Фотоистория — экономичный гараж из гаражного шлакоблока для гуманитариев
ИмхоДом Форумы свободная тема Фотоистория — экономичный гараж из гаражного шлакоблока для гуманитариев
  • В этой теме 6 ответов, 7 участников, последнее обновление 8 лет сделано ЗаецЗаец.
  • #11975
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    Мастер-класс по кладке стен из шлакоблока
    Не все у нас технари, и не у всех растут руки из того места. Но гараж сложить может даже гумманитарий. К черту сложные каркасные пироги, дорогой сибит и гламурные конструкторы из профлиста.
    Мы будем класть из керамзитобетонных блоков. Да, да, тех самых, которые покупаются по объявлениям на заборе!
    Для того что бы начать возводить стены, нужно заложить фундамент, в данном случае использовался такой вид фундамента, как ленточный, который заблаговременно выровняли при помощи кирпичной кладки.  Начнем с того, что уберем с поверхности фундамента весть мусор с помощью обычного веника.  Веник желательно должен быть из сорго.
    Для того чтобы убрать все неровности, которые могли возникнуть на фундаменте, используем раствор негустой консистенции, как сметана. Марку цемента используем М400, а привезет их нам веселый водитель на Газели (много объявлений — возят по звонку)
    Берем смесь песка, раствор, воду, и смешиваем.
    Получившимся раствором выравниваем все неровности.
    Перед тем как начнем возводить стены, нужно на поверхность фундамента положить гидроизоляцию. Для этого берем рубероид и разрезаем его не необходимые размеры.
    Рубероид можно найти в подвальных магазинах на центральном рынке. Не стоит покупать дорогущие мембраны от Техно-николя и иже с ними — сыкономьте лучше деньги на хорошие ворота.
    Если вы занимаетесь этим один (а это, увы так), то лучше всего воспользоваться одним нехитрым способом, для этого нам понадобится капроновая нить и кирпич.
    Раскатываем рубероид на ровной поверхности, и поверх него посередине кладем капроновую нить, которая привязана к кирпичу.
    Далее нужно согнуть рубероид пополам, согласно размерам, которые нам нужны.
    Затем другой конец нити берем в руки, для того чтобы веревка не резала нам руки, привязываем небольшой деревянный черенок.
    Далее нужно наступить левой ногой на сложенный рубероид, взять конец веревки в руки и потянуть его на себя. Таким вот образом можно разрезать рубероид пополам.
    Когда нарезали нужное количество полосок рубероида, начинаем укладывать его на фундамент.
    Положенный лист гидроизоляции фиксируем шлакоблоком, просто положив его на поверхность, это для того, чтобы ветром его не сдувало. Кстати, так делают и профессиональные рабочие за приличные деньги — а вы делаете для себя и бесплатно!
    Можно приступать к кладке стен, для этого натягиваем шпагат, тем самым задаем уровень для шлакоблока.
    Когда все углы выставлены и проверены диагонали, посмотрев на часы, приступим к кладке.
    Равномерно кладем раствор по блоку.
    Для того чтобы было сцепление между блоками нужно раствор класть на торец самого блока, как показано на фото.
    Далее ставим блок на раствор и прижимаем его к другому блоку, при необходимости можно слегка пристучать по его поверхности киянкой, это для того, чтобы отрегулировать блок по высоте и горизонтали, таким образом блок осядет до нужного нам уровня.
    Для того чтобы стена вышла ровной, кладку нужно класть, используя так называемый шнур-причалку, который крепим на согнутую скобу, ее делаем из прута от электрода № 3.
    Шнур натягиваем по всей длине стены, фиксируем скобы на углах при помощи кирпича. Следим, что б никто не запинался об шнур.
    Шнур должен быть максимально натянут, как струна.
    Консистенция раствора, который мы используем для кладки, не должна быть слишком жидкой, а в целях экономии раствор кладем лишь на площадь соприкосновения блока с нужной нам поверхностью.
    После того, как положим блок, раствор сам заполнит все пустоты!
    Следующий блок укладываем на свое место, может получиться так, что блок окажется выше натянутого шнура, это из-за того, что раствор не жидкий. Что делать?
    Для того, чтобы задать нужный уровень используем всю ту же киянку, пристукиваем, и блок опустится до нужного уровня, лишний раствор попросту выдавится из-под блока. )
    Лишний раствор убираем при помощи мастерка.
    По такой же схеме кладем блок за блоком, до тех пор, пока добьемся нужной для нас высоты стены.
    В результате всех действий мы получили надежную конструкцию, которая простоит очень долго.
    Как видите, самостоятельно иготовить капитальный гараж доступно даже гуманитарию. И разве это сравнится с каркасником — да никогда!
    #202229
    Вспомнил волка из "Ну, погоди!", как этот гумманитарий будет машину в свой гараж ставить (или как Рома, потом, но ведь это не каркасник ), вопрос риторический…
    А так, руки по месту.
    #202231
    Руки-то может и по месту, но что-то не видно ворот для автомобиля.
    #202230
    РачиславРачислав
    • Зональный
    Как-то узнавал я цену этих керамзитных блоков — да они столько же, сколько сибит стоят ))
    При этом кривые, холодные и тяжелые. В чем фишка?
    #202232
    baseevbaseev
    Еще не перекрылся, машину сверху можно запихать.
    #202233
    MieleMiele
    Может он на велике ездит. Через проем занесет
    #202234
    Гаражный шлакоблок ))))))) он может быть очень фуфлыжным.
