Фотоотчет о стройке дома из керамических поризованных блоков с.Кафтанчиково
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Фотоотчет о стройке дома из керамических поризованных блоков с.Кафтанчиково
16 Окт'11 в 15:14 #3691
Представляю мой фотоотчет о строительстве дома из крупноформатных керамических поризованных блоков в с.Кафтанчиково.
В настоящее время завершаем монтаж кровли, будем устанавливать окна.
На будущий год — утепление и окончательная отделка стен, внутренняя отделка, строительство гаража.
http://flog.tom.ru/users/kis_mau/albums/50018/page1/details.aspx
Большая благодарность данному форуму. Решение о выборе материала для строительства (блоков ККЗ) было принято исключительно по материалам форума. Особым толчком послужила первая совместная закупка блоков.
16 Окт'11 в 15:20 #39687Хорошая коробка ))
Наши поздравления.
16 Окт'11 в 15:36 #39688Успели до снега ))) Молодцы!
16 Окт'11 в 16:31 #39689Присоединяюсь к поздравлениям.
Если не секрет какая площадь и сколько денег ушло?
17 Окт'11 в 02:24 #39690ну та же печенька, что и у меня — плиты перекрытия первого этажа на бетонный армопояс — офигенный мост холода, надо утеплять….
А… ЭППС положили… не до конца еще только…
Да это же разные места )))))))))))))) куда избушки соседские подевали
17 Окт'11 в 02:58 #39691Обо всем по порядку:
1. Внешние размеры дома 11х10,5 м. Площадь этажа около 85 кв.м. (без учета лестничного проема).
2. Затраты на строительство на данный момент с учетом кровельных материалов коло 1,6 млн.р.
3. Блоки ФБС и армопояс — серьезные мостики холода. Поэтому планирую на будущий год утепление цокольной части — ЭППС толщиной 100 — 150 мм. Существующее утепление 50 мм ЭППС — только для подземной части цоколя.
4. Место одно и то-же. Азимуты съемки несколько разные. Соседская избушка — на прежнем месте.
17 Окт'11 в 05:02 #39692А не скажете, почем плиты перекрытия брали?
17 Окт'11 в 05:29 #39693Плиты перекрытия ПК-48-10, ПК-48-15 брал у зачетника со скидкой — 35 % от прайса завода (ЖБК-40).
18 Окт'11 в 17:01 #39694На заводе ЖБК-40 при расчете наличкой дают точно такую же скидку от прайса.
21 Дек'11 в 14:43 #39695А в кафтане какая почва песок или глина
21 Дек'11 в 14:55 #39696При бурении небольшой скважины — 6м была супесь, причем без грунтовых вод. В целом условия для фундамента хорошие.
21 Дек'11 в 17:01 #39697Кстати, не пора ли поднять вопрос про фотооотчеты о стройках с прошедших групп СП. Договаривались, кажись. Сейчас самое время привести в порядок фотки и прислать нам на адрес info@imhodom.ru
Как говорится, подводя итоги года.
22 Дек'11 в 00:56 #39698Сколько кубов блока ушло на дом?
22 Дек'11 в 08:23 #39699kis_mau
Тоже по ценам интересно, если можно, то отдельно на фундамент и коробку. Фундамент у меня подобный похоже будет (уклон есть) вот думаю на какую сумму ориентироваться надо.
22 Дек'11 в 14:17 #39700Расход блоков 10,7 НФ примерно 130 поддонов.
Затраты по этапам стройки выделить достаточно сложно, поскольку много сопутствующих и общих расходов.
Затраты на фундаментно-цокольную часть с перекрытием примерно 650 т.р.
Затраты на возведение каждого из этажей примерно 350 т.р.
Затраты на мансардно-кровельную часть — около 270 т.р.
2 Июл'14 в 03:02 #39701Можно фото отчет еще раз выложить?
3 Июл'14 в 02:47 #39702По фотоотчетам надо отдельную тему заводить. Фотки затираются…
3 Июл'14 в 02:51 #39703Это фотосервисы умирают… в данном случае flog.tom.ru………… мы оказывается живучее ))
Заводите фотоальбомы на Яндексе только, похоже это самый дальновидный выбор.
9 Июл'14 в 07:01 #39704Мы тоже приобрели поротон, посмотрим как зимой себя покажет!
