Фотоотчет об укладке ФБС в виде ленточного фундамента
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Фотоотчет об укладке ФБС в виде ленточного фундамента
27 Мар'14 в 17:27 #7239
Монтаж показал:
- Без профессионального строителя делать нефига
- Без профессионального крановщика делать нефига
- Блоки могут плясать от установленных размеров до 7 сантиметров в любую сторону
- Нужно стараться придерживаться имеющихся чертежей, иначе получится полный ппц
[Укладка фундаментой подушки] Дом 8 на 9 метров (проект, яма) успели собрать за 1 рабочий день силами моих знакомых и знакомых родителей. Из производственных травм к пальцу, слегка прибитому ранее кувалдой, добавилась легкая головная боль минут на 15 (чалками по мозгам) и просто охренительный фингал на коленке (источник возникновения которого я не могу вспомнить). А так всё было зашибись.
Монтаж начинается с установки маячных блоков по все углам периметра постройки. После чего натягивается капроновая нить (причалка) и в дальнейшем по причалки устанавливаются промежуточные. Перед тем как натягивать нить, обязательно проверьте маячные блоки нивелиром, после этого только натягивайте нить по верхнему углу. Их выравнивание производится при помощи крана. Если промежуточные блоки в процессе установки не соответствуют выбранным вами параметрам по высоте причалки, то данною высоту можно изменить песчаной подушкой. В данном случае убрать часть песка или наоборот досыпать. Нельзя оставлять под песчаной подушкой разрыхленный грунт, так как в процессе усадки блок может уйти ниже остальных, что в процессе работы недопустимо.
До обеда смонтировали один угол до последнего 4-го уровня, разгребли одну кучу блоков и потом, с новыми силами перегнали кран и весело всё добили.
С помощью лома и какой-то матери двигаем по мелочам блоки. Роняли блоки набок методом опускания на два кирпича с одной стороны на предварительно разложенные тряпичные чалки, которые потом снимали с крюка с одной стороны на противоположных сторонах блока и вытягивали краном.
На всё про всё — около 10 часов. Всадили мешков 10 цемента по 50 кило и было не понятно что делать с оставшимися двадцатью — придётся их срочно употреблять на затыкивание всяких дыр, коих осталось до фига и трошки (см. фото далее).
Пока подтягиваем блоки из кучи народ активно расстилает раствор под следующий ряд
На следующий день оставил затыкание швов, хотя есть авторитетное мнение, что это нужно оставить до весны. Швы планирую заткнуть как минимум наружные — возможно успею пройтись грунтовой и приклеить какую-нить водоустойчивую хрень до наступления окончательных холодов. Если совсем карты лягут, то ещё зарою грунтом как минимум на половину — это здорово облегчит устройство монолитного пояса для монтажа плит по весне.
Подушки смонтированы до тех пределов, куда доставал кран.
Справа странная конструкция из кирпича символизирует место, которое нужно будет в дальнейшем заделать или кирпичём или раствором.
Вид сзади. Блоки кривые просто ппц, но эти ещё ничего..
Кривизна блоков достигла заметных глазу границ. Один фик накроется монолитным поясом.
Перегнали кран на другой угол. Под угол дома, максимально приближенный к восходу солнца, закладываем удачно подвернувшуюся монетку в два франка — если белок положить то фундамент до весны может деноминировать пару раз. Стройка стройкой, а народные приметы нефик забывать.
Последний рывок. Дальняя дырка между блоками символизирует вход в дом, который ещё придётся на 100 мм прокувалдить вниз.
Чорд — вроде всё готово. Из отступлений от чертежа только правый 900-й блок, мигрировавший из левой половины стены, где я решил захренячить окно во всю стену, т.к. стена самонесущая и уж очень красивое помещение внутри получилось.
Дверцы в будущую лестничную клетку.
Вид из будущей лестничной клетки на офигительное окно
Вход в дом
К вопросу о геометрии блоков… Блоки — местами даже не говно, а полный ппц.
Старайтесь при состыковке блоков совмещать их как можно ближе друг к другу. После того как ваши блоки установлены, замажьте все промежутки и щели бетонным раствором, а технологические отверстия заделайте битым кирпичом и также выровняйте поверхность раствором, так как гидроизоляция должна быть очень высока. Этим вы избежите преждевременное и нежелательное разрушение основания.
Вис из зе энд!
При монтаже по ширине облажались в пределах сантиметра по длинной стороне дома. В проекте заложена возможнасть облажаться на 4 сантиметра на кажой половинке дома в большую сторону и по 6 в меньшую. Вложились. По высоте лажа составила около 5..6 — спасибо блокам, но всё это мелочи и не совсем не страшно.
Из Варвашени Дмитрия
28 Мар'14 в 01:09 #94729Спасибо, хороший отчет
28 Мар'14 в 01:16 #94730по уму внизу (между блоками и опорными блоками) армопоясок должон быть
28 Мар'14 в 03:42 #94732Ужас а не строительство, и не жалко людям свои деньги, все экономят
28 Мар'14 в 03:44 #94733Плакать надо, а "фотомодель" улыбается… :jawdrop:
Хотя не похоже, что это фото той же стройки. Самое первое фото в теме — есть цокольная кирпичная кладка…
28 Мар'14 в 03:49 #94735А чем так стенку-то выдавило?!
Или она просто завалилась из-за отсутствия армирования?
28 Мар'14 в 04:01 #94738Теоретически блоки разрешается и на отсыпанное основание класть.
Но лучше таки монолитную ленту внизу сделать.
А армировать швы горизонтально — обязательно
28 Мар'14 в 06:03 #94739В зиму надо обязательно перекрываться. Ну и не понятно что там с обратной засыпкой.
28 Мар'14 в 07:34 #94740Кстати, на фотках не видно, но скорее всего автор даже замки не замонолитил. А уж это-то действительно обязательно!
28 Мар'14 в 08:02 #94741собрано как попало. 5 рядов блоков и без армопояса. хотябы сверху.
ну и закрывать надо. да и чего хотели в болоте этом?
28 Мар'14 в 08:20 #94742Шляпа… тут плакать надо, а не радоваться… что руки оттуда, откуда ноги….
Первое фото вообще из другой оперы…
28 Мар'14 в 12:02 #94743Строил так лет 15 назад строение примерно 25 на 12.Трехметровый котлован,затем сантиметров 20 ГПС, затем специальные фундаментные подушки. И пять рядов блоков, перекрытие плиты,дальше кирпичный этаж ,опять плиты. Правда,я по-каждому ряду блоков пускал арматуру 8.Пропускал через петли и приваривал. В проемах арматура обрезалась только во-время отделки. До сих пор стоит.
