Фотоотчеты по поризованным стройкам >>
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Фотоотчеты по поризованным стройкам >>
28 Май'11 в 02:55 #3296
Господа застройщики, особенно те, кто входил в группу по поризованным блокам! Не забудьте сделать фотки своих строек, погоды позволяют.
Результаты милости просим на адрес редакции сайта (унизу написано). Опубликуем тут же.
7 Июн'11 в 14:38 #32342Не ужто никто не строится из первой группы ? )
Ну ладно, скоро выложу первые…
7 Июн'11 в 14:58 #32343Строится, только есть 2 момента:
1.До блоков ещё не дошли
2.Времени вечером отсается только помыться и если повезет, то поужинать
7 Июн'11 в 16:38 #32344точно. сам на стройке торчу, не до тырнетов )
8 Июн'11 в 06:01 #32345То то я смотрю, форум омертвел слегонца….. Это вам не зимние дебаты ))))))))))))))))))))
8 Июн'11 в 06:08 #32346
Зато сейчас — самое время для фотосессий!
9 Июн'11 в 15:36 #32347Построил гараж, фото отправил. Блоки кладутся очень просто. Сломанных блоков мало, пилил обычной электрической пилой.
9 Июн'11 в 15:57 #32349А обычная эллектрическая пила это цепная что-ли?
9 Июн'11 в 16:03 #32348Иде фотки? К нам в редакцию не поступало …
PS таки нет, пришли, тяжеленные. Сейчас обезжирим и выложим.
9 Июн'11 в 16:10 #32350Да обычная цепь
9 Июн'11 в 16:13 #32351Не вижу сетки стеклотканевой. Без нее у моих каменщиков уходило тонны раствора. Сетка реально делает слой качественнее.
"Леса" зачотные
9 Июн'11 в 16:18 #32352Я решил класть только на большие дыры в середине блоков, ленты по 15см шириной. Ложил непосредственно перед кладкой паратона. Побоялся, что на всю ширину если класть сетку то ослабет кладку.
9 Июн'11 в 16:34 #32353понятно. Там центровые дырки прожорливые ))
10 Июн'11 в 01:16 #32354Пипец; и это вся стена что ли???? Имеется в виду пирог. Обьясните про тепловое сопротивление..???
10 Июн'11 в 01:59 #32355
А какая разница для гаража-то?
10 Июн'11 в 04:19 #32356Нормальное теплосопротивление, классическое.
Плюс экономия в растворе и скорости кладки! Кирпичиками такой объем сколько бы выгоняли…
10 Июн'11 в 05:20 #32357>> Нормальное теплосопротивление, классическое.
Пипец! "Сколько вешать в граммах?" ответ в никуда
10 Июн'11 в 13:50 #32358В гараже планируется зимой в пределах +5. НО если понадобится, думаю до комфортной температуры прогрею очень быстро, т.к всю стену прогревать не предется. Вот и все тепловое сопротивление.
10 Июн'11 в 15:05 #32359Стенка "в кирпич"
при минус 40 — внутри -18… не нагревая ничего.. сам смотрел термометр и удивлялся….
чуть-чуть подогрева — и выйдем в-5 )). Считаю нормально чтоб машину завести без изнасилования аккомулятора.
А тут — такая масса. Вполне.
11 Июн'11 в 01:47 #32360Одни пипецы….. А фразы:
> ….Нормальное теплосопротивление, классическое…..
> ….Вот и все тепловое сопротивление…..
> ….А тут — такая масса. Вполне….
— просто умиляют. Речь ни о чем. Хотя для гаража то в принципе пойдет стена, как впрочем и любая другая: кирпич, ПБ, ГБ, КБ…. И все будет чики — пуки; то есть не менее классически. А температура зимой (притом в разное время) будет определяться в бОльшей степени не стенами, а низами.
> НО если понадобится, думаю до комфортной температуры прогрею очень быстро, т.к всю стену прогревать не предется….
Ну скажем так — не очень быстро и не очень эффективно. И все равно комфортность "склепа" вам не преодолеть. Это не каркасник.
Наверное в сухом остатке тут : — экономия в растворе и скорости кладки! Это действительно плюс для самостройщика. Ну и цена поротона пониже наверное будет чем у того же ПБ.
И летом поменьше стена сопливить будет, чем из чисто кирпича.
Ну а шобы действительно быстро и боль менее прогревать гараж, ну и от случая к случаю; — тока каркасник и иже с имя. И с хорошим теплоемким полом по грунту.
> В гараже планируется зимой в пределах +5….
А вот это очень зря. Обсуждали как то. Машину не жалеете. Либо уж минус (небольшой), либо — от + 10…15 С.
