Фронтоны холодного чердака — делать из блока или просто зашить?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Фронтоны холодного чердака — делать из блока или просто зашить?
  • В этой теме 7 ответов, 8 участников, последнее обновление 5 лет сделано GazeboGazebo.
  • #6864
    АватарВалера Второй
    Подхожу к перекрытию дома из блоков 400 мм ЖБ плитами. Встал вопрос-из чего делать фронтоны. Их три- два высотой 6,5 м и один 4,5 метра. Ширина дома 10 м.
    Весь вопрос в том, что, во-первых, на фронтоны надо докупать машину  блоков, во-вторых, под одним фронтоном 4 метровая балка перекрытия эркера-лишний вес наверху не к чему, и в-третьих, кровельщик утверждает, что каркасные фронтоны будут значительно дешевле , чем из блока.
    Эстетику не рассматриваю тк отделать фронтоны можно самому чем угодно и даже выиграть, подобрав цвет и фактуру оттделки.
    Кто-нибудь может сталкивался с подобным выбором? Вижу что некоторые фронтоны зашивают доской, некоторые выкладывают стеновым материалом. В чем логика — не пойму.
    #524754
    Устойчивость этой байды играет главную роль. Поэтому нафиг блоки.
    #524775
    nunkinunki
    Осенью столкнулся с таким же выбором, в результате творческих мук переделал проект под вальмовую крышу и тут же воплотил, результатом доволен!
    #524776
    Движение70Движение70
    В вальмовой, рассказывают, чаще встречаются проблемы с вентиляцией и намоканием от конденсата утеплителя, чем в крыше — домиком. Уж не знаю насколько это верно.
    #524782
    mob123mob123
    • Березкино
    больше вопросов на этот вопрос .  Отталкивайся от отделки фасада.
    #524783
    АватарOleg_1976
    Похожий вопрос. Холодный чердак, фронтон будет обшиваться планкином, есть какой то смысл делать его каменным?
    #524789
    Если это чердак холодный, то какой смысл делать его каменным? проще обшить планкином. Каменным, с однородной стеной, с допустимым теплосопротивлением, есть смысл делать при жилом чердаке-мансарде.
    #524792
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Смысл каменного фронтона ощущается особо остро во время бур и молний. Как-то спокойнее себя чувствуешь. Ведь фронтон — по сути большой парус.
