, м3 0,47 Плотность напыляемого покрытия, кг/м3 28 — 30 Количество закрытых ячеек, % не менее 85 Количество коробок в комплекте 1 Вес установки, кг 17,2 Габаритные размеры, см 40х26х40 Гарантийный срок хранения 12 месяцев ** * — при слое покрытия 2,5 см. Данные приблизительные и могут отличаться в зависимости от внешних условий и методики использования
** — использовать все содержимое в течение 30 дней после первого распыления
Цена: 16 990 руб.Производитель: ( Convenience Products )Полный каталог здесь
8 Янв'13 в 06:00 #65809Кажись за эти деньги можно купить пены в баллонах со значительно большим объемом выхода…
8 Янв'13 в 06:01 #65810))))))))))))))))) 16 штукарей за 0,47куба ??????
8 Янв'13 в 06:02 #6581117 )))
8 Янв'13 в 06:05 #65812куб утеплителя за 36 000 руб? (/здесь слышен сатанинский хохот)
я уж лучше как-нибудь пистолетом с монтажной пеной…
8 Янв'13 в 06:12 #65813А вот Фазенда РЕКОМНЕДУЕТ !
8 Янв'13 в 06:18 #65814Хуже передачи чем фазенда еще не видел
8 Янв'13 в 07:22 #65815
По слухам ведущий этой Фазенды из-за постоянного вранья стал мучаться от бессоницы и много пить. Теперь уволился, там новый попугайчик.
8 Янв'13 в 08:37 #65816Зря Вы так. Я там много идей подсмотрел. Много, конечно, рекламы, а как без нее. Кто-то должен оплачивать все эти стройки.
Но в целом передача неплохая. А ведущий просто устал расказывать все об одном и том же.
9 Янв'13 в 02:57 #65817
Не, ну это самый дорогой набор (самый маленький).
Там на сайте у них есть и отдельно компрессоры и пеногенераторы маленькие — по-моему вещь (если эти "подарочные" наборы в расчет не брать)
22 Сен'14 в 15:18 #65818
А кто нибудь пробовал Полинор? Подкупает удобство нанесения. Ценник около 7400 за куб выходит вроде дешевле чем тут предлагали за напыление ППУ.
вот их видео http://www.youtube.com/watch?v=rrTgODEWHaI
Хочу утеплить перекрытие ППУ, но не хочется заморачиваться компрессорами и бочками для двухкомпонентных систем. А так взял балон попенил, перекурил. Или всё это фигня?
22 Сен'14 в 17:41 #65819чем это отличается от обычной пены ? только крашенная. Из балона получаются с закрытой и открытой ячейкой
23 Сен'14 в 01:15 #65820
по заверениям производителя получается слой ППУ с закрытыми порами, плотностью 20-23 кг на 1м3. Пену так не нанесёшь — на стену 5-10 см. Пена расширяется менее контролируемо и адгезия никакая на вертикальных конструкциях. Думал сначала что вся фишка в сопле которое одевается на распылительную трубку, но нет одевают на обычную монтажную пену — эффект не тот (пена не расширяется и не липнет к поверхности). Раз отзывов нет попробую взять один балон потестить.
23 Сен'14 в 03:50 #65821
на фотодоске по 360,00 видал.
отпишитесь по результату, пожалуйста.
23 Сен'14 в 05:02 #65822
обязательно
23 Сен'14 в 06:10 #65823А выход какой за 360 руб??? Обычная пена проекрасно цепляется и хорошо расширяется. И тоже с водой. Не знаю точно, но литров 20…30 пены с одного баллона можно взять. А может и больше.
23 Сен'14 в 06:40 #65824
выход 1м2 толщина покрытия 5см, соответственно 0,05м3
23 Сен'14 в 13:02 #65825Ну тогда по сути та же ППУ из обычных баллонов, только с другим названием. Имхо.
23 Сен'14 в 13:15 #65826
пена из обычных балонов вспыхивает будь здоров и поддерживает горение, а эта судя по видео с ютуба горение не поддерживает самозатухает. Ещё в обычной монтажной пене получается большой объём с открытыми порами. Тут же производитель заявляет о закрытых порах. Завтра постараюсь приобрести балон на пробу.
3 Окт'14 в 06:10 #65827Ну как? Удалось Полинор купить и опробовать? Кажись он от света, не выкрашивается, как пена. Если на воздухе оставлять, чем-то закрывать не обязательно?
