Фотоотчет с выезда на канадскую рубку к Стасу
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Фотоотчет с выезда на канадскую рубку к Стасу
  • В этой теме 14 ответов, 8 участников, последнее обновление сделано АватарStas.
  • #4357
    Немного фото с сегодняшней поездки:
    #51698
    sultansultan
    еще фото
    некоторые из них:
    #51699
    спасибо, фотки позновательные )
    #51700
    позновательные
    знАние
    зы: сообщение можно удалить.
    #51701
    Нет уж, пускай остается ))
    Алексей, какую оценку получили за тотальный диктант?
    #51702
    Как хошь.
    Тотальный не писАл. Только обычный.   Если писАл сам, то 3, если списывал, то 4.
    зы: Советская школа!
    #51703
    Спасибо Стасу и Люсику за компанию. Практического толку почти ноль. Но я не за ним ехал. Главное — видеть красивое дерево и как можно из него делать красиво. Оч вкусная энергетика.
    #51704
    АватарLisik1312
    Я не люся, я лисик от слова лиса.
    #51705
    АватарButa
    а в таком доме без утеплителя не замёрзнешь?
    #51706
    АватарStas
    без какого утеплителя? межвенцовый, конечно же, прокладывается…а утеплять и обшивать такой дом неуместно
    #51707
    АватарButa
    Вот почему и спрашиваю,достаточно для нашей зимы или нет
    #51708
    АватарButa
    #51709
    АватарStas
    средний диаметр 30см ширина продольного паза при этом 15-16см, два слоя межвенцового утеплителя — достаточно для нашего региона
    #51710
    Лисик прости; Заец же ведь. А лиса, сам понимаешь…..
     А еще глядя на швы между бревнами, пришла идея, как их можно еще минимизировать. Чуть ли не до абсолютного минимума.
    Как к примеру можно подогнать друг к другу две плахи вплотную (необрезные)? Топором скосить край и потом ножовкой меж них пропиливать, прижимая их. Также и меж бревнами пройтись сабельной пилочкой в узких местах. Правда верхняя часть нижнего бревна будет царапаться пилой. Но можно пилу перезаточить; сточить на наждаке нижнюю плоскость полотна, чтобы пилила тока верхняя. Можно упростить процесс подгонки бревен: меньше ворочать таки. Ну эт я так по дилетански; интересно все же. Может как нибудь по другому на месте решается подгонка?
    #51711
    АватарStas
    сабельную пилу называют "позор плотника", когда не могут точно исполнить занимаются подгонкой…лишь точное исполнение на всех этапах, дает близкий к идеалу результат, к которому и нужно стремиться
