Фундамен плита, как утепляют ?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Фундамен плита, как утепляют ?
  • В этой теме 14 ответов, 7 участников, последнее обновление 12 лет сделано Аватарkaifsheg.
  • #6580
    sharonsharon
    Народ, подскажите, нужно ли утеплять фундаментрую плиту ? Имееися в вилу укоалываит утеплитель до заливки плиты ? Ничего конкретного не могу найти, или хоть ссылочку киньте
    #84052
    Правую руку на клавиатуре на одну клавшу вправо сместите )))))….
    Утеплять плиту обязательно. Утеплитель, как правило, укладывают на плиту. Потом по утеплителю опять идёт бетонная стяжка, но уже толщиной 70-100мм….
    #84053
    sharonsharon
    )))) Черт, и правда ведь )
    Да, этот вариант и планировал, вот только смутило одно, утеплять нужно до возведения стен ? или уже после ? Если после — не будут ли стены мостиком холода ?
    #84054
    Стены не могут быть мостиком холода. Если это стены, конечно… У меня не плита, полы по грунту, но фишка примерно одинаковая…..
    Утеплитель 100 мм укладывал выше уровня фундаментной ленты. В вашем случае уже на плиту. Получится, что утеплитель на 100мм уже заходит на стены (по высоте). Потом, когда заливал верхнюю стяжку, дополнительно проложил ЭППС по периметру по стенам толщиной 50мм на высоту стяжки. Это дополнительно служило ещё маяком для стяжки. Ну и окончательно выравнивающей растворной стяжкой прекрыл этот ЭППС (который по периметру стен проложен)
    #84055
    Ищите в поиске "утеплённая шведская плита" получите ответы на все вопросы
    #84056
    sharonsharon
    Ок ! ясно !
    Шведская плита — это все же немного другое, и утеплитель нам идет под плитой а не сверху. Меня немного смущает ставить каменный дом на утеплитель, потому и спрашивал кто как выходит из положения
    #84057
    Аватарwerrer
    Саныч,
    Бесспорно.
    Беглое гугление дает противоречивые результаты: народ из более теплых уголков нашей Родины агитирует за вариант "под". Лично я склоняюсь к варианту — и "под" (50-60 мм), и "над" (100-120 мм), и по бокам маленько.
    5-6 см стяжка (над теплыми полами поверх ЭППС). Больше-то зачем?..
    #84058
    АлександрАлександр
    лаги на пол (бетон) между ними утеплитель, сверху черновой пол, затем экофол или любой вспененый полиэтилен, затем ламинат. и не надо ничего придумывать
    #84059
    sharonsharon
    Хм, а доски влагу не будут набирать ? Если с низу будет морозить, а с верху греть ? Да еще все это дело под полеэтиленом
    #84060
    Ну да….. незачем…. Просто у меня местами так получилось ))) .. Кривизна местами была большая….
    #84061
    А если не ламинант, а кафельную плитку хотца? Ведь первый этаж — это как правило холл-столовая-кухня-гостинная.. Ну в гостинной можно ламинант, а в остальных местах хочу плитку…
    Я бы сделал так (а почти так и сделал): плита-30ммЭППС — 50ммППС — 20ммЭППС — 50/70мм бетонстяжка — 20/30мм выравнивающая растворная стяжка.
    #84062
    sharonsharon
    Вообщем надо не менее 100 мм утпелителя и 50-100 мм бетона. Я так думаю ничего страшного не будет если я еще и теплый водяной пол сделаю в этом бетоне (стяжке) в туалете и на кухне.
    #84063
    АватарJohny
    Всегда скептически к эппс относился, уж очень много плохого о нем пишут.
    У меня друзья изовер укладывали, материалом довольны. Главное про паро-гидроизоляцию не забыть, а то хоть и минвата, а все равно испортиться может.
    #84064
    Аватарwerrer
    А ваши друзья Изовер под плиту клали, или под стяжку? И что они при этом курили? — хочу, чтоб мне также хорошо было, при строительстве-то
    #84065
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Я тоже в шоке!
